Kondenzační kotel průtokový na topení a TUV
Zdravim, potreboval by som vediet nazor zkusenych a odbornikov na prutokovy kondenzacni kotel, budem menit stavajuci (dosluhujuci) turbo kotel Thermona 14TKX s internym (55l) zasobnikom a mam moznost zvolit budto prutokovy pripadne klasicky s malym zasobnikom, mam omezene miesto na instalaciu s/v/h 700x1200x550mm takze moznosti na externe akumulacne nadrze pripadne velke kotle niesu, predbezne som mal vybrany Ariston ALTEAS ONE NET 35 pripadne Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42 ktore su oba kompaktnych rozmerov takze by nebol problem s umiestnenim a zapojenim (vsetky pripojky vcetne odpadu na kondenzat pod kotlom) nicmenej kazdy z nich ma svoje pre a proti. Pre doplnenie uvediem ze kotel bude umiestneny v baraku o rozlohe 140m2 (2 podlazia) komplet zatepleny, topenie pomocou radiatorov, 1 kupelna s vanou druha so sprchou a 3 umyvadla vcetne kuchynskeho, zapojenie TUV je len s jednym okruhom bez obehoveho cerpadla, dakujem vopred za nazory a pripadne rady...
@kukynas Je dobře, že se ptáte na více fórech. Koupit si 14kW kondenzační kotel je pochopitelně nesmysl (který ale rádi doporučí partikulárně zainteresovaní diskutující). Nebude vám stačit teplá voda a navíc kotel rychle "uštvete" provozem na plný výkon. To druhé je samozřejmě v zájmu prodejce. Ve svém profilu popisuji, jak kondenzační kotel provozovat s vysokou životností a současně po celou dobu udržet vysokou účinnost spalování. Cesta k cíli je jednoduchá. Kotel využívat pouze na čtvrtinu až polovinu jeho výkonu a seřídit topnou soustavu. Pak je spolehlivý každý výrobek. S Prothermy mám výborné zkušenosti. Nicméně obdivuhodný výsledek 14 let náročného provozu bez poruch a bez servisu (není co servisovat, kotel se čistí sám) je dán nikoli značkou, ale správně nastaveným provozem. Sáhněte tedy po levnějších variantách 25 kW provedení. Cyklování je pouze strašák vyhovující výrobcům. Správně nastavené cyklování vychází na směšných 80 Kč ročně a naopak přináší řadu výhod popsaných v mém profilu. Vše je ověřené dlouhodobým provozem, tedy reálně opakovatelné zkušenosti.
Dakujem moc za info
