Tak jsme letos začali topit. Jelikož je to naše první topná sezóna a přestěhovali jsme se z teplého paneláku, uvažuji, na kolik stupňů budeme vytápět barák. Máme podlahové topení, každá místnost je samostatný okruh, takže můžeme topit v místnostech na různé teploty. Jaké teplo máte v zimě doma vy?
tak my cez den kurime na 22.5, ale to len ked sme doma inak mame nastavenú teplotu na 19, v noci je tiez nastavene na 19 a rano o 4,30 sa spusti kurenie na 22,5 aby ked vstaneme o 6,00 bolo uz pekne teplo. 6,30 sa kurenie samo vypne a zacne kurit zase až o 16,30 cca hodinu pred tým ako sa mame vratit z prace.
My kurime cez den na 22 a v noci na 20,5. Ale minuly rok sa nam narodilo babo, tak sme kurili na 23 stale a vyslo nas to cca 100 eur plyn mesacne. Teraz uz staci menej a ked posedavame, tak pridame krb a ten hned urobi 24 aj viac. A dobre su aj deky k telke :-) Ale pocula som uz aj nazor, ze nezalezi ani tak na teplote ako od priebehu kurenia, ze ked su velke rozdiely medzi dennou teplotou a utlmom, tak kotol spali viac plynu, napr. Ked dohrieva z nocnych 18 na dennych 22.
tiez som pocula, že ked je velky rozdiel medzi dennou a utlmovou teplotou tak sa spali viacej plynu. Ale u nas je to realne tak, že aj ked mame kotol nastavený na 19, tak pokial bol dom vykurený aspon na 22,5 tak pod 20,5 teplota v dome neklesne aj ked sa kotol vypne. Myslím si, ze je to tým ako je dom tepelne izolovaný. Pokial nema teplo kade unikat, tak aj teplota vnutri tak rýchlo neklesa.
@andrejo Přesně tak. Začali jsme topit podlahovkou a pocit tepla je daleko větší při teplotě 21,22 st., než když topíme krbem a máme v obýváku nějakých 24, 25 st., ale studenou podlahu.
@lucinkafr jak jsi psala o tom jiném teplu - taky mám ten pocit, naši maj uhlák v domečku a je to takový teplý teplo:D a to třeba máme stejně stupňů... ale zase my máme podlahovku a teplo od nohou je k nezaplacení a taky je to jiný teplo... každý má svoje...
jinak @kirik my topíme tak na 23-24, jsem zmrzlík:) ale tohle je teplota na sezení, když něco dělám, tak snižuju asi o stupeň, stupeň a půl... no a v ložnici máme 20, to mi hřeje peřina:)
@alexachhttp://goo.gl/GPkAp
Priklad na to, co si pocula : 4.2. sme odisli z domu, nastavil som termostat ma 15,5*C (min.) v nedelu poobede som vratil na 22*C z piatku. Kym vykurilo dom po 2 dnoch nekurenia - spalilo 22 m3. Takze horsie znizit a potom dokurovat ako znizit teplotu len trochu alebo vobec. (Vtedy so starymi oknami, nezateplene steny)
My sme stále mrzli s plynom,teplotu sme mali okolo 22°;v minulý rok v novembri sme kúpili krbovú pec s výmenníkom,napojili sme to na radiátory,nielen,že nám vrátili kopu peňazí zo záloh za plyn,ale konečne je tu teplo :-) ..dnes máme 25°.
@pajiji..no u nás je,máme pruchoďák a vo dverách otvor pre psov,takže stále prievan,a ja mám strašne nízky tlak,takže stále studené ruky a nohy..zimy som trávila nalepená na radiátore.
Ha,susedka u nás trpela,oni majú tak okolo 27°.U nás neexistuje spať v tenkom pyžame,strašne studený máme dom.
