Stavíme domeček a nemůžeme se dohodnout, zda v novostavbe postavit krb. Jedná se o bungalov s plynovym podlahovym topením. Krbem by se pritapelo v obývacím pokoji a šlo by o desingovou záležitost :) Přítel je proti a argumentuje vysokou pořizovací cenou versus využití krbu. Tak se chci zeptat, kdo krb máte-vyuzivate ho? Sli byste do něj i zpětně?
topič: on je taky rozdíl 25 v létě a nebo v zimě. Ukončil bych to tak, že každý teplo vnímá jinak a nikomu nepřísluší se do toho montovat a komentovat to. Děkuji.
Proč by muselo být z krbu přetopeno? Jestli má někdo přetopeno, tak buď neumí topit, nebo to má špatně navržené a má příliš silná kamna/krb na prostor, který vytápí s ohledem na TZ.
Máme krbová kamna, topíme každý den (v zimě) a je to jedna z mála věcí, které mě na zimě baví. Samozřejmě můžu topit tak, že tam bude 27, ale běžně topíme na 23°C, kamna jsou otevřená naplno, takže nedehtují, a přesto v pohodě udržíme teplotu na 23°C. Pokud je venku přeci jen tepleji, zatopím ráno, pak znovu navečer a tím je to vyřešené. Nemusím přikládat a topit celý den.
@kikiwhite Plynem nebo elektrikou se na 25 obvykle netopí, protože to leze dost do peněz. Když topíš dřevem, tak ten účet se ti zase tolik nezmění, čili kdo má rád teplo, v klidu topí na 25.
Ono taky zálež v jaké to bude domě... v starém ( 80tá léta ) bez zateplení je 25 akorát, v dřevostavbě stačí cca 21-23 jak pro koho a taky záleží čím se topí ;-) když zatopím krbovými kamny, nemám problém mít v obýváku 27 st a nevadí mi to, ležím na gauči v trenkách a triku popíjím fíno a čučím na film :-D a je mi fajn... samozžejmě na práci to není a není problém vytápět i do těch 23 st, buď dám měký dřevo, nebo topím míň ;-) máme poatrový dům, takže teplo stoupá i nahoru, v bungalovu bych ho asi nechtěl...
Takže někdo má rád holky jiný zase vdolky :-D a vo tom to je :-D ;-)
@ivca_ch
Možná jsem se špatně vyjádřil, ale mám obestavěnou krbovou vložku Romotop HEAT R/L 2g S 60.44.33.13. Jak bylo psáno výše, není důležité jaký krb, kamna atd mají ostatní, ale jaký bude vhodný ve vašich podmínkách. Já jsem toto zadal zkušenému krbaři a vybral mi možnosti co by bylo vhodné. Jsem absolutně spokojený. Pokud začnu více topit a pustím ho naplno tak samozřejmě přetopím, ale pokud si to trochu pohlídám tak mám v obýváku příjemných 25. Nemám rád přetopené místnosti ale v chladném období miluju přijít např. po dřině na zahradě domů, dát si pivo a relaxovat u plápolajícícho ohně nebo si s dětmi na zemi u krbo přečíst knížku, zahrát hru, postavit kostky.
@kikiwhite na spánek toto pro mě rozhodně není vhodná teplota a taky elektřinou na tuto teplotu netopím (nedoplatil bych se). Ale od toho krbu je to jiné a v sychravém období, kdy alespoň mé tělo ocení vyšší teplotu je těch 25°C ideální. Pokud máte doma běžně do 20°C tak chápu, že 25 je pro vás brutální, ale podle mě je stejně dnešní populace zvyklá na teplotu kolem 22. Takto to mám i já v době kdy netopím v krbu, ale krb si zapálím právě z důvodů relaxu a prohřátí těla.
Ahoj,
jednak je rozdíl, jestli chcete krb nebo krbová kamna... Krb je neregulovatelný otevřený zdroj tepla, z kterého je i poměrně dost bordelu všude kolem včetně zdí při dlouhodobějším používání.
