Krbová vložka se zadním přikládáním
Dobrý den, stavíme rodinný dům o tepelné ztrátě 5 kw. Jako zdroj tepla chceme použít krbovou vložku s oboustranným přikládáním doplněnou o akumulační nádrž a jako záložní zdroj elektrokotel. V celém domě je podlahovka. Krbovou vložku bych si představovala o výkonu max. 8 kw s tím aby se většina tepla ukládala do vody, součástí krbové vložky musí být ochlazovací smyčka. Můžete mi prosím doporučit nějaký konkrétní typ krbové vložky, který už máte ve svém domě? Většina krbových vložek je pro naše potřeby vyloženě předimenzovaná. Předem děkuju.
Zdravím, to samé budu mít já. Pošlu nějaké odkazy. Předem říkám, že tyto krby se pohybují i kolem 100tis. Viz ten můj http://www.perfekt-krby.cz/twin-9-n-a... https://www.romotop.cz/krbove-vlozky/... zkuste svůj vysněný krb najít na těchto dvou stránkách.
Krb s přikládánim je novinka na trhu. Počítejte tedy s vyšší pořizovací cenou.
@skya Opravdu chcete být otroky vytápění ohněm? Nebylo by lepší jet na elektřinu jako primár (případně TČ, pokud chcete vyhazovat peníze za zadní přikládání, zapojení, regulace atd.) a krb (spíš malá krbová kamna) mít jako doplněk bez napojení na AKU?
@skya Dostáváte se do cenových relací, za které si můžete pořídit TČ zem-voda s levnějším provozem, s plným komfortem a jako bonus máte i letní chlazení. Opravdu to myslíte vážně ? Pokud si to nerozmyslíte, přečtěte si tudo debatu https://old.modrastrecha.cz/forum/top... Výrazně levněji Vás vyjdou kamna např se podívejte na Vernery.
@skya Většina krbových vložek bude na vaše TZ předimenzovaná, protože krb má zkrátka nějaký minimální rozumný výkon a to je okolo 8-10kW. I když si vyberete nějakou s vodním výměníkem, počítejte s tím že cca polovina výkonu půjde do prostoru a ne do vody. Výsledkem bude komplikace s přetopeným interiérem. Navíc, s výměníkem nelze topit rozumně "napůl" nebude to dobře fungovat. Kombinace více zdrojů tepla pro PT není levná a jednoduchá záležitost. Na vaše TZ bych doporučil teplovzdušný krb, případně kachláky, a vytápění elekřinou jako primárním zdrojem pro PT. Stejně musíte nějak řešit ohřev TUV mimo topnou sezonu. Pokud máte patrový dům, je to jako stvořené pro kachlové kamna s hypokaustem. Pokud trváte na krbu, nechte si nainstalovat kvalitní vložku s těžkou akumulační obestavbou, dobré, i když trochu dražší, jsou třeba Jotuly. Asi vyhněte tomu co nabízejí různé hobbyshopy, nákup tam je loterie a určitě nechcete v dohledné době vybourávat a reklamovat krbovou vložku. Dobré předběžné kritérium pro výběr je hmotnost vložky vztažená k výkonu. Tam kde je výrobcem uřetřeno na materiálu, bude nižší trvanlivost.
Krb v výměníkem je v podstatě kotelna v obyváku. Pořád prach a nepořádek. Já jsem pro samostatnou kotelnu nebo jiný zdroj topení. Jen názor.
@obludak mohu dotaz o kolik bude třeba odhadem dražší krbova vložka s akumulacni obestavbu nebo hypokaustem oproti klasické teplovzdusne obestavbe? Mám jednu nabídku ale nemam s čím porovnat. Budeme mít jako doplněk k TČ, takže možná zbytečně řešit dražší variantu než teplovzdusny krb? Děkuji moc
@karmen9 hledají něco se zadním přikládáním, takže kotelna v obyváku se nekoná. Problém ale zůstává to, že se nepotkávají TZ a výkon krbové vložky
@jajinka121 neumím odhadnout, omlouvám se. Především je to všechno řešení na míru, snad někdo z místních má podobné TZ jako vy a dokázal by hodit do placu nějaké číslo. Zkuste se zeptat ve vláknu o kanadských srubech, tam má kachláky a pece s hypokaustem a bůhví co dalšího celkem dost lidí a informace se sdílejí. Dále taky musíte najít kamnáře který to dokáže postavit a to je taky co kus to originál. Když bych měl střelit podle místních poměrů, vyjde kotlařina okolo 30-40k, zruba to samé za akumulačku. Hypokaust bude dražší tak o 30-50%, ale je to taky o hodně více materiálu. Ovšem u Vás to může být za úplně jiné peníze. Já osobně mám téměř to co jste chtěli původně, krbovou vložku s výměníkem. Topení mi nevadí, je to pro mne relax, a kromě toho mám kondenzační kotel jako ekvivalentní zdroj tepla. Už teď ale vidím komplikovanost celé soustavy vodního topení a kdybych si měl vybírat znovu, šel bych spíše do hypokaustu. Pro informaci, krbová vložka s obestavbou byla za 100k, AN asi 90k, s instalateřinou a velmi základní řídící elektronikou jsem na čtvrt mega a divím se kam se to ztratilo. Hypokaust by asi nebyl dražší.
