Loupání barvy krbovek Romotop
Ahoj, dneska jsem si všimla, že se nám jaksi po asi roce a půl co tady ty krbovky jsou loupe barva. Upozorňuji že topíme jen vyjímečně. Nevím jestli krbovky za skoro 40 000 Kč by tohle měli dělat. Jsem z toho už na prášky protože už od začátku s tím jsou furt nějaké problémy a pan majitel firmy co nám to stavěla je bohužel idiot.. Takže domluva s ním určitě nebude až zjistí co jsme za případ. Nemáte někdo nějaké rady co s tím a zda je to normální?
Na tom byla na 99% vypalovací barva, kerá se prvním topením musela vypálit, tudíž topit nekolik hodin v kuse, aby přilnula, pokud se toto nestalo, tak nemusí být dokonale vypálená a přilnutá, proto padá, praská atd.... Jinak stačí koupit v obchodě samovypalovací barvu a přetřít ty flíčky, ono o nic nejde. My například máme rezavou vložku v obestavbě a to nohy, spodek a boky, ale protože tam není hydroizolační vrstva ani nic, stojí na holém podkladním betoně, tak to tahá vlhko. Dvířka máme taky, táhlo komínové klapky ale to, protože je máme omlácené od polen a prostě vyšoupané. Nestalo se vám taky nic podobného?
@vladimir_sacha Děkuji za radu! Ono je super, že to nikdo z firmy neřekne. Stejně jako že je potřeba z komínu dole vylít vodu protože tam prší. Fakt mě už z toho odvezou. 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ a ty polínka určitě ne. Jak jsem psala. Topíme tím minimálně protože se v tom bojíme topit po minulé zimě. 😀
@marta_kovar Ono není čeho se bát jo... Jako na bezpečnost nebo tak to vliv nemá a stejně, pokud už to máte po záruce nebo to měnit nechcete, tak obrušte ty místa, skočte za kamnářem a každý vám odlije trochu vypalovací barvy a pak s tím ty místa zatřete.
@vladimir_sacha Ono nám totiž ze stropu tekla voda a v tom přístroji (nevím jak se to jmenuje😀) bylo 15 litrů vody. Máme totiž rozvody vzduchu z krbu. Ale dobře. Je to ještě stopro v záruce. Takže uvidíme jestli se vůbec ozvou zpět. Pak to kdyžtak opravíme sami! Moc děkuji☺️
@marta_kovar Tekla Vám do krbu voda a Vy čekáte, že někdo bude řešit záruku ? Jednoduše si kupte malou plechovku syntetické barvy. Podle fotky to není v místě, kde je vysoká teplota. Obrušte to smirkem a za 5 minut je hotovo. To se radši budete dohadovat s výrobcem ? V komínu by měla být na spodní straně jímací miska s odvodem vody. Mohu se zeptat o jaké problémy šlo, že se bojíte ?.
@zubr487 Co? Do krbu nikde nic neteklo, z rozvodu nám to teklo rourami do místnosti stropem protože nezaizolovali roury a kondenzovala nám v nich voda. A voda teče ještě do sběrné roury z komínu ale tak teďka to zní logicky když komín není nijak zakrytý. (To je ta miska o které mluvíte). Spíš jde o to, jak nám nikdo nic neřekl a řešilo se to až po roce potom co jsme měli problém s vodou v rourách a samotném rozvodu. A bojíme se kvůli té vodě protože potom co nám poslali fakturu za něco co odflákli oni, jsme odmítli cokoliv zaplatit. A pan majitel se cítil dotčen. A né, nejsme jediný případ. Přesně to samé řešil přítele brácha který bydlí pod námi a má od nich též krb, který měl též v rozvodech plný vody a vyteklo mu to stropama dolů. Jen mě zajimalo zda je to ok. Toť vše. 🤷🏽‍♀️
@marta_kovar No barva je jedna věc, ale to že máte špatně udělané rozvody vzduchu a teče vám z nich voda už tak dobré není. Jeden v rodině si to tak dělal, normálně to potrubí vyspádoval směrem ke krbu, takže voda se nikde nedrží a když se vysráží, tak teče zpětně a v jednom místě je mírně potrubí prohnuté a dole je malinká dírka, takže voda v tomto místě teče pryč
@vladimir_sacha No bylo to doufám tím, že to bylo pohozené jentak na vatě a na půdě jelikož je zima a uvnitř těch rour teplo tak to nejspíš kondenzovala. Uvidíme co to udělá tuto zimu. Spíš mě mrzí a štve, že jsem za to zaplatila firmě nemalé peníze a prostě to odflákli. Když věděli, že to má jít do vaty, mělo se to dřív než se zateplily stropy. A né to na tu vatu jentak dát. Takže doufám že to bude už okey ikdyž si myslím že ne. Ještě se vymlouvali že je to plné vody, protože máme vlhký dům. I projektant nechápal o čem to mluví..
