Zdravím. Vždy když topím v krbu, při otevření mi jde kouř do místnosti.
Nejvíc, když v něm třeba pootocim poleno. Můžete mi poradit co udělat aby mi kouř nešel do místnosti? Nebo mi
Tam půjde vždy? Děkuji za rady
(ZDROJ http://kamna.astranet.cz/shops/3790/d... )
Při přikládání se dělá nejvíce chyb. Často si lidé stežují, že jim kamna při přikládání kouří. Je to tím, že se přikládá v nesprávnou chvíli a špatně. Správný moment pro přiložení je tehdy, když v kamnech není kouř ani plameny a na dně je jenom vrstva rudých žhnoucích uhlíků.
postup přiložení:
zastavíme teplovzdušný ventilátor na krbu (je-li)
otevřeme naplno kouřovou klapku (je-li)
otevřeme naplno všechny regulační vzduchy
připravíme si palivo na přiložení, aby vlastní přiložení proběhlo rychle
pootevřeme dvířka na asi 1cm škvírku a necháme kamna chytnout pořádný tah (cca 5-10sec)
pomalu dvířka otevřeme naplno
co nejrychleji přiložíme
zavřeme dvířka
nastavíme opět regulační prvky spalovacích vzduchů na požadovanou intenzitu hoření
pustíme teplovzdušný ventilátor (je-li)
nastavíme kuuřovou klapku (je-li)
@andik.cz tesat do kamene:-) +
- vypnout digestoř (pokud je s odtahem ven)
zkontrolovat, spočítat mezeru mezi deflektory (objem spalin, které musí odejít do komína) popřípadě nechat upravit
Před plným otevřením dvířek nejdříve dvířka pootevřete tak na 1-2 cm škvíru a po pár vteřinách pomalu otevřete naplno. Nevím nakolil to může být účinné u vás, ale u našich se tento postup ověřil, jinak mají obývák plný kouře a popela
