Dobrý den. Prosím o zkušenosti někoho kdo má El.podlahové vytápění na nízký tarif. Jedná se mi o to, že vždy když běží v úsekách vysoký tarif tak mi topení neběží a vypnou se všechny termostaty. Je to tak správně? Děkuji za poznatky
@boert záleží,jak vám to zapojili.doporučili mě je zapojit na přímo,takže se mě nevypínaj.trpí tím záložní baterie.já jsem teda stejně Hdo vyřadil,protože mám stejnou cenu za VT a NT.
@boert přesně jak píše 2lagys - napjení termostatů má být napojeno bez HDO, pouze spínané spotřebiče mají být HDO blokovány.
to byl zase nějaký expert elektrikář, nebo snaha ušetřit na pár metrech kabelů a jističi navíc.
@boert jak již bylo psáno - termostat má běžet pořád - ať ho můžete kdykoliv nastavovat, vidíte teplotu apod. Asi to takhle ničemu nevadí, ale je to nelogické. Řada termostatů je taky jen na tužkovou baterii.
@nitro opravdu?
https://www.cezdistribuce.cz/edee/con...
bod 10 u sazeb D45, D57, u sazeb D25, D26, D35, D55, D56 obdobně:
"Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti VT."
mimo jiné je to součástí smluvních dokumentů o připojení, které každý s danými sazbami podepisuje....
@jumpmans tak do podrobna jsem smlouvu nečetl.
Jsem si vždy říkal že je automatický spínač pro nás aby jsme netopili apod v VT, ale jen v NT.
Pro ně přeci je lepší že platíme víc.
Jo, jenže primárním účelem VT není platit víc, ale regulovat odběry a zatížení sítě v čase - ty, co "počkají" (typicky to topení, nahřívání bojleru) spouštět v době mimo špičku (mimo časy maximálních odběrů v síti).
@petr86 ja jen ciste ze zvedavosti, elektrinou netopim - takze to se 4 hod denne, kdyz je VT nemuzete treba osprchovat, kdyz je blokovan provoz kotle a tedy i ohrev teple vody? A co kdyz je minus 20? Tak drevostavba taky rychle vychladne, ne? A topeni nejede....
@kikiwhite kdo má elektro kotel,tak voda jde jen do podlahovky.v bojleru je voda nahřátá,takže se v pohodě vysprchuješ.A dřevostavba že rychle vychladne?Tak to nevím,kde jsi k tomu přišla.Pokud je dobře udělaná a TZ jsou pod 4kW tak jí vytopíš skoro svíčkou :-D
@kikiwhite ono to není tak jednoduchý, ty ctyri hodiny, jsou rozdělený do 4 úseků, protože jeden nemůže být delší než 60 minut... ..a s tím bojlerem je to ještě úplně jinak, ten by měl mít svůj příkaz HDO, který by mu měl umožnit fungovat jen 8 hodin denně 2*4 hodiny ;-)
@plaintruth presne tak topeni i bojler ma svoje HDO, nicmene primo technik EON mne doporucil (samozrejme mimo jakykoliv zaznam) at si na bojler udelam vypinac HDO nebo mne bude fungovat jen 8 hodin :-D
Já mám na bojler i el. kotel sólo spínače zaplé na automat že fungují jen v NT, ale když je v blbé době a potřebuji topit či ohřát vodu tak to mohu přepnout že jede pořád.
@plaintruth já se jen tak ptám, že mě to zaujalo a jsem zvědavá:-) a je to nějaké komplikované, takže se to radši nebudu snažit ani pochopit :-D
@lagys Ok, ale ta voda z bojleru, když ji vypoužíváš a je pořád VT, tak se už zpět nenahřeje, když se to nesepne, nebo jo? Fakt se ptám jen ze zvědavosti.
