DObrý večer chtěl bych se zeptat - má někdo toto tepelné čerpadlo doma ??? Jak s ním jste spokojeni ???
mám nabídku na sestavu 8 kw a k němu nerezový vnitřní zásobník 260 litrů a vážně o něm uvažuji.
pro majitele co ho mají - jaké jsou s ním zkušenosti ??? Petr
Dobrý den, v únoru jsem si pořídil Set Daikin Altherma 3 H 14 kW HT vel. 14 EPRA14DW1 + ETBH16D9W bez ohřevu TV. Jsem maximálně spokojen. Prosím o radu jak převézt provoz TČ na léto, kdy se nevyužívá nebo vypnout (jak)?
Mám ohrev vody. Na léto jen vypnu topení a nechám pusteny ohřev.
Normálně tlačítkem na ovladači vypnu ohřev a zhasne mi světýlko že není ohřev domu zapnutý.
Asi by šlo i vypnout jističem, ale dle mě se treba jednou denně protoci čerpadlo atd. Tak aby vám pak na podzim topení ještě šlo, když to celé natvrdo vypnete od proudu.
@hbboy Dobrý den, taky hodně přemýšlím o Daikinu Altherma a mám stejné požadavky jako vy - tedy vytápění i ohřev TUV. Doporučil byste tuto investici? Jedná se o hybridní TČ kde je v kombinaci TČ s kondenzačním kotlem? Poslední co Vás ještě poprosím sdělit tak pro jaký typ jste se nakonec rozhodl. Děkuji
Známý mi montoval Daikin klimatizaci do bytu, strašně je chválil, vše v čechách nic nebyl problém. Bylo to ale před 5 lety. Dnes stavím dům a tak jsem ho oslovil, že bych chtěl opět Daikin, jeho odpověď byla, že Daikin už nedělá, jelikož přešli na čínské komponenty a dnes kdyby měl někde řešit poruchu, čekal bych prý klidně 4 týdny, než mu dodají díl. Prostě od nich odešel, nyní dělá Neoré, tak uvažuji, že si dám tuto značku. Byť nemají moc referencí, ale vím že když zavolám toho známého pořeší mi opravu obratem, alespoň to garantuje. Takže AČ se mi TČ Daikin zamlouvá, prý už to není co bývalo.
@guteman Čínské komponenty jako jaké? Daikin se vyrábí v Plzni a dělají tam i kompresory a výměníky. Z Číny by teoreticky mohla být elektronika, ale to je více než běžné.
Osobně se mi Neoré zase až tak nezamlouvá. Účinnost nepatří mezi nejlepší a je poměrně dost hlučné, v ČR se to nevyrábí, tak se bude čekat dlouho taky. Nevím, koho jste oslovil, ale ND by měli držet skladem. Leda je to nějaký pochybný dealer "namontuj a už mě neuvidíš".
Tak jasné - Daikin se dělá v Plzni a zbytek se dělá v Brně - další jejich obří fabrika. Komponenty čínské mají desky a další věci jako všichni ostatní výrobci. Čerpadlo si vždy musíte dát to, které Vám někdo poblíž nabídne, namontuje a bude servisovat. Mám firmu z Jihlavy, kde díly na tyto čerpadla mají. Nelze čekat 4 týdny na opravu. Za 5,5 roku se mi rozbila ovládací krabička - druhý den mi dovezli novou a nyní mi hlásí špatný průtok vody. Firma při servise vše pročistila, ale chybu to občas v chybách co není běžně nikde vidět napíše. Domluveno až pojedou okolo, že dovezou nové čidlo. Neoré neznám a čínské komponenty tam budou určitě víc než Daikin, který má 2 fabriky v ČR -)
Já čerpadlo nevidím ani neslyším. Běží 6 let. Mám řadovku rovnou střechu a čerpadlo je na střeše, nádrž 260 litrů je v technické místnosti pod střechou. Když je mínus 10 tak jsou malinko vibrace, když jede čerpadlo na plno, ale to je tak týden v roce. Čerpadlo vnitřní díl - ovládání se zásobníkem mám hned vedle ložnice tak na noc zavírám do technické dveře a nic neslyším.
Dobry den nejake zkusenosti s firmou? Jaka je spolehlivost atd? Chci resit na 2baraky ale obe cisla v inzeratu neberou telefon nebo vytipavaji hovor. Je nejake cislo na nekoho spolehliveho?
Zdravím,
jsem tady nový, tak prosím berte můj dotaz s rezervou.
Mám Daikin Altherma 3 vzduch voda 8kW asi 10 dní po montáži. Radiátory topí asi tak 15cm od shora, voda 35st a to všechny. Vratná voda je v kotelně prakticky studená.
Po zapnutí má čerpadlo průtok 32l/min a po zapnutí kompresoru to spadne na 15l/min. Po chvíli provozu ale spadne průtok na 7l/min a jedno topení je úplně studené ostatní jsou na tom stále stejně.
Pokud zapnu plynový kotel, nastavím na něm 35st, tak jsou všecny radiátory krásně teplé v celé ploše. Vratná voda je také teplá. Tak si myslím, že je nějaký problém v regulaci oběhového čerpadla nebo v něm samotném.
Děkuji za rady
Mám 10 let TČ čerpadlo Daikin. Od 10/11/22 doma já a moje rodina v Praze mrzneme již 18 dní kvůli zcela banální závadě. Konec mrznutí je stále v nedohlednu. Doma trénujeme na válku. Tak dobře zvažte, zda si TČ této značky koupíte. Níže popisuji můj příběh. Kdo má zájem, může dostat další podrobnosti emailem.
10/11/22 v podvečer zjištěna závada, systém netopí, venku jsou teploty lehce nad nulou.
