Zdravím, prosím o zkušenost s vytápěním krbu + tepelného čerpadla. V rodinném domě (přízemní bungalov) mám jak krb (bez výměníku), tak podlahové vytápění s tepelným čerpadlem. Myslel jsem si, že když snížím teplotu v místnosti z 22 na 20 a budu vytápět krbem, tak ušetřím. Ale není tomu tak. Respektive úspora není taková, aby se vyplatila. Krb vytopí místnosti tak na cca 21-24 stupňů. Dům je novostavba a kvalitně zateplen. Avšak při měření spotřeby jsem na tom +- stejně. Napadá mě, zda když topím krbem, tak i přesto se že je v místnosti 21-24 stupňů (záleží na vzdálenosti od krbu) podlaha prochladne a energie vydaná na její prohřev je přibližně stejná, jako energie uspořená. Máte někdo podobné zkušenosti? Nebo dělám něco špatně? Děkuji DR
Neděláte, přesně tak to je.
Jedině byste ušetřil způsobem, kdy by do podlahovky dlouhodobě nic nešlo. Řekl bych, že i časová doba víkendu je diskutabilní, tím myslím takové to - na víkend budeme doma, vypneme topení a budeme celý víkend topit jen v krbu. Nadruhou stranu ušetřit se dá, když to vypnete na více dní v roce a zvládnete dům vytopit jen krbem.
Škoda, že nemáte zisky z krbu nějak maximalizovane, o to bych se víc snažil. Tedy rozvody vzduchu, případně rekuperaci, která by vám to rozvedla do ostatních místností. Nebo krb s výměníkem a topit do akumulační nádrže.
Zákon o zachování energie. Fyzika strana 2.
To že je spotřeba +- stejná může být také proto, že TČ má jinou účinnost (COP) při jiné teplotě vzduchu/země. Takže by jsi měl měřit více veličin (teplota venku, jak větrám, jak topím) a pak to porovnat.
Hlediska ceny je potřeba porovnat kolik tě stojí kWh elektřiny a kWh tepla z krbu.
Je pravdou, že vytápění krbym může být úspornější než vytápění tepelným čerpadlem, ale jen za určitých podmínek. Při vytápění krbym je důležité mít výměník, který dokáže efektivně využít teplo z hořícího paliva a předat ho do vody v topném okruhu. Bez výměníku je účinnost vytápění krbym velmi nízká a spalování paliva je v podstatě zbytečné, protože teplo se nedokáže efektivně přenést do místnosti.
V případě, že máte krb bez výměníku, je pravděpodobné, že úspora energie není taková, aby se vyplatila. To, že topíte krbem a teplota v místnosti se zvýší o několik stupňů, ještě neznamená, že se vám sníží spotřeba energie. Pokud se teplota v místnosti zvýší pouze o několik stupňů, je pravděpodobné, že podlaha zůstává studená a tepelné čerpadlo bude nadále pracovat na plný výkon, aby dohánělo teplotu v místnosti. To by mohlo vést k tomu, že spotřeba energie bude přibližně stejná, jako když topíte tepelným čerpadlem samostatně.
Pokud máte zájem o úspornější vytápění krbym, doporučuji vám pořídit si krb s výměníkem a nastavit teplotu v místnosti tak, aby byla co nejnižší, kterou si ještě můžete vyhovět. To by mohlo vést ke snížení spotřeby energie.
Napsal chat.openai.com
@dandar pokud topíte v krbu jednou týdně, tak samozřejmě bude uspora neviditelná. To je ten zásadní údaj, který jste nenapsal. Jinak při občasném topení krbem ani nemusíte čerpadlo vypínat. Nemusíte měnit nastavení, protože u PT funguje samoregulace. Zvýšením interní teploty se zmenší rozdíl teplot mezi topnou vodou a interiérem a tím úměrně klesne ochlazování podlahy a spotřeba čerpadla. Sledujte odběr čerpadla před a v průběhu topení krbem, uvidíte, že klesne spotřeba.