Krbová kamna jsou čistý regulovatelný a při dobré volbě i designový prvek do obýváku.
1) Topit bych tím nechtěl (ani jedním), být každý den odkázaný na to, že při příchodu domů/při vstávání/při návratu z delší návštěvy atd.. je potřeba rozdělávat, jinak tam budete sedět v bundách je blbina. Takových nadšenců je minimum, kteří si myslí, že je bude 40 let bavit dělat dřevo...
2) Na atmosféru super
Máme krbovky od romotopu, jsme 100% spokojení. Jak je tady uvedeno, na ta přechodová období než člověk zapne podlahovku je to jednoznačně skvělá věc. První rok jsme skoro všechny zimní večery trávili v obýváku na podlaze na dece s vínem. Teď máme prcka, takže musíme topení pustit dřív, ale i tak si občas zapálíme jen tak pro radost. Bordel z toho není žádný, takže to jsou jen předsudky. Na dřevo jsme koupili za 1000 korun pěkný velký koš proutěný a komín nechali obložit a vypadá to moc pěkně. Topíme suchým tvrdým dřevem a upřímně řečeno, když už jsme se s tím naučili správně zacházet, tak zapálíme a už nepřikládáme, takže za večer spotřebujeme 2-3 polena. Diskuse na téma teploty ignorujte, krbová kamna na atmosféru si nepořizujete proto, abyste měli v obýváku 27 stupňů... Zároveň zapátrejte po netu, krbová kamna dneska neznamená jen ten černý kus plechu, který to byl na začátku a není potřeba za to dávat statisíce..:) Přeji dobré rozhodnutí.
@jaroslav1987 tak snad 22,5 stupnu je naprosty normal pro 99% lidi na MS, staci se podivat do diskuzi o topeni...mnoho jich topi v zime jeste na mene stupnu...nebo vy topite bezne na 25stupnu a kazdy den? Pak jste ale vyjimka vy...
@yaka Dovolím si malou opravu. Krb jako otevřený oheň dneska nikdo nepoužívá. Pod pojmem krb se obvykle míní uzavřená krbová vložka v nějaké obestavbě. Cena je ale především díky obestavbě cca 100tKč. Proti tomu krbová kamna začínají na cenách cca 15tKč. Designové Romotopy jsou v cenách cca 45tKč.
@paja321 za mě ano.... Taky máme jen v obýváku na občasné topení.... Teď nám klekl kondenzační kotel.... Samozřejmě v pátek-jak jinak.. .. No a serviska přijde nejdříve ve středu. Takže nás krb zachránil. Ale i kdyby ne, je to moc fajn si večer zatopit a koukat do plamenů. Máme zadní přikládáni, nikde binec ani kouř.... Ano, něco to stojí, ale my rozhodně nelitujeme. A že to "přetapi"? Jasně, že jo, tak prostě vyvetram... Nedělám to jako úsporu čehokoliv. Makám, vydělávám a oheň a tohle teplo miluju.... Tak si ho dopreju. Někdo kouří a utrácí tisíce za cigára, někdo chlastá, někdo rybáři, nebo kupuje 2x ročně nový mobil... Každého věc, za co utrácí.
Prvotně: fakt nerozumím tomu, kdo si chce v dnešních moderních novostavbách topit ohněm (když vynecháme ten krátkodobý efekt). Zdivo a zateplení domů jsou na takové úrovni (pokud se nebavíme o stylové roubence), že vytápět bez problémů lze, pokud je projekt dobře navržen, elektřinou a do žádných peněz, jak je uvedeno výš, to neleze. O komfortu ani nemluvě. Pokud někdo má nízkoteplotní podlahové vytápění, proč do toho chce cpát krb, příp. to ještě míchat dohromady s výměníkem a akumulačkou? Jen ta instalace a další regulace jsou další desítky tisíc, revize atd. další peníze. Dokážu pochopit ten efekt, ale efekt ohně vám udělá i elektrická krbová vložka, kde si ten vjem ohně nafejkujete, a obvykle vytopí místnost výkonem 1-2 kW také během chvíle.