Mohu se zeptat jaký typ krbovek romotop máte? Jedná se o kamna nebo vložka? Díky
@michal_mik Je to vložka s tím rohový sklem. ☺️ https://www.romotop.cz/krbove-vlozky/...
@marta_kovar řada Heat. Jedná se o základní řadu této značku.. bohužel by se to co se vám stalo i u této vložky nemělo stávat, ale jak radí ostatní . Koupit barvu a přetřít. My jsme chtěli také rohový Heat, ale nakonec jsme vybrali jinou značku.. Heat mají sousedi okolo nás..
@michal_mik Super, Tak si to hold opravíme sami. Jelikož tím fakt skoro netopíme, tak mi přišlo Škoda do toho dát ještě víc peněz. Tohle bylo až až. 😀😀 ale díky za radu!
@marta_kovar pokud v tom netopíte, tak bylo zbytečné dělat rozvody. Nemluvě o tom, že rozvody vzduchu může vést nezateplenou půdou jen úplný ignorant. Nevím jak to opravili, ale pokud se takovéto rozvody nebudou používat, hrozí kondenzace a z toho plynoucí plísně v rozvodech. Na Vašem místě bych trubky radši zavíčkoval. Je to samozřejmě věcí názoru, ale pokud jste se rozhodli dělat rozvody vzduchu, bylo vhodnější udělat rovnou rekuperaci. Ta má význam i v době, kdy netopíte a při topení umí i rozvádět teplo.
@zubr487 Víte, ono je to tak téměř na každém domě, že se něco zbudovalo a pak se to ve výsledku nepoužívá. My taky budovali drahou AN ke krbové vložce... Ještě do ni měly jít kolektory na střechu pro TUV, dopadlo to tak, že kolektory nejsou a AN je permanentně zastavená. Takže topime napřímo do topení
@zubr487 Jo bohužel člověk by zpětně určitě věci dělal jinak. Museli jsme to mít aby jsme nemuseli tepelko kvůli jinému zdroji tepla. Hold chybami se člověk učí a v nouzi se to normálně odpojí. Uvidíme co to udělá teďka a jestli to bude ok nebo ne. Spíš mě štve samotný fakt, že jsme ten krb řešili již při stavbě kdy byli jen příčky a střecha. Věděli co je v plánu a co ne. Mohli říct, že to nebude fungovat nebo že je potřeba to dát ještě před vatou aby ty rozvody byly v “teple”. Ale přišli při pokládce vinylu, vše bylo už hotové a ty roury jen poházeli na tu vatu. A pak teda když cca po roce z toho začala téct voda ven ze stropů, Tak na to naházeli nakoupenou vatu a poslali fakturku za 6000 (přitom tam nebyli snad ani 3 hodiny a za práci si dali 4000). Což jsme prostě odmítli zaplatit. Už jsme párkrát v tom topili, takže se do toho budeme muset kouknout. Ono by se v tom topilo víc když bychom z toho neměli bobky. 😀 Ale je v plánu že se to kdyžtak hold odmontuje a bude to. Díky za názor!
@marta_kovar pokud se podíváte na vývoj cen elektřiny, tak je klidně možné, že budete rádi topit v krbu. Topení se bát nemusíte. Horší je, že i pokud netopíte, tak v trubkách kondenzuje voda z interiéru. Po určité době se tam zkombinuje prah s vlhkostí a bude vznikat plíseň. Takže možná z toho po opravě voda nepoteče, ale ze zdravotního hlediska je to prů,,ser. Já taky topím krbem (shodou okolností taky Romotop) a nemám s tím žádné problémy.
@vladimir_sacha Vy to hlavně máte všechno blbě. Já mám taky krb s výměníkem a AN a funguje to bez nějmenších problémů. Já ale mám dům s velice nízkým TZ, takže mě stačí spálit pár polínek denně. Většinou ani nepřikládám. To stačí jednak ohřát vodu TUV a také na dotápění druhý den.
@zubr487 U nás je totiž AN napojená až na zpátečku, tudíž se teplo vytratí v topení a do AN se nedostane. My máme trochu větší dům, TZ cca 10kW v -12 a denně, když je mezi -5 až 0 stačí spálit 30kg dřeva. (0.05m3) a teplo vydrží do dalšího dne, takže nějak zle na tom nejsme.
@vladimir_sacha Kdysi jsme to spolu řešili, takže vím, že máte AN jednak zapojenou blbě a má malou kapacitu na Vaše TZ.
@zubr487 Vím, je to podle ofiko projektu ovšem. Kdyby měla vložka 25kW výměník místo 15kW, tak by to fungovalo.
@vladimir_sacha nefungovalo by to. Je sice pěkné, že je to podle projektu, ale v tom případě byl špatně již projekt.
