Nefunkční podlahové topení - čím by to mohlo být?
Dobrý večer, jdu si pro radu. Na jaře jsme dělali podlahové topení v novostavbě, které je vedeno do třech okruhů. Jeden z okruhů (část chodby + koupelna) nám ale nefunguje. Ostatní okruhy topí. Nyní manžel vypustil cca 50l vody, kdyby náhodou byla někde bublina a bylo topení zavzdušněno. Vše ok. Nemáte radu, kde by m ohl být problém. PT je vytápěno elektrokotlem Bosch, a regulováno termohlavicemi. Děkuji
podívejte se do rozdělovače - mnozí uživatelé nevědí, že každý okruh má v rozdělovači 2 kohouty - jeden na vstupu a druhý na vratce. Zároveň je tam (zpravidla) průhledítko průtokoměru, který indikuje, že okruhem prochází voda.
Ano, začal bych kouknutím na průtokoměr, jestli jím protéká voda....
@mp77, @petr86 my tam rpávě průhledíto nemáme. Dva kohouty ano, ale to je tak vše :-( Dostali jsme radu uzavřít všechny okruhy, a nechat jet pouze ten nefunkční
Takhle to máme my, myslím, že to tak asi má většina lidí. Na první fotce celkový pohled, to nahoře jsou průtokoměry, kterými se šteluje průtok vody do jednotlivých větví, to modré níž jsou uzavírací ventily pro jednotlivé větve. Tyto ventily musí být vždy otevřeny, pokud má okruh topit. Druhá fotka je detail průtokoměru, kde je vidět orientační stupnice průtoku vody.
@slabici no, tak to my právě nemáme
máme pouze termohlavice
Proč tam proboha máte termohlavice ? Termohlavice reguluje průtok vody podle teploty vzduchu v místě, v které je ta termohlavice umístěná, nikoliv dle teploty vzduchu v místě, kam ten okruh vede. Takže pokud máte v té krabičce teplo, zavírá to vodu. Každopádně ta regulace je zcela nesmyslná. ted pomíjím, že píšete o 3 okruzích, vidím 2 termohlavice
@mp77 s termohlavicemi se to normalne dela, ale moznost je spatne ovzdusneni, kdyz sundate hlavici, meli by tam bejt cisla od 1-6 a oznacenej bod, zalezi. Kolik tam mate nastaveno tim se steluje taky prutok
@mp77 je to klasicky multibox s rtl ventili od heimeiru
@meggi14 kde je privod a kde zpatecka? Mela by tam byt šipka na tom mosaznym jinak vevnitr bych tu hlavici vyndal a nechal jenom tu co kouka ze zdi. U podlahovky se reguluje zpatecka a ne i přívod
@melin6 tak pardon, jsem laik ... a nešlo (a stále mi nejde) do hlavy, jak takto může probíhá regulace teploty v jné části domu. Termohlavice nereguluje průtok dle teploty místa, kde termohlavice je, až do úplného uzavření, např. při teplotě 28C? Rád se nechám poučit. Díky :-)
my právě máme průtokoměry, kterými štelujeme množství vody do podlahy mezi el. kotlem a podlahou. Ty modré uzavírací ventily máme na zpátečce. Ale termohlavicemi nemáme zkušenost, tak to se omlouváme. Podle logiky by měly termohlavice mít signál z vytápěného prostoru. Takže buď hlavice v každé místnosti, nebo snímače teplot, které to pošlou do rozvaděče. Ale nevíme jak to funguje v praxi, co firma to jiný způsob montáže.
Termoventil je na zpátečce. Otvírá se podle teploty protékající vody. Zpátečka poměrně dobře kopíruje skutečnou teplotu podlahy. Když na ni zasvítí slunce, voda se tolik neochlazuje a ventil začne zavírat. Berte to jen jako triviální popis. Kde je závada nelze jednoduše určit. Není větev zavřená ještě někde jinde? Funguje RTL ventil správně?
Nakonec jsme se dopatrali problemu. Byl uzavren průtok primo na ventilu - bile kolecko uprosted viz foto