@pajiji aj mne je malo na lenosenie doma..... hold niektorí sme zimomravejsi... vcera som skoro odpadla.. dcera si rozcapila fr okno dokoran, a kludne pozerala telku v tricku s kratkym rukavom a 3/4 nohaviiach... ked som tam otvorila dvere, skoro ma švaclo naspat ! mala tak pocitam tak asi 1 7-18st, ked vonku bolo asi 13 a ona to uz dlho mala otvorene... Proste jej nevadi ani studeny odchov, ale mne ano.. kazdy sme iny.... hned som jej vynadala, ze naco kurime , ked ona to takto pusta von ( samozrejme to mala otvorene, aby mohla hore dole chodit macka co mame vonku a mala ju v izbe.... )
My kúrime tak na teplou 22-24 stupňov, kedy ako. Keď zakúrime aj v krbe tak teplota okamžite stúpne aj na 28 ( raz sa stalo že sme išli na prechádzku a ešte predtým sme naložili plný krb dreva a zabudol som priškrtiť klapku tak sme mali v kuchyni spojenej s obývačkou 31 stupňov. To sme okanžite okna pootvárali ). :DD
tak my letos poprvé začali vytápět a jelikož jsme taktéž panelákoví, topíme na 22-24 stupňů, i když zatím nevím, jestli se to dá nazvat topením - prvně jsme nahřáli podlahovku v pondělí (při 21 stupních nám byla zima :-D ), dům se natopil na 24 stupňů a tuto teplotu si stále drží a kotel se od té doby ani jednou nesepnul.. čemuž teda nerozumim :-)
@kirik my topíme tak na 23. Dneska se nám to prohřálo na 25 a bylo šílený vedro:D A je fakt, že já jsem od našich zvyklá na teplo od uhlí (25 stupňů) a plynový teplo je úplně jiný... je to zvláštní:) jo a v ložnici tak 20... to mi hřeje peřina:)
@katrin21 Chlapik sa myli. Je to 5,6 az 6,3 %. A dokonca aj ZVYSENIE o 1*C zvysi tepelne straty objektu o 6%. Tepelne straty sa zvacsuju, ak stupa teplota vzduchu.
tak v bývalém bytě jsme topili na 21, vyjímečně na 22-byt byl rohový, celý den tam šlo slunce, topili jsme málokdy, spíš jen večer.
Teď jsem od léta v novostavbě, v dvojdomku. Zatím není potřeba topit, podlahovku v koupelně a na chodbě jsme ještě ani nezkoušeli, topení jinde jsem jen vyzkoušeli, zda funguje. Teplota se tu pořád drží kolem 21 dole a to nám stačí, v horních pokojích bych to tipla o stupeň víc. Takže ještě netopíme... 8-)
A to si představte,že nájemnice která u nás bydlela vytápěla na 30-32 stupňů.
Ještě k tomu nevětrala a věšela doma prádlo!
Její názor stačí vyvětrat jednou za 3 týdny ale milá paní asi spadla z hodně vysoké výšky nebo se praštila pořádně do palice ... !
Na chalupě máme plyn, topíme tak na 25 stupňů a stejně to není nic moc.
V paneláku jsme topívali na 21 a bylo to akorát. Od té doby co máme hafana topíme na 22 stupňů, aby mu nebyla zima. Při 21 stupních byl vždycky zmrzlej, jak ležel na zemi. :-D Ale stejně je mu to asi málo, jelikož se cpe na sedačku a pod peřinu, což v létě nedělá. :-D
@alikc Predpokladam, ze na chalupe zatopis, az ked tam prides, cize steny studene. Pocitova teplota je podstatna. A tu sa na teplomeri nedozvies. Mne je napriklad zima, kym nezakurim v peci (kamna). Moze byt kludne aj radiatorovych 25°C, pri salavom teple staci aj 22°C.. To je, co? ;-)
@matorado My tam jezdíme jen od jara do podzimu, takže výchozí teplota je minimálně 12 stupňů. Posledně jsem tam byl přes dušičky týden a i po několika dnech nepřetržitého topení to muselo být na 25 stupních jinak mi tam byla zima.
Ale je to takové jiné teplo než v paneláku. Nikdy tam totiž není akorát. Buď cítím že je mi teplo, nebo zima. V paneláku necítím nic, takže je mi akorát. Asi to bude tím, že na chalupě jsou vafky a v paneláku radiátory. ;-)
od 4:00 do 6:00 a od 16:00 do 23:00 mame 20C a utlmovu mame na 19C, kurime s plynom. Ako tak citam tak budem musiet vyskusat nechat bezat kurenie cez den ci nahodou neminiem viac plynu na dokurovani ked cez den mi nezopne kotol, lebo teplota nepane pod 19C.
