Nastavení průtoku u podlahového topení
Zdravím, potřeboval bych poradit jak zvýšit průtoky v různých okruzích. Dolní otočné hlavice mám všechny otevřené naplno, ale průtoky jsou všude různé a nevím jak je zvýšit. Koupili jsme dům s podlahovém vytápění a doteď jsem s ním neměl žádnou zkušenost.
Ahoj, to spodní jsou termostatické hlavice jednotlivých okruhů a nemají vliv na průtok, dokud teplota vody nedosáhne nastavenou úroveň. Průtok se nastavuje na průtokoměrech a to tak, že se nejprve vysune ta červená krytka a pak otáčením celého průtokoměru se nastaví požadovaný průtok.
Odpověď na příspěvek od petarda2:
Zdravím, potřeboval bych poradit jak zvýšit průto…
@petarda2 to dolní jsou jen uzavírací ventily. Nejsou to termostatická hlavice. Nahoře se ukazuje průtok. Na fotce to není moc vidět, ale vypadá to, že průtoky jsou kolem 2l/min. To obvyklá stačí, tak se zeptám opačné. Proč potřebujete zvýšit průtoky?
@petarda2 to dolní jsou jen uzavírací ventily. Ne…
@zubr487 potřeboval bych zvýšit teplotu v jednotlivých místnostech. Například na pravém krajním ventilu je nastaven průtok 0,5l a to je v koupelně, kde bych chtěl mít největší teplo.
@zubr487 potřeboval bych zvýšit teplotu v jednotl…
@petarda2 Tak si tam nastavte větší průtok. Jen pozor na to, že zvětšením jednoho průtoku snížíte o poměrnou část ostatní průtoky. Chce to pohrát si s celou soustavou.
Pokud potřebujete zvýšít teplotu ve více místnostech, tak musíte zvýšit teplotu oběhové vody. To si upravíte termohlavicí vlevo dole. Průtok okruhem určuje délka okruhu, výkon čerpadla a nastavení omezovače průtoku. V koupelně bývají nejkratší okruhy, takže zřejmě máte do koupelny omezený průtok. Jak zde již bylo uvedeno, buď máte dole převřený okruh, nebo máte průtokoměrem omezený průtok. Nejprve sundejte dole tu bílou čepičku pro okruh koupelny. Vyzkoušejte, zda jde ovládací čudlík zmáčkout. Pokud je delší dobu zavřený, tak se může zaseknout. Pokud se průtok nezvýší, tak sundejte krytku na průtokoměru a otáčením nastavte vyšší průtok.
