Dobrý den. Chystáme rekonstrukci starého topení v malém rodinném domku. Teď máme starý plynový kotel Destila + 80 litrový el. bojler na vodu. Budeme pořizovat kondenzační kotel a instalatér nám kvůli nedostatku místa navrhl kotel s průtokovým ohřevem vody (Immergas Victrix Tera 28 1). V domě jsme 2 a máme pouze 1 koupelnu, do budoucna počítáme s dětma a půdní vestavbou, kde bude další koupelna. Navržený kotel má 28kW a měl by prý mít dostatečný výkon i na druhou koupelnu. Čeho se ale bojím, je nestabilní teplota vody, ale mám zkušenost pouze se starou karmou, kdy nejprve tekla ledová voda z trubek, pak se člověk opařil vařící vodou a až poté tekla voda přijatelné teploty. Když se pak voda na chvilku vypla, opaření se opakovalo. Podle instalatéra tohle u nového kotle nehrozí, ale i tak nás každý od tohohle řešení zrazuje. Zajímalo by mě, zda máte někdo vlastní zkušenost s kotlem tohohle typu. Vyplatí se případně připlatit cca 20.000 za kotel s menším integrovaným zásobníkem, např. Immergas Victrix Zeus, nebo to za to nestojí? Děkuji za odpovědi.
@mr_blue_sky meli jsme v byte kondenzacni kotel (uplne novy, tusim ze Junkers) na topeni i prutokovy ohrev vody. Ma to vyhody i nevyhody... vyhodou bylo, ze vam nikdy nedojde tepla voda u sprchovani / koupeni atd. a nevyhody jsou u tech prutokacu presne jak pises - nejprve se nic nedeje, odpoustis vodu, cekas a cekas a az pak dorazi tepla voda. Pak vypnes vodu, za minutu pustis znovu a doufas, ze se neoparis nebo nezmrznes - obe varianty jsou mozne :)
za sebe muzu rict, ze s bojlerem se nam zije lip nez s prutokacem.
@mr_blue_sky Nikdy jsem tento systém sám nezažil, takže nevím, ale... nešlo by kolísání teploty vody a hlavně to opaření eliminovat termostatickou vodovodní baterií?
všechno co zmiňujete je pravda a instalatér tak trochu zlehčuje... Termostatická baterie nám o 1000% zlepšila komfort, ale měli jsme ji jen na sprchu. I tam to haprovalo. Když to termostatická přiškrtí moc, tak kotel prostě chcípne. A i když hned zase naskočí.... tak zase chvíli ledová a čekání na teplou. Omezí možnost opaření to ano. Ale bacha kotel musí umožňovat výslovně práci s termostat. bat.!!! Ale i tak ta s ním hodně cvičí, jak musí modulovat výkon. Já bych do systému bez zásobníku už znova prostě nešel. Nemůžete použít variantu natápění externího bojleru z kotle? Nevím, jak moc se to dneska ještě dělá, ale otec to tak má již cca 15 let u Junkers.
Za mě jednoznačně bojler, ale jedna moje pubertální dcera nemá problém vyflákat sama 200 l bojler 60°C vody. ... Na ohřev vody je třeba značně naddimenzovaný výkon plyn. kotle. Je to výhoda, že velmi rychle dohřeje teplou vodu, když dojde. Na druhou stranu nevýhoda, protože na samotné topení by stačil mnohem menší výkon.
@mr_blue_sky my meli stary plyn.kotel take prutok a nebylo to komfortni;jsme take 2 v rd.
Nyni jsme dali novy plyn.kotel kondenzacni Brotje s tusim 60l nadrzi a parada;je to uplne neco jineho nez ty skotske striky pred tim.
Takze jednoznacne doporucuji si priplatit,kotel vam buse slouzit nekolik desitek let.
@mr_blue_sky Průtokový ohřev je jen nouzovka, pokud jsou opravdu extrémní problémy s prostorem. Kromě problémů typu skotské střiky se výrazně snižuje životnost kotle. Takže ve výsledku sice mírně ušetříte při instalaci, ale mnohokrát se Vám to vrátí na servisních zásazích. Přečtěte si diskuze na téma poruchy plynových kotlů. .
Mame 25kW Protherm Panther a k tomu 300 litru externi nadobu i kvuli solarum do budoucna, tak snad to bude ok kolbinace. Prutokac nemuze stacit u rodiny s detma, nadobi apod.
@zubr487 je to tak. Pokaždé, když pustíte teplou vodu, tak kotel s průtokovým ohřevem sepne. Druhá věc je, že kotel s průtokáčem je velmi naddimenzovaný, takže v topné sezóně děsně cykluje. Ta modulace je vždy v určitých mezích. Někdo to třeba neřeší, ale já jsem vždycky hrozně trpěl za kotel, když jsem slyšel, jak ho moje drahá polovička z kuchyně trápí "cmrndáním" teplé a co kotel dělá mimo velké mrazy. Nevím teda, jak moc jsou naddimenzované ty kotle se zásobníkem. Ale obecně je toto velký problém. Na dům by stačilo pár kW a na rychlý ohřev vody mají skoro 30 kW. To je prostě brutální a jde to fyzikálně proti sobě. Průtokáč má snad jedinou výhodu, že tepl. voda nikdy nedojde no a ty menší rozměry samozřejmě.
@honzik75 S malým zásobníkem voda taky nehojde. Stačí se dohřívat. Přesně jak píšete, průtokáč vyžaduje vysoký výkon, ale dnešní domy si vystačí s pár kW výkonu. Výsledkem je cyklování kotle a v extrémních případech až nefunkční kotel. Zase, stačí se podívat do diskuzí jak často se řeší cyklování kotle. Prostě průtokáč je extrém a prakticky vždy je vhodnější se mu vyhnout.
Všem mockrát děkuji, průtokový kotel tedy pořizovat nebudu. Zkusím buď upravit místo nad schodama do sklepa, kde je teď stávající bojler - při troše snahy by tam možná mohl vejít 120 l zásobník, i když je to místo špatně přístupné nebo pořídím kotel s menším integrovaným zásobníkem. Musím ještě promyslet, která varianta bude výhodnější.
@mr_blue_sky Vhodnější je samostatný ale s velikostí to nemusíte moc přehánět. Pokud máte prostorové problémy, stačí i menší. Já mám např. 90l. Menší má kromě toho i výhodu v tom, že ho kotel dokáže rychle natopit. Jediné omezení je v případě současného odběru většího možství vody.
