Nehrejú mi radiátory. Čo mám robiť?
Prosim vas, poradte mi. Nejde mi kurenie. Kotol funguje, lebo teplu vodu normalne zohrieva, ale radiatory nehreju. Viete mi poradit preco? Co mam s nimi robit? Myslim si, ze radiatory su v poriadku, su uplne nove a je v nich voda, lebo som ich skusala odvzdusnit, a vyteka z nich voda. Mam hlinikove radiatory Xhenia (zapojenie zo steny zhora a zdola) zapojene na plynovy kotol. Co mozem urobit, aby sli? Pretoze moji robotnici nemaju cas prist, uz styri dni "chodia" a ja by som uz konecne chcela ist byvat. Co radite? Co mam vyskusat urobit? Prosim, poradte mi. vdaka!
Jestli ti neodešlo čerpadlo...
a mas je pusteny? otoceny kohoutek?
ako sa zapina čerpadlo? Kde ho najdem? ako zistim či je zapnute? Dakujem za pomoc.
mam kotol protherm gepard s vyvodom do komina (aj ked nejde do komina, ale rurou von z muru v skutocnosti)
Čerpadlo je súčasťou kotla. Ja zapnuté kúrenie? Nie je nastavený kotol tak, aby len ohrieval TUV? Niekde je aj prietokomer na rozvádzači - tam je vidno, či voda prúdi. @luana
zkotroluj, jestli máš radiátory zapnuté a případně, jestli nejsou zavzdušněné. Pokud ano, pak odvzdušnit (nechat utéct vzduch ventilkem) a pak už by měly hřát... Taky jsem dnes odvzdušňovala...
Prepacte, dlho som tu nebola. Volala som firmu, od kt. mame kupeny kotol. 2 x prisli a 2 x akoze opravili. nakoniec to nejako urobil manzel, radiatory idu. Ale podla mna nie dobre. Problem je v tom, ze kotol skoro cely den huci (ked sme ho kupili a pouzivali minuly rok pred prestavbou, trochu hucal a potom bol dlhsie ticho a tak sa to opakovalo). Potom na noc prestanu radiatory hriat a ja neviem preco, rano sa vacsinou samy zas zapnu. Termostat mame mechanicky Schneider (taky, co sa dava do ramceka spolu s vypinacmi), je na nom stupnica ale nepise, ktora ciarka aku teplotu znamena, takze neviem kolko stupnov je. Co by som mala urobit? Tak sa mi zda, ze vsetci robotnici a opravari su nanic (hovori sa cest vynimkam, ale ja som sa s nou zialbohu nestretla)! Da sa to nejako nastavit napr. na kotly? Aka teplota vody v radiatoroch je vhodna? Ja mam nastavene max. asi 50 stupnov. Hroza! Co navrhujete? Dakujem.
@luana Nevím, jestli to pomůže, ale my měli vyměněné trubky (taky nějaký odborník ]-( ) teplé a studené vody nebo co to bylo, co vedly k radiátorům. Prostě ty dvě trubky, co jsou na ně radiátory napojené, byly naopak. Stačilo to oddělat, ohnout a svařit naopak. Měli jsme problémy s vyhřátím místností, pořád to málo topilo. Zdály se nám zavzdušněné, ale nebyly. Jo a když nám hučel kotel, tak bylo potřeba ho kompresorem vyčistit. Ale to se mi ve vašem případě po roce zdá divné. =-) My máme skoro každý rok nějaký problém s kotlem nebo topením. Už je to pomalu tradice. Máme koupený i větší přímotop, aby jsme se měli jak zahřát, když nám to pravidelně v té nejtužší zimě začne vyvádět...
Dobry den ak vas mozem poprosit mam doma 6 izby a v kazdej izbe su namontovane radiatore pekne pracuju len jeden ma dost trapi ten posledni nehreje ako by mal mozno zhora na 5 cm je tepli no nie horuci a dole uplne chladni no vsade je horuco vsetky radiatore su horuce len ten jeden pomozte my nechapem tomu to vopred dakujem
@jaster25 co zavolat firmu co to robila ? ;-)
@jaster25 odvzdušnit?
OVZDUSNIT POPRIPADE SKUSIT PROTOCIT CERPADLO VE PREDKU JE SROUBEK TEN VYSROUBOVAT A VZIT VELKY PLOCHY SROUBOVAK A SKUSIT OTACET STREDEM CERPADLA JESTLI NENI ZADRHNUTE POPRIPADE VYCISTIT FILTRY ALE TO MUSITE VEDET JAKY VENTIL ZASTAVIT NEBO PRISTAVIT NEJTEPLEJSI RADIATORY A DOUFAT ZE SE TO ROZJEDE SAM JSEM VYUCENY INSTALATER ALE NA PLYNOVEM KOTLU SE TOHO MOC DELAT NEDA JE TO SAMA ELEKTRONIKA A CIDLA MUZETE SI ZADELAT NA VETSI PROBLEM JESTE ME NAPADLO PODIVAT SE NA CERPADLO NA OTACKY JESTLI JSOU NASTAVENY JAK MAJI BYT ALE DO TOHO BYCH NEZASAHOVAL