@jajinka121 aha, tak koukám, že jsem se malinko seknul, vy nejste autor původního příspěvku, nechcete výměníkový krb, ale jinak to platí, krb samostatný a TČ jako primární zdroj, takže výše uvedená odpověď pro Vás platí,
@skya Asi není moc druhů teplovodních krbu s výkonem do prostoru pod 4 kW. Topit na menší výkon moc nejde protože výměník bude ztrácet výkon a AN nenahřejete. Je jasné že si nebudete stavět u domu kotelnu pro kotel i když kotel na dřevo bude mít podstatně větší účinnost než krb a nebudete tahat dřevo do domu, Je dobré když dřevo může někde v teple doschnout tuto možnost budete mít když si uděláte z domu kůlnu. V tomto období budete muset spálit denně klidně 15 kg dřeva a stále doplňovat. Tepelná ztráta 5 kW na topení elektrikou je už docela dost. Ale za cenu krbové vložky, postavení krbu, AN a její propojení, řízení teploty, ochrany krbu, čerpadla a el. ovládáni za to by bylo bezobslužné TČ. A to nepočítám cenu komína. K té chladící smyčce, ta plní úplně jinou funkci než si myslíte. Slouží pro ochranu krbu v případě výpadku elektřiny, ale za podmínek že jste připojeni na vodovodní řád. U vlastní studny musíte mít zálohovaný zdroj pro čerpadlo krbu co jsou další 1000 výdaje. Myslím si že jste chtěli moderní dům který bude stát dost peněz a užívat si ho a ne se v létě shánět po levném dřevě a v zimě sním běhat kolem baráku. Ano člověk kdysi strávil hodně času u ohně a trochu nám toho pocitu pohody zůstalo i v dnešní době. Ale stačí na to malé krbovky a můžete si užívat na kožešině v záři ohně a zespoda vás bude hřát podlaha ohřívaná TČ. Nějak jsem začal fantazírovat.
Romotop https://www.romotop.cz/krbove-vlozky/... BeF https://www.krby-bef.cz/cz/katalog-pr... Jinak akumulační nádrž se šnekem na TUV a dalším šnekem pro TČ se dá pod 30. Do toho dvě Elektro patrony na ohřev a dohřev a máte vyřešené. Krb se zadním přikládánim je v pohodě. Většina těch názoru tady nevychází z reálu. Já to mám aspoň v projektu 🤔🤣. Ještě k tomu FV napojeno na ohřev TUV.
@honzajs Vy to máte v projektu a já vyzkoušené, asi jste ještě nehodil do krbu polínko jen teorie ovlivněná prodejci.
@honzajs "Jinak akumulační nádrž se šnekem na TUV a dalším šnekem pro TČ se dá pod 30. Do toho dvě Elektro patrony na ohřev a dohřev a máte vyřešené." S touto větou souhlasím, divím se ale té další. Vy to máte teprve v projektu, ale odsuzujete odstatní, že nevychází z reálu? A tu FV tam máte proč, když elektropatronami dle svých slov máte ohřev i dohřev vyřešen?
@lukoid protože přes léto bude ohřívat TUV slunce, na jaře a na podzim taky @wpavel okopíroval jsem to od kamaráda. Ten to tak má a funguje to bez nějakého přetápění. Jo a tepelná ztráta baráku je 5.5kW.
@obludak děkuji moc. My máme tz 7.
@honzajs Pořizovat FV pro o ohřev TUV není moc výhodné. Ano používá se to, ale až když vznikají přebytky, prvořadá je elektřina pro dům a nabité baterky. Určitě je účinnější pro ohřev vody solární kolektor. Mám 30 trubic a 250 Dražice, pro ohřátí 250l vody je potřeba asi 18 kWh. Asi od března do října to stačí ohřát, záleží jak svítí. Ostatní měsíce jedu na AK. Nevím jak velkou budete mít AN a kolik panelů plánujete. Někdo má představu že když hoří v kamnech jedno poleno že tím ohřeje AN, ale to jsem už psal.
