Odpověď na příspěvek od flammerouge:
Zjistil jsem že stavební firma nám hodila jako po… @flammerouge záleží na tom, jakou máte izolaci pod podlahou. Musíte si uvědomit, že teplo se bude dělit podle poměru tepelných odporů ve směru do místnosti a dolů. Pokud je dole vytápěný prostor, tak to ničemu nevadí. Podobně pokud je to na zemině a máte tam dostatečně silnou izolaci. Pokud jste expert jako někteří zde, co mají izolaci jen 5cm, tak budete topit krtkům.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@flammerouge záleží na tom, jakou máte izolaci po… @zubr487 na zemině, ale jenom asi 22cm šedého polystyrenu izolace? :D to by mělo být tedy bez problému. :)Odpověď na příspěvek od flammerouge:
@zubr487 na zemině, ale jenom asi 22cm šedého pol… @flammerouge tak to bude bez problemuOdpověď na příspěvek od pyramis:
No a jaký je problém topit alespoň na 35 °C? Roze… @pyramis Problém to nebýva, ale ak topí TČ, tak každý stupeň dolu zvyšuje topný faktor. @flammerouge Máte laminát alebo vinyl? Reklamovať u firmy by to nešlo?Odpověď na příspěvek od zubr487:
@flammerouge záleží na tom, jakou máte izolaci po… @zubr487 No tak my máme třeba těch 4-5cm a jde tam 50, když se topí, jinak by stačilo dlouhodobě třeba jen 38 - 40. A taky máme pod podlahou vrstvu, konkrétně taková zelená 2mm silná podložka z nějaké tvrzené pěnyOdpověď na příspěvek od flammerouge:
Zjistil jsem že stavební firma nám hodila jako po… @flammerouge Plovoučka je po rozebrání obvykle na vyhození. Tak asi záleží i na ceně té krytiny, jestli se vám to vrátí v nákladech na topení. Nejlépe samozřejmě kdyby to šlo reklamovat.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@zubr487 No tak my máme třeba těch 4-5cm a jde t… @vladimir_sacha vy jste přímo odstrašující případ. Samozřejmě, že to funguje, ale třetinu energie posíláte do luftu.
