Kondenzační kotek s ohřevem TUV
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, nejlépe nějakého odborníka, nebo někoho, kdo má vlastní zkušenost. Plánujeme RD s TZ 6,6kW, v plánu je kondenzační kotel s nádrží 55l na TUV. Výkon 2-14kW. Topení podlahové. Mám obavu,že pro 4 člennou rodinu je zásobník 55l malý, prý ale tyto kotle při max výkonu ohřejí dstatek teplé vody i "průtokově" a nádrž nahřejí za cca 13minut. Máte někdo zkušenosti? Neměli bychom dát větší nádrž? Všem děkuji.
Ahoj všem. Máme vytipovaný tento kotel https://www.junkers.cz/pro_nase_zakaz... Máte někdo? Případně pro/proti. U nás se jedná o vytápění + ohřev vody. Starší dům, v přízemí podlahové topení, ve sklepě a patře radiátory, dvě koupelny (v horní vana, ve spodní sprch.kout), 4členná rodina.
Tepelný výkon [kW] 6,6 - 21,6 Vykon kotle musi odpovidat spocitane TZ budovy. Jinak by kotel stale zapinal a vypinal, pokud ny byla potreba mene nez 6,6 kW
@dita_a_ivan Ono to není tak jednoduché. Všichni blázní z obavy, aby kotel necykloval. Výrobci chtějí prodávat, tak se na oko přizpůsobí. Hlavně že prodají. Když už mají prodáno, v tichosti přiznají, že to s tím malým výkonem není tak růžové, jak inzerují. A tak v tichosti jedou dál vysokým výkonem. Ono je to dokonce lepší. Správně nastavené cyklování stojí pouhých 80 Kč ročně. To nestojí za řeč. Stačí prostudovat https://forum.tzb-info.cz/143451-hyst... a máte jasno, jak to s námi výrobci koulí. Napíšou min. 2 kW, ale v tichosti jedou min. 4 až 6 kW. Takže s naprostým klidem berte ten silnější. Tam tyhle podfuky nepoužívají. Naopak příliš malý výkon kotel rychle odepíšete a většinou slušně nefunguje ani jako nový, natož po několika letech provozu. Prostě takový Trabant na dálnici. https://forum.tzb-info.cz/132252-jaky... Jak věci řešit opravdu kvalitně popisuji ve svém profilu.