Já to taky plánuji. Miluji jak mi někteří lidé pořád cpou kachlová kamna. Pokud si budu chtít koupit Porsche a vy mi budete nutit multivan jen proto, že to pro mě bude lepší, tak určitě už jen proto si samozřejmě koupím multivan že? 😉
@jajinka121 a takovou tepelnou ztrátou bych o tom TČ uvažoval. Tam se už dá pomýšlet i na návratnost. Obecně platí, že čím "větší" tepelná ztráta domu, tím se jeví TČ rentabilnější.
@peking53 Jestli to je na mne, tak lidé si tu píší o radu a já to jen jako radu píšu. Nic nenabízím nic neprodávám. A jak se kdo rozhodne to je na něm klidně ať si udělá z baráku třeba Temelín. 🙂
@wpavel FV bude, po plném osazení 10 kW. Teď je to začátek systému, který se bude rozvíjet do budoucna. Není to jednoúčelové zařízení. Nádrž bude mít 1000 L. Otázku návratnosti /dotací neřeším. Prostě to tak chci. Kromě toho projektu jsem navštívil nějaké "majitele" tohoto, či obdobného systému a diskutoval s nimi o funkčnosti atd.
@peking53 Nikdo Vám nic nenutí a ani nevíme co plánujete. V každém případě je to při současných cenách tak, že FVE panely na ohřev TUV jsou na hraně návratnosti pokud to dělá firma s dotací nebo si to uděláte svépomocí. Jinak jsou to vyhozené peníze. @jajinka121 V SZ při výpočtu TZ jsem Vám doporučoval, aby jste se vykašlala na krby, hypokausty apod. To jsou všechno věci, za které dáte částku v řádech 100t a víc. Radši si pořiďte nějaké krbová kamínka a ušetřenou částku investujte do TČ zem-voda.
@honzajs Nezlobte se, vy jako člověk kterému na návratnosti tím pádem ani na penězích nezáleží, moc toho lidem co trochu ty peníze počítají neporadíte. Píšete (Prostě to tak chci.) To je opravdu dobrý důvod pro ostatní aby si to také pořídili.
@honzajs Ok, takže hlavně mít co nejrobustnější systém a pak mít falešný pocit, jak máte na faktuře nízké částky bez ohledu na nutné počáteční i další investice. Troufnu si tvrdit, že pro většinu tazatelů zde je ekonomická stránka podstatná. Bylo by tedy dobré vedle umravňování lidí, kteří se snaží problematiku více rozvádět, doplňovat pro i proti, zvláště když máte takové know-how z návštěv u dalších lidí, přestože vy sám ekonomické záležitosti neřešíte, protože to tak prostě chcete. Pro mě je letní náklad elektronátop TUV v částce max. 400 Kč měsíčně, tj. za letní sezónu cca 2500 Kč, tak malý, že investice do fotovoltaiky v řádech desetiticíců je pro pocit, že natápím ze slunce "zadarmo", totálně nesmyslná.
@zubr487 ano, vím, beru to v potaz, jen už máme krb v hypotéce takže tam byt musí, řešila jsem to s bankou. Kaminka by snad nevadila jako náhrada, ale už máme postaveno a ta kaminka by tam zavazela v prostoru, krbova vložka měla byt zazdena v úrovni stěny jídelny, aby se nemusela obcházet. Komín už máme. Mám nabídku na krbovou vlozku se zadním prikladanim od Bef za cenu 60000 na klíč i s obestavbou.
@wpavel máte pravdu. Podívejte se ale do budoucna za 10 - 15 let. Když lehne tepelné čerpadlo, pravděpodobně to bude docela průser. Když zdechne topná spirála nebo článek FV, bude to pořád otázka tisíci korun. A ano, je důležité postavit otopný systém jako otevřený s možnou integrací dalšího zdroje. Topení nemá návratnost. Topení je o přežití v zimě. Návratnost můžeme diskutovat u FVE nebo Vašich trubic.
@jajinka121 Asi je to škoda, je dobré shánět informace a pak se pro něco rozhodnou. Nezlobte se, ale objednali jste si krb za 60000 a potom se teprve ptáte jak by to řešil někdo jiný a jestli jste udělali dobře.
@honzajs A co když zdechne měnič za 100 litru?
@wpavel ale já nic neobjednala. Píšu ze máme nabídku.
@wpavel topné spirály krmím napřímo. Výrobou 220 se budu zabývat později Asi bychom měli diskutovat v jiném vlákně. Tady tazatelce akorát motáme hlavu. A jajinka 121 není ani zakladatelka vlákna
