Zdravím všechny. Už nějakou dobu se peru s problémem sehnat kvalitní , pokud možno celolitinovou krbovou vložku s výměníkem o výkonu alespoň 22 kw. Jedinou kterou jsem našla je Decotherm. Zná někdo z Vás ještě jiné výrobce? Díky za odpovědi :)
22kw ? Podívejte se na topeniště třeba u jotulu f 500 https://www.profistavba.cz/jotul-f-50...
To má cca 60dm3 topeniště a má jen cca 8,5kw . Jak musí být proboha obrovské topeniště na 22kw ? To musí být jak do lokomotivy.
@jendad tak dům má necelých 240 metrů čtverečních + je nad obývákem 6 metrů vysoký strop.A hlavně tím chceme ohřívat vodu i na koupání, bude tam 1000 litrů velká akumulační nádoba. Ono se to nezdá, ale jen to podlahové topení bude na ploše 120 metrů čtverečních + žebříky v koupelně a 3 klasické topení v patře. Máme dřevěné stropy, proto klasické topení. Topenář navrhoval ideálně 25 kw, ale to už mi příjde moc, smířila bych se tak nejlíp s 18-ti kw...Vámi poslaný krb není teplovodní
@jendad neřekla bych, že to bude o tk moc větší, posílám odkaz.
http://www.krby-tuma.cz/p/1986/decoth...
Klidně bych se s nimi spokojila, ale ideálně bych chtěla mít výběr od více výrobců a řešení, například třeba i rohové. Posílám pro představu i obrázek půdorysu přízemí. Ještě to není sice úplně dodělané, ale tak nějak to v podstatě bude vypadat.
@mamamababa
Asi jsem se špatně vyjádřil . Pro mě 22 kw krb je obrovský výkon . Kamarád má cca 10 let postaveno , slušně zatepleno, okna dvouskla , podlahová plocha cca 160m2 (2 patra) . Při tomto počasí spotřebuje v 8kw kotlu balík dřevěných briket (10kg) . To je odhadem asi 30 až 35kw na den.
Ohřát kubík vody z 15°c na 55°c potřebuje asi 40kw. Běžná rodina spotřebuje asi 200 litru což odhadem je 8kw(2kg briket na den) .
Bohatě by vám tedy stačila vložka cca 8 až 12kw. Ten balík briket tam šupnete také , nebo maximálně jednou přiložíte.
Největší pruser je ale u té 22kw vložky , ten že budete mít velké ztráty do místnosti . Jednoduše řečeno , známý má kotlík v kotelně a ten je dobře zaizolovaný . Vy budete ale mít vložku v místnosti , kde bude ztráta pár set wattu a ted vám ta vložka nacpe třeba 5kw přes sklo(zbytek pujde do vody) . Prostě budete tam mít na prašivky. Dáte do toho desetitisíce a budete velice nespokojeni.
@jendad jak jsem psala, počítal to topenář, bojler 200 litrů a 1000 (akumulační nádoba+vnořený bojler) je hodně podstatný rozdíl + podlahové topení má také daleko delší trubky než klasické topení. A ano, ztráta tam je, ale jak je na tom výkresu patrné, ta místnost má přes 40 metrů čtverečních + třetina má 6 metrů vysoký strop. To si myslím, že se tam ztratí.Navíc nám topenář sám poradil, že i kdyby nám stačila 20kw vložka, není dobré ji roštovat na plno, ale raději koupit mírně větší a topit rozumně. Nedokážu si představit, že by tohle všechno pokryla 12-ti kw vložka, která také nemá výhradní výkon do vody, tudíž by to bylo cca 9 do vody a zbytek taktéž o místnosti. Na vodu máme napočítáno, že musí být minimálně 15 kw, aby nám nemusel dopomáhat elektrokotel, což nechceme. Bohužel to dnes jinak nejde než mít dvojí topení, takže se tomu taktéž nevyhneme, ale máme v plánu ho používat co nejméně, protože máme vlastní dřevo, tak je pro mě nemyslitelné platit elektriku na topení. Dále je do budoucna plánována fotovoltaika na letní ohřev vody, popřípadě mírné topení, aby se elektrokotel jen houpal na zdi a sloužil výhradně jako záloha, kdyby něco. Opravdu jsem si to nevymyslela, je to přímo napočítáno a ještě jedna drobnost, novostavba, byť deset let stará je na tom podstatně lépe co se izolace týče než přes 100 let starý dům, byť kvalitně a pečlivě zrekonstruován. Samotnou mě to překvapilo, počítala jsem max s 18-ti kw i výběr by mi to velice usnadnilo, ale bohužel. Nyní máme nové plány na dům od původních hodně odlišné, ale podlahová plocha se nezměnila, takže nechám znovu spočítat, ale nemyslím si, že to bude velký rozdíl.
@mamamababa Řešit tepelnou potřebu 22kW krbovou vložkou je nerozum, omlouvám se za upřímnost. Obávám se, že nejste připraveni opravdu přikládat a spálit 7 kg dřeva každou hodinu. Resp. hodně bych se divil, kdybyste na toto byli připravení - nějaké 4 hodinky topení denně znamená skoro 30 kg dřeva nejen přiložit a spálit, ale taky připravit, dopravit ke krbu, před tím opatřit, naštípat, nasušit... Kromě toho samozřejmě i odpovídající objem odpopelnit, vyčistit teplosměnné plochy výměníku atd.
Litinovou vložku s výměníkem nekoupíte a nikdy jste ani koupit nemohla. Všechny krb. vložky (ať už litinové nebo ocelové) mají výměník vždy koncipovaný jako ocelový svařenec. Litina má v konstrukci pláště vložky (nikoli výměníku) svůj význam u topidel uzavřených, kde se pracuje s vysokou akumulací, tedy např. u pokojových kamen. U krbu toto řešení už zcela postrádá smysl vzhledem k tomu, že topeniště už nutně musí být vyloženo šamotem, žárobetonem nebo alespoň kvalitní izolací, aby bylo dosaženo vysokých spalovacích teplot a tedy legislativou žádaných emisí škodlivin.
Zkrátka - pokud trváte na výkonu (což bych rozhodně přehodnotil), pak alespoň vzdejte hledání litinové vložky. Ušetříte čas...