K tomu rychlému vychladnutí - já jen opakuji, co tady všichni píší (a nejen tady, také všechny odborné články od dřevst. o tom píší, neboť je to jedna za zákl. vastností dřevostaveb), že k výhodám dřevostaveb (pro někoho to patří k nevýhodám) patří to, že stěny nemají schopnost akumulace, tudíž se velmi rychle vyhřejí, ale zároveň zase velmi rychle vychladnout (neboť teplo není naakumulováno ve stěnách). I sami majitelé si tuto vlastnost pochvalují zejména v létě, kdy jim vedro přijaté přes den rychle v noci (kdy je méně teplo) uteče zase ven, rychleji se vyvětrá, neboť není naakumulováno ve stěnách jako u zděné. A ty zase píšeš že ne, tak se v tom čert vyznej:-)
@kikiwhite s drevostavbama to o tom vychladani je tak, ze ji snadno vyvetras - t.j. kdyz u baraku s kamennymi zdmi, ktery je natopeny, otevres vsechny dvere a okna a udelas pruvan, tak teply vzduch odejde a nove prichozi studeny se od sten neohreje, protoze ty v sobe nemaji teplo naakumulovane.
ale neznamena to, ze kdyz vypnes topeni, ze to okamzite vychladne - to by platilo, pokud bys mela prkennou boudu, ale ne, kdyz mas ve stenach 30+ cm izolace. Naopak, teplo se ve drevostavbe (pokud ho nevyvetras pruvanem) bude drzet mnohem dele nez v nezateplenem cihlovem baraku.
@jumpmans Ok, já se nehádám, já jen vycházela z toho, co se všude píše, z praxe to neznám vůbec...ale asi když vypneš topení u zděné a zateplené a u dřevostavby zateplené, tak to teplo so asi déle udrží zděný dům právě tou akumulací, ne?
@kikiwhite ne, neudrzi. Pokud budou mit stejne tepelne ztraty, tak je to jedno.
opakuji - drevostavba ti "rychle vychladne", kdyz nahradis teply vzduch studenym z venku. Diky absenci akumulace (i kdyz i to je otazka, pokud mas topeni v betonove podlaze, tak tam akumulacni vrstva taky je), se novy studeny vzduch nema o co ohrat.
a nikde jsem nerikal, ze se hadas - jen se snazim vysvetlit.
@kikiwhite jednak ten VT nejsou 4 hodiny v kuse a za druhý bojler se ohřívá průběžně a pokud se zrovna při VT nechce sprchovat koupat banda lidí po sobě, není s tím problém. Voda vyjde v klidu pro 1,5 člověka, co so rád ve vaně rochní. A rochní se tam hodinu, mezitím se zase rozjede NT ;-)
@jumpmans OK, tím hádat jsme myslela, jako že nechytračím:-), protože v tomhle nemám žádnou zkušenost..ps. máš velice originální dům...(napůl roubenka?)...moc hezký a ta světla - super...ale to už je off topic, omluva zakladatelce..
@slabici aha, takže ne v kuse, tak to už pak chápu:-), díky...
@jumpmans s tím vychládáním nemáš úplně pravdu. Pokud srovnáš lehkou dřevostavbu a těžký barák z VPC, oba moderní izolované baráky, tak při stejných tepelných ztrátách vychladne dřevostavba rychleji. Nemá totiž naakumulovanou takovou "zásobu" tepla, takže i ty malé tepelné ztráty způsobí rychlejší pokles teploty. Na druhou stranu se dřevostavba zase rychle natopí na původní teplotu, kdežto těžký barák když už vychladne, tak se pak zpátky do provozuschopného stavu natápí i několik dní.
@llama jo, o par procent rychleji to bude. ale neni to o tom, ze v drevostavbe bude zima hned a cihlovy barak bude drzet teplo tejden.
pokud se bavime o preklenuti obdobi VT tak jsou ty rozdily opravdu zanedbatelne.
Máme zděnou novostavbu RD 30 cm ytong, 15 cm polys, 5+kk zastavěná plocha 140 m2 s podkrovním, tarif D57, dole podlahovka, nahoře radiátory. Podlahovka jede denně od 4:00 do 11:00 a pak od 14:00 do 23:00 a v obýváku máme i při nynějších venkovních teplotách 23-24 stupňů, radiátory pouštím nahoře na cca dvě hodiny před spaním, jinak přes den na stupeň 2 na hlavici udržuji teplotu, denní spotřeba cca 70 kWh v NT a to včetně praní, vaření a ohřevu vody, takže elektrokotel doporučuji, nebojte se toho.
