Tak jsme letos začali topit. Jelikož je to naše první topná sezóna a přestěhovali jsme se z teplého paneláku, uvažuji, na kolik stupňů budeme vytápět barák. Máme podlahové topení, každá místnost je samostatný okruh, takže můžeme topit v místnostech na různé teploty. Jaké teplo máte v zimě doma vy?
@joxe no to ste vy chlapi.. vy mate od prirody inu termoregulaciu... aj moj by bol schopny chodit v 20t v slipoch a tricku po doma este sa cuduje, co mi je zima :-D
@lenka5731 Gratulujem. :-)
A vieš, že každé zvýšenie teploty v interiéri o 1°C znamená v našich zemepisných šírkach 7%-né zvýšenie nákladov na energie...?
Ak je napr. normálna teplota v interiéri 21 - 22 °C, tak tých Vašich 25 - 26°C znamená 4 x 7 = 28% k bežným cenám za energie. ;-)
Čo takto mikina a teplejšie ponožky.....?
@katrin21 nechcem ti kazit iluzie, ale ja som chlap a som teplomilny clovek, ale napriklad taka moja svokra ide skolabovat ked k nam pride a mame v dome hic 23 stupnov. Moc by som to na pohlavie negeneralizoval :)
ja ani nezaspim ak mam viac ako 20 stupnov v spalni :-D
a to ked je viac uz aj pes protestuje ze teplo....
inak je celkom rodiel ak je teplomer dakde pri stene alebo v strede miestnosti, takze asi treba aj povedat kde sa meria
@gashtaan vynimky potvrdzuju pravidlo :)
@y2K mame ho na chodbe, ale nie vstupnej, takze je tam tak, ako v jedalni ....
v spalni mame o 2st menej, kedze to je severna izba... brr :-D, ked idem spat, 5 minut sa zohrievam pod perinou, co ma drgluje z tej studenej postele :-D , ale potom uz je to OK. tam byva tak 20st.. niekedy len 19, ked je vonku veeelmi minus, alebo sa kuri menej...
alebo ked kurim krbom vpredu, tym padom je tam teplo, termostat logicky potom nekuri dlhsie a ides spať z miestnosti,kde krb vykuril na 26, cize kratky rukav a vojdem so spalne, kde je 20 a facka je to priam, ked sa tam mam prezliect do pyžama :-D, brr :-D :-D
@y2k ako dáš teplomer do stredu miestnosti? zavesíš, najlepšie je ho dať na vnútornú priečku, kde nie je žiadny zdroj tepla, teda ani slnko ani chlad z von.
@leonardom děkuju za reakci, ale jaksi nevidím její smysl. =-) Když si chci v určitých situacích "dopřát", tak proč to neudělat? Můžeš dívat tak, že jsme mohli jít s manželem místo toho přitopení v sobotu večer do soukromého wellness za 1000 Kč, takže jsme vlastně ušetřili 950 Kč (odhaduju).
@lenka5731 Ahoj. Co máš z toho. Každý se na to dívá skrz své myšlenkové pochody, svou kapsu a někdo chce být i chytřejší jak ostatní. Na jakou teplotu si topíš ty je tvoje individuální , čili privátní záležitost. Já mám termostat nastavený na 23°C a je mě dobře. I když vím, že bych mohl uspořit cca 7% nákladů za každý stupeň teploty směrem dolů. Ale než chodit ve vlastním domě v mikině, tak to bych snad ani nemusel mít barák a mohl bych si pořídit ještě vaťák a papírovou krabici a bydlet pod mostem. Čili, je to opravdu tak individuální záležitost, že se divím, jak dlouho toto vlákno žije. ;-)
Je jasný, že tahle otázka je nesmysl už od začátku. Lidi jsou různí, někdo chodí i v zimě po ulici v kraťasech a taky si připadá normální...
Osobně mi vyhovuje teplota kolem 23, v ložnici méně. Pokud je někdo schopen chodit doma v mikině a teplých ponožkách a libovat si jak krásně šetří, tak prosím, každého věc, ale hlavně to nevytahujte jako návod ostatním, jak krásně se dá uspořit...
Milion prispevkov, milion nazorov.. len jedno sa cudujem, ze ludia mavaju v spalni 21 a viac stupnov. Ved telo si neoddychne. V spalni mame cca 18-19 stupnov- nekurime vobec, v jedalni a obyvacke cca 22,5 a v kupelni aj 25.
@lenka5731@praoteccech Sorrrrry, ale ja sa na to nepozerám len cez peniaze ale aj cez to, ako dokážete Vy "teplomilovia" presadzovať svoj názor bez ohľadu na potreby druhých.
Naša dospelá dcéra, ktorá nás na víkend príde pozrieť, vylezie o 11-ej z postele, sadne si gaťkách (kalhotkách) a krátkom tričku do obývačky k televízoru a rozkáže: ZAKÚRIŤ.
LEBO JEJ JE ZIMA. (Pričom máme 22).
No tak jej zvyknem povedať, že nám zima nie je a ak jej je, nech sa oblečie. Predsa nebudem kúriť na 26 len preto, že niekto sa potrebuje v gaťkách vyvaľovať pri televízore. SORRRRY. ]-(
@leonardom Ahoj. Pochopil jsi, co jsem napsal ? Speciálně pro tebe ještě jednou jinými slovy : Mě je fuk na kolik kdo topí, protože je to jeho individuální záležitost. Tečka. Po slovensky bodka. :-)
@lubomird napr. ja mam v spalni 21, a je mi tam strasna zima, nasi taktiez 21, a je mi tam strasne teplo. kde je rozdiel? obidva su zateplene panelove byty v BA. je chybny moj teplomer? :-D fakt si to inak neviem vysvetlit.
@lubomird tak pod paplonom uz nie :-D len ked tam vojdem, pocitovo myslim. aj ked tomu teplomeru uz neverim. vcera rano mi ukazoval vonku 12, zidem dole, a okna na aute som musela skrabat :-p takze pojde asi do kosa.
@manilla sak ale v spalni sa spi a zohrieva :) je jasne, ze ked prides, je ti zima, ale ked si hned lahnes, prejde to. Navyse si telo oddychne a pluca si tiez pridu na svoje...
@manilla Ahoj. Moc to neinzeruj, nebo nebudeš stíhat zahřívače vyhazovat. :-D Co se týká té stejné teploty u Tebe a u rodičů, tak ono taktéž záleží na vlhkosti. Takže stejná teplota je pocitově naprosto jiná, když je rozdílná vlhkost. ;-)
@katrin21 ja som tiez mala take obdobie ze pri 22 v mikine a hrubych ponozkach lebo neustale studene nohy aj ruky, ale posledne dva roky my je pri takej teplote uz teplo a chodim v kratkom tricku :)
Pokud by se někdo náhodou s úmyslem ušetřit rozhodl v zimním období topení v domě úplně vypnout, tak by se mu to nakonec mohlo pěkně vymstít, protože se pak může stát, že zamrzne voda v potrubí. Takže na tohle pozor. Šetřit je dobré, ale s rozumem. Více dopodrobna se tímhle tématem zabývá tenhle článek: https://www.mambyt.cz/udrzba-bytu/nep...
@elan12 jeste ze nemam zadny potrubi kde by to zamrzlo 🙂
ale jak pise @jarin1 na chalupe kde pres zimu nejsme je v celym systemu nemrznouci smes a zadny problem
Elektrikou mezi 22 - 22,5 držíme
Pokud topíme dřevem a venku mrzne, tak večer klidně 25C a ráno je doma kolem 20-21C většinou pokud nejsou velké mrazy..
