Ahoj vsichni,
Vim ze se to tu resi kazdy rok a stale dokola jak topit, cim a jak nastavit.
Ale...
Mam kotel CosmoTherm E 9kw kde jedu na ekvitermni cidlo. Po 3 letech jsem to asi i jaks taks vychytal jen si pohravam s myslenkou kdyz se topi na ekvitermu jak nastavit aby kotel bezel stale a nevypl podle krivky ktera je nastavena? Kdyz pobezi furt tak pojede ba min kw a nebude potreba pri ochlezeni vic zabrat a tim i vic kw.
Jaky na to mate nazor? Topit ekvitermou a vypinat jak on chce nebo to nejak nastavit na stale topeni s ekvitermou bez vypnuti az na VT.
Diky
@zdenna podle me to špatně chapete ten ekviterm. Ten právě funguje tak, že běží furt a akorát zvyšuje ci snižuje teplotu na výstupu z kotle podle té křivky. To že se někdy kotel vypne je už pak kombinace ekvitermu s prostorovym cidlem
@petr13 prostorove cidlo neni prave aktivni, na nem je nastavena nejvyssi teplota aby jel furt ale nedeje se tak, proto bych chtel aby jel furt a nevim jak na to 🙂
@petr13 tak to může byt tim ze ten kotel cykluje, tj ma vyssi minimalni vykon než je potreba pro vytopeni, proto se vypina.
Anebo jen neumi tolik stupňů kolik krivka vyžaduje. Např muj kotel Thermona umi nejmin 30 stupňů. Pokud ekviterm rozhodne ze je potreba jen 25, tak to kotel dela tak, ze chvíli běží a chvíli ne.
V čem by měla být výhoda při tomto provozu? Provoz s fotovoltaikou? Kotel ma nějaký minimální výkon, proto regulace pro stabilní vnitřní teplotu bude vypinat Elektrokotli spínání moc neublizuje.
