1. možnost - nepůjdu do dotací
Nilan VP 18 K - 135 000
Přímotopy - cca 20 000
Tato možnost je asi nejideálnější do NED (PD). Jedno zařízení + přímotopy pro jednoduchou regulaci. Ale je třeba ještě krb.
2. možnost - jdu do dotací s FVE
Přímotopy - 20 000
+ FVE - cena?? 120 000
Jedno zařízení + přímotopy pro jednoduchou regulaci. Jen přidám FVE, která je nenávratná, ale dostanu dotace.
3. možnost - jdu do dotací bez FVE s PT
TČ LG s TUV - 120 000
Pasivní rekuperace - 40 000
PT - 50 000
Nevýhody této možnosti jsou chlazení do podlahy. Splitová jednotka musí být venku. PT i při topení nebude mít příjemnou teplotu.
4. možnost - jdu do dotací bez FVE a PT
Korawall nebo Tomton - 50 000 (za Tomton možná víc, ale je to designovka)
Splitová jednotka musí být venku. Chlazení a regulace je lepší než ve variantě 3.
Nebudu se bavit o morálnosti/nemorálnosti dotací, ale pokud to vezmu čistě ekonomicky tak podle tvých čísel se ti dotace vyplatí. Tím bych vyřadil možnost číslo 1. Možnost číslo 2 bych vyřadil taky. Je to nejdražší varianta a pokud se časem pro FVE přece jen rozhodneš, jde na ni čerpat dotaci i samostatně, což pro tebe bude ve výsledku výhodnější.
Z možností 3 a 4 se mi nejvíc líbí trojka. Chlazení do podlahy je v létě poměrně příjemné a nebude ti nikde nic zavazet. Ještě bych se zamyslel nad stropním vytápěním. Mám to doma, funguje to dobře, má to rychlou regulaci a odpadá ti to topení do podlahy, které považuješ za nevýhodu.
@fideee Dotace mě dost vadí. Totálně pokřivily trh, takže ceny nových technologií jsou neúměrně vysoké. Zrovna ta kombinaci Nilan Copact + FVE je bez dotací nevratná investice. Ve všech variantách sice musíte mít vzduchotechniku, ale pro varianty 1 a 2 je bude složitější a výrazně dražší. Provozní náklady budete mít u variant 3 a výš nižší.
Doplnil bych variantu 5:
Zrušit krb+komín, nechat aktivní rekuperaci a doplnit o TČ vzduch/vzduch do největší místnosti. Pokud bude třeba i sprchový výměník a na dotaci dosáhneš. Jenom nechápu cenu přímotopů - podle mě je nadhodnocená.
@jakuda : stropní vytápění mě také napadlo. Jakého dodavatele máte? Zapomněl jsem říct, že dům má patro+podkroví.
@radim2015 : tato varianta je hodně zajímavá. Jen jak se bude topit v ostatních místnostech? Přímotopy? To bych se nakonec nemusel dostat do dotací.
Níže přidávám fotky návrhu půdorysů.
@travas black systém se mi začíná líbit. Navíc je možné jej použít i na stěnu. Zkusím je poptat. Předpokládám, že by cena byla o něco větší než u podlahového.
@fideee Praktické zkušenosti s tím nemám jen jsem to kdysi poptával. Existuje mnoho různých verzí stropního teplovodního vytápění. Zásadní rozdíly jsou především v cenách a pokud vím, tak ten Black systém používá tenké trubičky a je dost drahý. Vy si nepotřebujete komplikovat topný systém stěnovým vytápěním. Pak můžete použít např. neco jako toto řešení, kdy se v principu nahradí CD profily pro SDK strop spec profily s vloženými trubkami.
https://www.neota.eu/stropni-vytapeni...
@travas Proto například v tom systému, který jsem posílal já je trubka vsazena v hliníkovém profilu, který snadno přebírá teplo a rozvádí ho do větší plochy. Na termokameře to bylo krásně vidět.
@ozzy77 U nás na rozdíl od například Rakouska neexistuje povinnost mít komín ani žádný druhý zdroj. Je potřeba splnit jenom podmínku neobnovitelné primární energie 60/90/120kWhna m2 (první dvě jsou pro dotace B2 a B1).
