Odpověď na příspěvek od ondrejsynak:
Dobrý den, měl bych prosím dotaz. Máme v RD kotel… @ondrejsynak Přepínání mezi zimním a letním režimem je jen Vaše věc a samozřejmě věc venkovních teplot. Většina lidí si to přepíná manuálně. Ekvitermní křivku si musíte nastavit podle svého domu. Nikdo Vám neřekne, jaký sklon je optimální. Pročtěte si manuál, kde se nastavuje křivka. Až bude venku mrznout, tak pokud se v domě přetápí zadejte menší sklon a opačně.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@ondrejsynak Přepínání mezi zimním a letním režim… @zubr487 Děkuju moc za informace. Když se prosím ještě zeptám, jak nastavit teplou vodu správně. Věděl by jste prosím poradit? Hlavně na kolik stupňů je to ideální a na kolik stupňů "nad" by kotel měl topit v tu chvíli, je tam možnost od 0-40 stupňů nad úroveň požadované teploty vody ale nikde sem nenašel, co je optimální pro kotel. DěkujiOdpověď na příspěvek od ondrejsynak:
@zubr487 Děkuju moc za informace. Když se prosím… @ondrejsynak Trochu si zřejmě nerozumíme. Píšete o ekvitermní regulaci. To znamená, že si regulace měří venkovní teplotu. Podle vybrané ekvitermní křivky a posuvu určí teplotu na výstupu kotle a na tuto teplotu topí. Vy ji nenastavujete. Vy si jen v průběhu zimy nastavíte vhodný sklon. Posun se nastavuje podle Vašeho tepelného pocitu. Obvykle se nastavuje točítkem pro nastavení teploty. Nevím jak máte zateplený dům, běžně se topí teplotou kolem 25 až 29st na výstupu kotle. Pro kotel je obecně výhodnější topit na co nejnižší výstupní teplotu. Proto se topí trvale a správně nastavený ekviterm zajistí, že se topí nejmenší možnou teplotou. Já ten kotel neznám, ale patří do skupiny dražších kotlů a zřejmě má i dost možností regulace. Kromě dalšího bych si po nastavení vhodného sklonu křivky zapnul režim s automatickou korekcí podle prostorové teploty.