Většina lidí u stavby šetří, kde se dá, ale pak kvůli jedné emoci, která není trvalá, nasype někam nesktuečný randál - z tohoto pohledu "investice vs. využití krbu" má jasnou odpověď. Ale také souhlasím, že je to každého věc. Osobně moje rada zní: pokud řešíte energetickou náročnost a příp. rychlé dotápění v přechodných obdobích, udělejte si klidně přípravu (komín + díru ve zdi) a prozatímně vyplňte třeba elektrickým krbem. Až zjistíte, jestli vám jde o efekt, nebo o teplo, poté se rozhodněte dál. Myslím si ale, že v novém domě vám zima nebude, naopak budete řešit, jak nemít v létě v novostavbě vedro - peníze bych raději směřoval do stínění a chlazení.
Jinak u novostaveb jsou vhodnější kamna než obestavěná vložka - kamna mají nižší výkon, splní ten pocit teploty domova a místnost nepřetopí. Navíc je můžete kdykoliv jednoduše vyměnit/reklamovat/opravit.
@kikiwhite já se nepozastavuji nad 22,5. My etopime na tech 24C. To ale není podstatné, podstatné je to, že pokud je pro mě 22,5 ideální teplota, tak ve 25 by mi mělo být také komfortně a ne nesnesitelné horko (pokud to tak je, tak nemám v pořádku termoregulaci)
@lukoid Když si nechám přivézt naštípané dřevo, ušetřím každý měsíc 1000Kč na elektrice.
Jinak, není sporu o tom, že kotel (ply nebo elektro) vytopí nový dům bez problémů. Však taky topení ohněm není primárně o tom, aby bylo teplo. Ale to se těžko vysvětluje, když ti to nic neříká. ;)
@jendad Myslím, že to je to samé jako s bazénem. Jsou to věci, které člověk "nepotřebuje", ale prostě si je pořídí podle toho, jestli k tomu má vztah nebo nemá. Akorát že krb se využije přece jen celoročně a bazén tři měsíce :D
Máme novostavbu, drevostavbu.A krbova kaminka s minimálním výkonem. Milujeme ty chvíle kdy plapola ohynek, A to teplo je taky jiný. A atmosféra, kdy se k sobě pritulime... Kdo má rád pohodu, romantiku a příjemné rodinné večery, nemusí přemýšlet.
Takze za mě rozhodně říkám ANO!
A jinak co se týká nepořádku, tak žádný. Ty malý kaminka uklidim za 2min, za další 2min jsou připravená na podpal. A spotřeba? Jedno až dvě polínka za hodinu. Pohodička!!!
@atilius To tzv. ušetření na ele je přece zdánlivé. Prvotní je útrata peněz, ať už jde jen o emoce a přitopení v jedné místnosti v přechodném období, nebo rovnou o akumulaci (přes výměník do nádrže) a regulaci. Navíc krbem bez nějakého systémového řešení ten dům prostě nenatopíš, max. místnost, o TUV ani nemluvím.
Mně za ten komfort zapnutí oběhového čerpadla na podzim a vypnutí na jaře stojí, stejně jako natápění vody na sprchování přes jednoduchou ele patronu přímo v nádrži.
Krb jsem původně chtěl, ale právě ta představa šaškování kolem dřeva, podpalu, uklízení, přetopení a samozřejmě finance, které u novostavby lze investovat vhodněji, mě od toho naštěstí odradila. Samozřejmě proti gustu... ale většina lidí v mém okolí, kteří si tu tzv. romantiku u krbu/kamen představovali, má nyní po zkušenostech podobný názor a krb použijí tak 4x do roka. Proto jsem psal výš: přípravu ano, rozhodnutí později.
