Kondenzační kotel topí pouze na 40 stupňů ani míň ani víc
Dobrý den, prosím Vás vlastním kondenzační kotel Junkers cerapur acu zwsb 28/22-3 E 23. Z nějakého důvodu mi kotel začal nahřívat vodu do podlahového vytápění na 40 stupňů. Ať točím s kolečkem pro volbu teploty kamkoli, tak vždy nahřívá na 40. Když dám méně, tak rychle nahřeje a ihned vypne. Když dám více, tak se vždy zastaví na 40 a tam pomocí modulace drží. Mám k němu připojen termostat Bosch EasyControl, který může fungovat jako ekviterm. Vidím v něm jakou teplotu vody požaduje, ale přesto u konkrétní teploty nedojde k regulaci výkonu a kotel se vypne nebo nedosáhne vyšší teploty. Nevíte prosím, kde by mohl být problém? Ještě týden zpět mi to fungovalo a kotel byl schopen regulovat třeba na 32 stupňů. Je možné, že je někde v kotli "natvrdo" nastavena teplota 40 stupňů? Moc děkuji za odpovědi.
@saurion udělejte malý pokus. Odpojte regulaci a vyzkoušejte nastavit teplotu přímo na kotli. Nemám s tím zkušenosti, ale všiml jsem si, že je dost stížností na tuto regulac.i
@zubr487 Děkuji vyzkouším.
