Dobrý den,
Máme sousedy, kteří mají malou chaticku přímo za naším plotem (již tam stála je normálně povolena) nyní si však namontovali klimatizační jednotku a to přímo směrem do našich oken, které jsou cca 15 metrů daleko. Klimatizace je strasne hlučná a jelikož je umístěna mezi dvěmi zdmi, tak se to tu pekne rozlejha. V podstatě se nedá v obyvaku sedět a v tichu si číst. Nedokážu si představit takto fungovat v lete na zahradě. Za sousedem jsme byli v pátek, tak řekl že než se na něčem domluvíme, tak to vypne. Dnes jsem přišla z práce a klimatizace zase běží. Podotýkám že přes zimu sem nikdo nejezdí, maximálně zkontrolovat zahradu a chatu takže nechápu proč tam teď topí nonstop. No a to je má otázka: musí klimatizace jet nonstop? A znamená to že když hučí (točí se ventilator) tak topí? Pořád spoleham na to, že az jim přijde vyúčtování za elektřinu, tak klimatizací buď vypnou nebo rovnou vyhodí (je má představa správná? Zere klimatizace pro nonstop běhu hodně elektřiny?) Jinak mi v lete asi začne hucet v hlavě:-/
na klimatizaci nebo tepelné čerpadlo musí mít soused povolení stavebního úřadu a splnit hlukové limity 2 metry před vaším oknem ve dne 50 decibel a v noci 40 decibel(okno má ůtlum 33 decibel,takže přes okno pronikne 17 a 7 decibel, bude to slyšet i při splnění limitů),tč nebo klimatizace(při topení) musí jet pořád aby se chata vytopila(je to nejekonomičtější),aby když soused přijede měl teplo,soused se chová pouze ekologicky(tč nebo klimatizace žere méně až 4x než přímotop)
