Zdravim, prosím, mohl by mi někdo napsat co přesně potřebuji k ohřevu TUV a topení do podlahy tepelkem? Teda ještě budu mít kamna na přelety v garáži s vymenikem do vody a chtěl bych mít možnost topit buď tím nebo tím. Už mám koupeny Acond pro N a peletova kamna a jeden žebřík do koupelny, jinak jedte nic. Máme celkem málo prostoru a tak nevím zda potřebuji akumulacku nebo jak se to vlastne děla? Buď jsem hledal špatně nebo nenašel schéma co by sedělo na moji situaci. Ano, mám člověka co mi bude tepelko zapojovat, ale je nějak extrémně vytizeny ze mi nebyl schopen rict co všecko potrebuji
@ko_taz Zjistěte si kolik stojí pelety! Co by to mělo být za kotel? TČ je zdrojem vody pro PT a to je tak do 35st. Kotel dává tak 75st tak že je potřeba AN aby kotel moc necykloval a regulace na snížení teploty výstupní vody. Když upustíte od těch pelet tak ušetříte minimálně 150t. Provoz TČ bude levnější a hlavně ohřev TUV.
@wpavel No, dejme tomu ze mám pelety zdarma, takže varianta bez aku nádrže nelze? Omlouvam se za tak banální dotazy, moc se v tom nevyznam. Jsou to peletova kamna ekoscroll sigma s regulovatelnym výkonem 3-11kw s tím ze až 90%vykonu muže jít do vody. Mám je už objednané ale nezaplacené, takže teoreticky bych to ještě zrušit mohl . Cena cca 60tis i s komínem a nastavbovym zásobníky.
moje technická místnost má ale 17060x2400 pudorys a má se tam vlezt ještě pracka, susicka a dejme tomu botnik
tak jeste jsem si to poradne pohledal a nasel. moji otazkou prosim @wpavel , je, jak nejlepe resit topny zebrik v koupelne? jestli se na nej - kvuli tepelneho spadu - uplne vykaslat (a elektrikou v nem stejne asi topit nebudu) nebo udelat treba jen okruh z te akumulacky? a poradil byste prosim treba jak velkou akumulacku? plocha pro PT je cca 115m2
@ko_taz Ta velikost AN je závislá na přizpůsobení výkonu kamen ke spotřebě domu. Ono to zapalovací těleso v kamnech má nějaké limity v počtu zapálení a nebude asi levné. AN také odděluje hydraulicky okruh čerpadla kamen a okruh PT. Velikost AN ovlivňuje počet zapálení kamen za 24 hodin. Něco jsem do obrázku dokreslil, bojler může být připojený přímo na AN na to potřebujete čerpadlo a zpětnou klapku nebo zónový ventil, mělo byt to jít ovládat přímo z kamen kde bude možná i nějaký časovač. Jakmile budete používat TČ tak bude muset být bojler napojený 3cv také na hydrobox TČ.
