Nefunkcni okruh podlahoveho topeni (studena podlaha)
Dobry den, asi nam nefunguje jeden ohruh v byte, protoze mame stale studenou podlahu, a to jen v obyvacim pokoji. At s temi bilymi uzavery tocime doprava i doleva, tak se prutok vody dole vubec nehybe (mysleno na ten treti zleva). Je mozne zavzdusneni nebo kde je problem? A pokud zavzdusneno, jak odvzdusnit, prosim? Moc diky. Standa
A průtokoměr máte povolený? Pokud je dotáhnutý , tak voda rovněž neteče. Sundejte tu červenou krytku a povolte průtokoměr proti směru hodinových ručiček.
Ten hrníček na levé straně horní lišty je automatický odvzdušňovací ventil. Jen zkontrolujte, že je povolená ta plastová čepička. Zavřete ostatní okruhy a nastavte oběhové čeradlo na plný výkon. Co se stane ?
Není zaseklý ten ventil? Pod bílou čepičkou bývá tyčinka z ventilu, několikrát zatlačit silou třeba kleště ať se rozhýbe
@vladimir_sacha Dobry den, toto jsem zkusil a nic nepomohlo. Mackal jsem toto vicekrat a stale je hadice dole pod tim cervenym vlazna. Myslim tim v miste, kde ukazuji prstem... Jinak tu zeleznou tycinku jsem mackal a sla zmacknout...
@zubr487 Dobry den, dekuji za reakci, ale priznam se, he nevim presne, co mame udelat a nerad bych to tady nechal vytect. 🙂 Jinak ta cerna cepicka je uazena doleva. Kazdopadne stale je to treti potrubu zleva pod tim meridlem stale jen vlazne. Ostatni jsou horke. Prstem ukazuji, kde je to vlazne. Jinak vsechny ty ctyri bile ventily jsem otocil na maximum jako k vysroubovani, tedy v proti smeru hodinovych rucicek, aby byla ta tycinka uvnitr co nejvice nahore. Tak je to otevrene, ze? Diky moc
@pyramis Dobry den, dekuji za reakci. To jsem zkousel, ale mam pocit, ze se nic nedelo. Mam strach, abych to neodsrouboval a nezacala strikat voda... Timto jsem tocil protismeru hodinovych rucicek asi 4x dokola a nic se nestalo. Ale popravde se ted ty rysky na tech ukazatelich nijak nehybou, at tocim temi bilymi ventily doprava nebo doleva... A hadice pod tim, kde neni cervena krytka, tak je stale vlazna...
@standatedo pokud neběží oběhové čerpadlo, tak si s tím můžete točit jak chcete a žádnou změnu neuvidíte. Na té fotce vidím, že všechny průtokoměry jsou na nule.
@zubr487 A jak to zapnu, prosim? Nebo to se zapina automaticky? Dekuji
To se zapíná společně s kotlem nebo jiným zdrojem tepla. Prostě, až budou to zbylé průtokoměry neco ukazovat...
@standatedo Jak tu bylo psáno, musíte mít zapnuté čerpadlo Jestli máte kotel elektrický, plynový je jedno ale má v sobě čerpadlo oběhové a to jede akorát když jede kotel a tehdy jedině se pohne voda a začne topit
@standatedo my nemáme věšteckou kouli, takže nevíme jaký máte kotel, jak to máte zapojená a jak regulujete. Stejně tak by mě ani nenapadlo, že budete řešit průtoky s vypnutým kotlem. Jen tak mimochodem. Víte k čemu tam jsou ty skleněné ampulky? Uvnitř vidíte červený ukazatel, který ukazuje průtok okruhem v litrech/minutu. Pro normální funkci by měl být průtok min 2l/min.
