Máme nový kotel Viadrus U22. Starý kotel byl bez problému, ale nový je děs a hrůza 😄 Jedná se o zplynovací a ovládání kotle, otevřen a zavření komín je šílené
Prvně nehřál radiátor - jeden jediný v celém dvoupatrovém domě. Xkrát se odvzdušnily všechny radiátory a jakž takž hřeje.
Mají už své roky a na příští rok je plánovaná výměna. Máme vyměněné čerpadlo.
Ale nechce nám vyskočit teplota na kotle. Starý byl během chvilky na 60°C a pak jsme udržovaly teplotu mezi 80 a 90°C
Teď i 2 hod. trvá než se nám jej podaří dát na 60°C a na 80°C už ho nedáme vůbec.
X krát jsme se koukali na video jak v něm topit, četly návod. Topíme dřevem naštípané listnaté a jehličnaté, pak dáváme uhlí - mělo být hnědé uhlí, dovezli směs hnědého a černého uhlí. V kotli je docela dost velký oheň, ale teplota nevyskočí
Komín není vyčištěn - V lednu, únoru byl vyčištěn laický (vyčistil jej jeden člen domácnosti) Kominík objednán, má do pár týdnu přijít.
Může být ta nízká teplota, ovlivněná nevyčištěným komínem ? Či čím ?
Jen může být zanesené potrubí.
Ale radím vám dobře, pokud máte staré litinové radiátory, tak je rozhodně neměntě, akorát vedení k nim a radiátory propláchněte, protože ty vás přežijí, nové Korada apod vydrží 20 let - 30 let a proreznou.
Komín by na toto neměl mít vliv, pokud je tam lehký nános, tak určitě nemá vliv na tah.
Máte nekde trojcestný ventil? Kde se mísí část topné vody zpětně na zpátečku a jde opět do kotle?
Omlouvám se za pozdější odpověď. Máme jak staré litinové radiátory (ty budeme nechávat), tak máme i nové obyč (ty budeme měnit)
Ventil máme
Komín je vyčištěn, čerpadlo má zapínat při 40°C, máme na kotle 60°C a čerpadlo vypnuté, radiátory studené.
Dle vyjádření chytré firmy, která nám dělala kotel. Máme špatné uhlí - máme střední velikost - hrašek, máme mít kostky. Budeme kupovat a zkoušet, pak už nevím....
