Kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě
Dobry den, budeme doplňovat vodu do topné soustavy, a před dopuštěním bych chtěla zkontrolovat tlak v expanzní nádobě. Jaký tam má být tlak v expanzni nádrži?
@katka_dudkova Pro kontrolu tlaku v ex.n. musí být nádoba odpojena (ventilem) od soustavy, tlak se nastavuje podle výšky sloupce vody v domě.
@wpavel když to shrnu, mame přízemní dům, a nejvýše položený radiátor mame v koupelně, žebřík, výška 2m. Jak vypočítáme tu výšku vodní sloupce? Jestli to chápu správně ex. nádoba musí být bez odpojena a bez vody. Omlouvám se za tak hloupé dotazy, ale topenar nám tuto část zkratka nevysvětlil.
@katka_dudkova já bych to trochu upřesnil. Výpočet vodního sloupce má význam jen pokud se jedná o vícepatrový dům. Ve Vašem případě ani nemusíte odpojovat expanzi. Pokud chcete udělat komplet kontrolu, tak postupujte takto: 1) seznámíte se s tím, jak se na kotli doplňuje voda a také jak se vypouští. 2) vypustíte trochu vody, aby tlak na kotli klesl na nulu. Tím se vypustí jen voda z expanze. Je to tedy jen pár litrů, takže se nemusíte bát nějakého vyplavení 3) tím je expanze ve stejném stavu, jako by byla odpojena. Na vrchu expanze je vzduchový ventilek. Pomucí pumpičky nebo kompresoru natlakujte expanzi na tlak 1bar. Zde je trochu problém, normální levné pneu-tlakoměry mají obvykle rozsah do 10bar a ten 1bar pakticky neodečtete. Je potřeba nějaký lepší tlakoměr s rozsahem do 2.5 až 3 bar nebo digitální tlakoměr. 4) dopustíte do kotle vodu tak, aby tlak v expanzi měřené na vzduchové straně stoupl o 0.2 bat. Tedy na 1.2bar. Tlakoměr na kotli dos často kecá a proto je lepší měřit tlak jedním tlakoměrem 5) tlakoměr na kotli musí ukazovat stejný tlak neboli 1.2bar. Pokud ukazuje jinou hodnotu, tak si ji buď poznamenejte, nebo tam bývá nastavitelná ručička. 6) příště stačí jen dopustit vodu na poznamenanou hodnotu. Předchozí postup se používá jen pokud měníte expanzi, nebo je podezření na špatnou funkci expancze. 7) po dopuštění vody je vhodné zkontrolovat odvzdušněnní radiátorů a nakonec opět doplnit vodu. .
@katka_dudkova Je tam u ex. něco takového? (foto) Ventil co oddělí nádobu od systému a druhým malým ventilem se odpustí vody z ex. potom zkontrolujte tlak na ventilku ex. upravte tlak na 1bar. uzavřete malý ventil a otevřete velký aby se dostala voda do ex. potom znovu nasaďte měřič tlaku na ventilek ex. a dopusťte vodu až stoupne tlak na ventilku na hodnotu 1,2baru. Na manometru kotle může být hodnota jiná nejsou moc přesné.
@wpavel exp. n. mame připojenou takto bez ventilu viz foto
@zubr487 Dekuji za informace a postup, zitra se na to podíváme detailněji. 👍
@katka_dudkova Pokud je to přízemní dům, tak opravdu nepotřebujete odpojování expanze a stačí jen postup, co jsem napsal. Jen nechápu kam vedou trubky na Vaší fotce. Ventil na dopouštění vody musí být zavřený. Vy máte oba otevřené (svislý vlevo a vodorovný vpravo). To nedává smysl. Udělejte případně více fotek, aby šlo vysledovat k čemu to vede
@zubr487
@zubr487
