Odpověď na příspěvek od matty1:
Dobrý den, prosím o radu ohledně výměny filtrů.… @matty1 Hustejší filter má vyššiu tlakovú stratu. Takže ak chce rekuperácia udržať rovnotlak a odťah má menší odpor, dáva viac m3/h, tak pridá na výkone. Nebude to kvôli vlhkosti, bude to kvôli tomu, že na prvom stupni už nedokáže požadované kubíky za hodinu cez filter pretlačiť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@matty1 Hustejší filter má vyššiu tlakovú stratu.… @roman_ Děkuji za informaci. Zeptám se laicky: vadí to takhle nečemu, třeba přímo rekuperaci? Má to vliv na něco jiného? Je tedy lepší raději ponechat pouze G4 a případně ještě přidat uhlík? Nebo co je vlastně z hlediska komfortu, výkonu a filtrace ideální? Nějaký zlatý střed... Ještě se zeptám - dává se nějaký další filtr kromě G4 na odtah? Má to nějaký význam, nebo postačí G4? Odtah jde pouze směrem ven - nic z toho se asi nevrací zpět do domu, je to tak? Děkuji.Odpověď na příspěvek od matty1:
@roman_ Děkuji za informaci. Zeptám se laicky: v… @matty1 filtr by měl být kompromis mezi stupněm filtrace a mezi spotřebou a namáháním ventilátorů. Čím jemnější dáte filtr, tím bude jednotka více žrát, bude hlučnější a zkrátíte životnost ventilátorů. Vyberte si sám. Je to Váš dům a Vaše peněženka. Zeptám se... Filtry asi měníte, že? A ten odvodní máte pořád čistý? My ne, je plný prachu z domu. Když ho tam nedáte, tak se ten prach bude částečně vyfukovat (což nevadí), ale částečně se bude chytat na lopatky odvodního ventilátoru. Razantně se mu zkracuje životnost, hlavně ložisek. U naší jednotky jsem schopen si ložiska vyměnit za 100 Kč, ale servisák by si řekl 8 tis. Takže klidně ten filtr na odvodu dejte pryč, ale není to vůbec dobrý nápad. Dal bych tam alespoň G3, to ventilátor skoro nepozná. Jo a hlavně si budete neskutečně zasírat výměník...Odpověď na příspěvek od honzik75:
@matty1 filtr by měl být kompromis mezi stupněm f… @honzik75 Mylsím, že tady došlo k nepochopení. Můj záměr ani dotaz nesměřoval na to, že bych chtěl filtr na odvod dát pryč. Právě naopak. Zajímalo mě, jestli má smysl dávat lepší filtr než G4, nebo G4 plně postačuje. Rozhodně jsem nikde nepsal, že chci filtr na odvodu dát pryč. Ohledně odpovědi na filtraci přivodu: rozumím tomu, co píšete. Děkuji. Zeptám se, jaké filtry/setup na přívod používáte vy?Odpověď na příspěvek od matty1:
@honzik75 Mylsím, že tady došlo k nepochopení. Mů… @matty1 Aha pardon. Nicméně jak jsem psal, je to kompromis mezi filtrací a hlučností a spotřebou ventilátorů. Takže já mám G4, F5 (nebo F7 - už nevím přesně) jsem zkoušel, ale nelíbil se mi důsledek, stejně jak u Vás. Je to jen fyzika, čím větší odpor bude mít ventilátor v cestě, tím hůř.Odpověď na příspěvek od matty1:
@honzik75 Mylsím, že tady došlo k nepochopení. Mů… @matty1 Ak je jednotka vybavená funkciou rovnotlaku a dáte rozdielnu sadu filtrov na prívod a odvod, tak bude jeden ventilátor prekonávať väčší odpor a jeho spotreba a hlučnosť bude vyššia, bude sa trochu viac opotrebovávať ako ten druhý. Niektoré jednotky majú relatívne jednoduchú možnosť medzi sebou ventilátory prehodiť, v tomto prípade to napr. raz ročne nemusí byť zlé, ale to už je také varenie z vody. A hlavne aby ste tým neprišli o prípadnú záruku. Rovnako tak sa môže ale vysypať ložisko aj na tom menej zaťažovanom. Jednak to ovplyvňuje záťaž a jednak štatistika (náhoda).Odpověď na příspěvek od roman_:
@matty1 Ak je jednotka vybavená funkciou rovnotla… @roman_ díky, takze doporuceni je, radeji nechat pouze G4 na obou ventilatorech a dal to neresit? Chtel jsem neco na ty pyly, jsem alergik. Ale tak pripadne bych mohl dat jenom F5(m5) pokud je "propustnější" z hlediska vzduchu.Odpověď na příspěvek od matty1:
@roman_ díky, takze doporuceni je, radeji nechat … @matty1 Kľudne dajte, je to pre Váš komfort, vy si určujete kvalitu vzduchu. Akurát to bude trochu viac žrať a možno trochu viac hučať. Za vyššiu kvalitu si trochu viac zaplatíte a to tak funguje všade. Ale i tak si myslím, že to finančne nebude nijak zásadné.
