Odpověď na příspěvek od robertpok:
Máme bungalov PENB-C, 104m2 užitné plochy a teď, … @robertpok 40kWh/deň je nič nehovoriaca hodnota - PENB v kategórii C zahŕňa v sebe aj iné parametre budovy ako len ztráty. Navyše nevieme ďalšie parametre - koľko z toho padne na TUV a koľko na podlahovku, na akú teplotu topíte, koľko Vás je doma, či máte rekuperáciu alebo nie, aký máte druh tč, akú značku, model... proste ďalších 200+ faktorov. Zisťovať následne tieto údaje od iných ľudí nemá vypovedajúcu hodnotu.Odpověď na příspěvek od josefx:
@robertpok 40kWh/deň je nič nehovoriaca hodnota -… @josefx Díky za zprávu. Jde mi o obecnou diskuzi, ať si každý napíše fakta, která chce, já se kdyžtak doptám. Jestli někoho zajímají další informace o některém z mých faktorů, může se zeptat také.Odpověď na příspěvek od pyramis:
Moje TČ země (vrt) - voda, barák 200 m2. 21,5 °C … @pyramis Mame to podobne. Barak 144m2, zeme-voda (kolektor), rekuperace, ohrev vody. Komplet elektrina 20kWh/den. Doma teplota kolem 22-23C. Vysocina .Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Jak se tak dívám tak ty vaše TČ (pokud neberu v p… @vladimir_sacha A teď tu o Karkulce.Odpověď na příspěvek od dusli:
Pasivní patrový dům, 150 m2 podlahová plocha, TČ … @dusli 2 a kousek miliwatů - to bude asi malý domek pro panenky (výkonově to odpovídá, ale stejně chybí spotřeba) ?Odpověď na příspěvek od roman_:
Keď už tu dávate tie ovocné misy, aspoň jednotky … @roman_ máš pravdu! Upsal jsem seOdpověď na příspěvek od davex:
@vladimir_sacha A teď tu o Karkulce. @davex Proč? Já vím kolik se protopiOdpověď na příspěvek od ktz:
My, dum podlahova plocha 118m2, tepelna ztrata 1.… @ktz Teplota TÚV 48 °C je strašne málo, dajte si pozor na problém s legionelou, to nie je dobré podceňovať, ak si nechcete zničiť zdravie. @mpavka Myslel som, že poschodový barák už nie je bungalov, či?Odpověď na příspěvek od roman_:
@ktz Teplota TÚV 48 °C je strašne málo, dajte si … @roman_ sám mám TUV na 44⁰. ale mám nastavené aby každý týždeň zohrialo vodu na max kvôli práve legionele. veľa tepelných ( a možno aj inych? ) čerpadiel má túto funkciu.Odpověď na příspěvek od apostol:
@roman_ sám mám TUV na 44⁰. ale mám nastavené ab… @apostol Tak to je v poriadku, pokiaľ je to pravidelne "dezinfikované". Ale aj keď to dosť čerpadiel dokáže, dosť ľudí to nerieši a nepoužíva.Odpověď na příspěvek od roman_:
@ktz Teplota TÚV 48 °C je strašne málo, dajte si … @roman_ jojo presne tak, mame to jednou tydne na 60. ale vzhledem k tomu, ze stridam zdroje topeni. podle toho jak jsem doma, tak kdyz jedu na peletky, tak je voda v bojleru vzdy na 56Odpověď na příspěvek od roman_:
@ktz Teplota TÚV 48 °C je strašne málo, dajte si … @roman_ jasně, ale když napíšu patrový dům, tak to také úplně není ono🙂 je to Lko s malým 2NP proti 1NP, 182m2 proti 50m2. TUV nahrávám taky na 45°, ale jednou za týden je dizinfekce patronou na 60°.Odpověď na příspěvek od plaintruth:
60°C je na zabití Legionelly málo, to musíte mít … @plaintruth 60 stupňů stačí ale musí to tam být minimálně 30 minut smrtelná hodnota pro ni je 55 stupňů ale to musí působit několik hodin. Čistá voda se bere když je ohřátá na aspoň. 70 stupňů tak to má třeba můj kotel. Ještě tam je že se množí ve stojaté vodě takže pokud je odběr a není moc velký zásobník tak se hypoteticky nahřívat nemusí ale neriskoval bych.Odpověď na příspěvek od kopca89:
Nevim no, me treba to straseni legionelou prislo … @kopca89 ..samozřejmě, že při běžném používání to problém není, chlor sice nic nevyřeší, ale celková populace je neustále ředěna, taže případná "kontaminace" člověka je minimální a imunita si s tím poradí, tělo neustále zásobujeme jedinci Legionelly, ale v malém v množství a to není problém, problém může být, když jedete na dva týdny na dovolenou, pak přijedete a hned vlezete do sprchy, kdy je těch Legionell v tom bojleru násobně víc než obvykle...Odpověď na příspěvek od edison101:
@plaintruth 60 stupňů stačí ale musí to tam být m… @edison101 ...60 stupňů zabije 90% populace, ale pochybuju, že po půl hodině, možná po 5-6 hodinách, 70° pomůže s dalšími 9% lehce zmutovanými jedinci a na poslední 1% silně zmutovaných jediců potřebujete 80°. 60°nic neřeší v případě, že po nahřátí vodu hned budete čerpat a tím ji ochlazovat, navíc voda v bojleru nahřátá patronou rozhodně není teplotně homogenní, někde bude podstatně míň někdě zase víc...Odpověď na příspěvek od plaintruth:
@edison101 ...60 stupňů zabije 90% populace, ale … @plaintruth A to vycházíte z nějakého výzkumu, nebo z vašich doměnek? Také natápím jednou týdně bojler na 60°C, stejně tak, jako většína majitelů TČ. Tak mě zajímá, proč to tak výrobci TČ dělají, když je to podle vás zbytečné a nic to neřeší...
