Ahoj, mame ted v difuzne uzavrene drevostavbe bez rekuperace 21 stupnu a porad bojujeme s vlhkosti 60-70%, z oken nam pres noc steka voda do rohu parapetu, kde nasakava sadrokarton a objevuje se tam plisen. Za chvili nas ceka odjezd na tri mesice pryc a nevime, jak to v baraku nastavit, aby to prezil. Idealne bych dal teplotu na 10-15 stupnu, ale bojim se, jestli to nezvysi vlhkost. Mame maly odvlhcovac, ten bych asi nechal kontinualne bezet v obyvaku?? Nekdo mi radil taky rohy oken natrit nejakou vodeodolnou barvou, nebo silikon. Tchyne nam tam bude jezdit 2x tydne vetrat. Poradite, jak byste to nastavili vy?? Diky.
Vodeodolne barva, jestli je mysleno ta omyvatelna nesmi byt v permanentnim vlhku. Poridila bych vykonnejsi odvlhcovac s vnejsim odtokem a konzultovala problem s odbornikem co nejdrive.
@llama nemáme, všeho všudy dvě malé kytky na cely barak. Když odvhlcovacem snížíme vlhkost na 50-55% je vse v poradku. Ale v předsíni se nam treba rosi i klicova dirka zevnitř. To me hodně překvapilo.
@nihilises v tom případě jste zřejmě jediným zdrojem vlhkosti vy (dýchání, vaření, praní). Takže když odjedete, bude to v pořádku.
Když tam jste, chce to hlavně víc větrat. Několikrát denně otevřít všechna okna v baráku dokořán a vyvětrat průvanem.
většinou se temperuje na 16 st. v době nepřítomnosti, ale četla jsem že i na těch 10, nicméně já bych kvůli kytkám třeba nechala okolo těch 15. Mám na starém baráku pokoje, které prarodiče z důvodu šetření netemperují vůbec a všude jsou popraskané zdi ve spojích se sádrokartonem na stropě a v jednom pokoji dokonce plíseň, nicméně netuším, zda na to má vliv to, že se tam několik let v zimě netopí (může tam být tak okolo 10.st), to je jen moje domněnka.
@nihilises mame taky difuzne uzavrenou drevostavbu bez rekuperace a hlidam si tu vlhkost - mam cidla v kazdem pokoji. Pokud mate stabilne 60-70%, tak fakt spatne vetrate. Obzvlast v zime neni problem udrzovat vlhkost 40-50%. Ja se snazim aspon jednou denne udelat pruvan na chvilku - staci dve, tri minuty - a je klid.
V lete jsou problemy s vlhkosti vetsi, tam hodne zalezi na podminkach venku. Pokud je venku jako v pracce, tak s tim ani doma moc neudelate. Pak je hlavni vetrat pres noc a pres den to mit uzavrene.
A k teplote v nepritomnosti - tady moc neporadim, co je nejlepsi, ale je treba pamatovat na to, ze cim chladnejsi vzduch, tim mene vlhkosti pojme a tim vetsi % vlhkosti tam budes mit. Ja osobne bych to drzel na nejakych 16st...
@nihilises jo a k te klicove dirce a jejimu roseni - to nam dela taky. Je to proste tepelny most, s tim nic nenadelas. To mas stejny, jako kdyz vytahnes lahvac z lednicky - orosi se vzdycky, nastesti :)
@dawerius a meris nekde vlhkost v pokojich? protoze ja bych se celkem obaval, kam se ta vlhkost ztraci... pokud teda samozrejme nemas rekuperaci a podobne vychytavky
@mirekb
V lete vlhkost nie je pre drevostavbu problem, pretoze sa nema dovod zrazat....
Mam difuzne uzatvorenu a momentalna vlhkost v obyvaku 31%. Kiez by bola aspon 45% :)
@mirekb diky za poznatky. Muzes mi napsat jaky druh cidel pouzivas? Ja mam ve dvou pokojich sencor za dve stovky a ty ukazuji treba 75 procent ve chvili, kdy na odvlhcovaci se ukazuje 65-68. Vubec pak nevim, cemu verit.
@nihilises mame toto, koupeno na mallu https://www.mall.cz/bezdratove-teplom... , je to bezdratovy teplomer se 3 cidly, stalo to kolem tisicovky.
ono uprimne je fakt jedno, jestli je 68 nebo 75%, oboji je proste moc... vyuzivam to na hlidani vlhkosti, ale taky na sledovani teploty v pokojich - hlavne kdyz jsem nastavoval prutoky polahovky v jednotlivych pokojich.
Nedelam si iluze, ze to mereni bude nejak extra presne, ale na domaci pouziti naprosto dostacujici :-)
