Nepravidelný chod TČ
Zdravím. Mám spuštěné týden TČ split, topení podlahové. Jelikož v domě nebydlíme, firma nám nastavila zatím režim výstupní teploty na 20 stupňů, s tím, že více jak na 23 to nemám zvyšovat. Vím, že bych to měl řešit s nima, ale už jsem s nimi mluvil a prý je to OK, tak nechci zbytečně plašit a poradím se zatím tady. Jde o to, že čerpadlo jede opravdu minimálně a po většinu dobu ukazuje aktuální teplotu výstupní vody cca 17 stupňů i když mám nastavené 25. Studoval jsem si návod a napadlo mě, že to funguje tak, že čerpadlo ohřeje vodu na požadovanou teplotu až při určitém poklesu. Našel jsem parametr - Teplotní rozdíl výstupní vody pro topení, který je nastaven na 10 stupňů (lze nastavit na 2 - 10). Říkám si, že to je možná tím a čerpadlo ohřeje vodu na požadovanou teplotu až když teplota vody klesne o 10 stuňu... Jinak se potvrdily slova známého, že čerpadla montuje kde kdo kdejakého výrobce, ale nic moc o tom neví.
Topit to nemůže když máte požadovanou teplotu zpátečky na 10st, oběhové čerpadlo reguluje průtok vody podlahou dokud se mu nevrací požadovaná teplota(rozdíl teplot vstupní a výstupní), musel by jste mít tedy v domě míň než 10st aby Vám to topilo. Teplotní spád se dává tak 3-5st u novostaveb kde se topí nízkou teplotou vody.
A kolik stupňů je v domě. Podlahovka se nahřívá velmi pomalu.
@lipsak Ano to chápu, v podstatě jsem se ptal pouze na to co znamená ten teplotní parametr teplotní rozdíl... Je to tedy pokles při kterém čerpadlo začne topit? Pokud jsem vás dobře pochopil tak ano.
Je to rozdíl výstupní teploty vody z TČ a vody co se vrací z podlahy do TČ. Ve vašem případě teď máte nastaveno 25st takže si oběhové čerpadlo v TČ reguluje průtok vody aby se mu vracela voda o teplotě 15st. Ve chvíli kdy se mu vrací teplejší voda než je rozdíl teplot tak snižuje průtok až se zastaví a po čase si dělá vzorky vody jestli má znovu začít topit.