11/11/22 ráno komunikace se zastoupením Daikin. Nejbližší možný termín - úterý 15/11/22 ráno. Žádná hitparáda při havárii TČ, ale to vydržíme. Barák je dobře zaizolovaný. Stačí mikina navíc. Šetříme planetu - máme dobrý pocit.
15/11/22 ráno návštěva technika, zjištěn vyhořelý maličký čip na základní desce. Dle sdělení technika je deska univerzální a bude nutné ve výrobním závodě ověřit, zda pasuje do mého "starého" čerpadla. Náhradní díly jsou skladovány v centrálním skladu v Belgii. Prý do druhé dne jsou tu. Těšil jsem se na teplo a pochvalu od rodiny za vyřešení závady. Požádal jsem Service Coordinator, aby na pátek 18/11/22 (i přes havárii jsem respektoval státní svátek 17/11/22) rezervoval 30 minut času technika na výměnu desky, neboť jsem předpokládal, že v době rozmachu informačních technologií bude dotaz na kompatibilitu náhradního dílu vyřešen v řádu minut a objednaný díl dorazí do druhého dne od objednání. Můj email zůstal zcela bez reakce.
16/11/22 odpoledne a 18/11/22 dopoledne jsem se pokoušel panu Service Coordinator 2x dovolat, neboť jsem neměl žádné informace, zda díl bude pasovat a zda je již na cestě. Byl jsem pokaždé vytípnut. Po stížnosti u obchodního managementu, že nemám žádné informace, mi Service Coordinator v pátek 18/11/22 napsal email, že se omlouvá, ale že je hodně vytížen (patrně proto mi nevzal telefon ani nevolal zpět - havárie nehavárie). Doplnil informaci, výrobní závod dosud nepotvrdil kompatibilitu náhradního dílu. Bylo mi jasné, že pochvalu doma nedostanu, neboť rodina bude mrznout v pořadí druhý víkend. Dobrý pocit se začal vytrácet, neboť za okny začaly poletovat vločky. Na mikinu jsme přidali bundu. Nu což, v pondělí se to přece vyřeší natotata.
18/11/22 - 22/11/22 mrazivé ticho z Daikinu
23/11/22 dorazil sice strohý, ale hřejivý email: máme náhradní díl. Nejbližší možný termín výměny je v pátek 25/11/22 ráno. Termín jsem potvrdil. Ostatně co jiného mi zbývá. Žádná hitparáda při havárii TČ, ale to vydržíme. Dobrá izolace baráku poslední jouly tepla už neudržela. K termoprádlu, několikerým ponožkám, mikinám, svetrům, lyžařským bundám a čepicím jsme přidali horké koupele u hodných sousedů. Už je to v pohodě. Máme naději. Víkend budeme v teple a budeme mít i teplou vodu na koupání. Hurá.
24/11/22 dorazil email od Service Coordinator: bohužel páteční termín padá, neboť se zjistilo, že výrobní závod zaslal špatný díl. Service Coordinator se omlouvá a pokusí se zajistit díl do zítra ... ale neví, jak to dopadne. Já to však již vím. Naděje se rozplynuly, v pořadí třetí víkend budeme mrznout. Sice pochvalu od rodiny už asi nedostanu. Nu což, v pondělí se to přece vyřeší natotata.
28/11/22 je pondělí večer, rodina dál mrzne. Nikdo nevolal ani nepsal. Marně jsem přes plot vyhlížel servismana ... prokřehlými prsty pro Vás píšu tuto recenzi, abyste nedopadli jako já.
Stručné shrnutí? Nezájem, neprofesionalita, nespolehlivost. Tepelná čerpadla vhodná leda pro polárníky.
S pozdravem "mrznu pro Vás"
David Metaforos davidmetaforos (zavináč) gmail.com
@cevete Zdravím, mám úplně stejný problém. Jakmile jednotka sníží průtok oběhového čerpadla, nejvzdálenější topení ve větvi přestane topit jelikož se tam voda prostě nedostane. Vyřešit se to dá montáží externího čerpadla avšak za mě zbytečné. Problém se snažím řešit přes dodavatele tak uvidím... Z mého pohledu by se jednalo o banální úpravu funkce čerpadla kdy nejnižší hodnota není oněch 6-7l/min ale 15l/min.
@cevete máte to 10 dní po montáži. Nevím co řešíte, zavolejte si servis. Zřejmě je nevhodně nastavený režim oběhového čerpadla a navíc asi potřebujete srovnat průtoky v radiátorech. Jednoduše nejbližšími radiátory teče většina vody a pak netopí vzdálené radiátory. Součástí ventilů jsou omezovače průtoku a těmi je nutné omezit průtoky tak, aby se ze všech radiátorů vracela zhruba stejně teplá voda. S plunovým kotlem Vám to funguje, protože tam zřejmě máte nastavený velký výkon oběhového čerpadla.
@marty_chroustovsky externí čerpadlo je nesmysl. Pokud máte topnou soustavu bez chyb, tak zřejmě stačí upravit nastavení režimu oběhového čerpadla. Obvykle se nastavuje režim regulace, min a maximální výkon čerpadla.
Kromě toho zřejmě klasika, nevyrovnané průtoky.
Značku Daikin už nepořídím, při drobné poruše na straně napájecího kabelu, uvolněná svorka nulového vodiče došlo k nevratnému poškození řídící desky TČ. Podle servisního technika poměrně častý jev, oprava v záruce přes 20 tis. Takže pokud máte v instalaci uvolněnou nebo zoxidovanou svorku, nulového vodiče, je po čerpadle. U jiných výrobců tento problém nemají, zřejmě tam dali více pojistek, nebo přepěťových ochran, vzhledem k cěně čerpadla, zklamání.
