Novostavba, jaké topení zvolit?
Dobrý den, máme novostavbu, okolo 200m2 obytné plochy, přízemní s jednou místností v patře. Určitě všude bude podlahové topení, okna hliníková... Bohužel tepelné ztráty nevím, každopádně dům byl projektovaný na pasivní.... Otázka zní: máme zvolit tepelné čerpadlo vzduch /voda na vytápění nebo elektrokotel? Co máme informace, tak kotel vydrží cca 25 let a vytopí perfektně i radiátory, které bychom chtěli v dětských pokojích a snad by měl být i celkově nižší tarif na veškerou elektriku v domě. Zároveň by jsme k elektrokotli dávali rekuperaci. Tepelné čerpadlo nám navrhl projektant, že je pro náš dům nejlepší. Ale říkáme si, postupně jak sbíráme informace, že se nám nikdy nemohou vrátit pořizovací náklady a že snad i co nám bylo řečeno, jednou za 8let odchází nějaká součástka v hodnotě 80.000.-.... - Nevím co je na tom pravdy.... Nevíte, nejde udělat přípravu na tepelné čerpadlo a prozatím mít kotel a pokud by měla elektrika cenově hodně růst, tak odpojit kotel a koupit TČ? Děkuji
Jasně, takhle jsme to vyřešili i my... máme elektrokotel s rozvody otopné vody v podlaze po celém době a můžeme si tam připojit cokoliv kdykoliv... plyn, TČ ... cokoliv si vymyslíte... základ je mít právě rozvedené ony trubky v podlaze a do těch už můžete teplou vodu přivádět z čeho chcete. Máme téměř pasivní dům, taky se mi nezdá, že by se nám TČ vyplatilo, takže počkám pár let a pak se rozmyslím, jestli ho pořídíme, nebo třeba něco jiného... Pokud ale máte pasivní dům, přijde mi, že by vám mohly stačit pouze nějaké malé přímotopy v každé místnosti... ty teplovodní trubky jsou přece jenom dražší záležitost, ale jsou 100% modulární .. jakože si můžete měnit zdroj tepla... Přípravu na tepelné čerpadlo si samozřejmě udělat můžete... protáhnete základovou deskou trubky a elektřinu a pohoda...
@honsik ty jo, tak to je super.... My se právě více přikláníme k elektrokotli, ale zase jsme nechtěli riskovat, že za deset let se vyšplhá cena elektřiny a my si budeme rvát vlasy, že jsme nedali TČ... Jsem ráda, že jde udělat přípravu :-) Děkuji
Je nutné si dát pozor na to, že na dům vytápěný pouze elektrokotlem v dnešní době není možné získat stavební povolení. Pokud již povolení máte a změníte projekt, pak nastane při kolaudaci problém, že dům nebude pouze s elektrokotlem zkolaudován.
@dawerius A platí to i u pasivů? Protože mi přijde šílené nutit lidi dělat teplovodní topení (tepelné čerpadlo), když jejich dům vlastně žádné teplo nepotřebuje? :-D My máme jako sekundární vytápění krb, ale nemáme pasiv, máme "B"čko
@honsik Pokud máte aktivní rekuperaci, tak by PENB mělo vyjít i jen na elektřinu.
@honsik nikdo nikoho nenutí dělat krb nebo TČ... stačí pořídit levnou klimatizaci, nebo solár/fv panel a pak už výpočet vyjde.
@bamak No jo, tak to máme jen pasivní... :)
a co elektricke kabely do podlahy?
@dawerius nám projektant řekl, že není problém cokoliv v průběhu stavby měnit a před kolaudací dojít na úřad kvůli schválení změn..... Doufám, že to tak tedy bude.... Hodně se přikláníme k elektrokotli s rekuperací, tak doufám, že pak nenastane problém....
@elodii To je pravda jen částečně, pořád musíte po změně splnit normy....v tomto případě PENB...takže topení jen elektřinou prostě nelze.
@honsik Pokud je pro vytápění využít elektrokotel a k tomu ještě krb, pak PENB většinou vyjde.
@zeneva Z pohledu PENB jsou čistě elektrické zdroje tepla úplně stejné. Je jedno, kde je ten topnej drát umístěnej. Spotřeba je vždy stejná. Z hlediska zisku tepla jsou elektrokotel, elektrické přímotopy (konvektory), elektrická akumulační kamna, elektrické topné panely, elektrické podlahové topení atd...úplně stejné.
Já se v tom úplně ztrácím..... Takže když budeme mít podlahové topení, rekuperaci a elektrokotel, tak to neprojde?
@elodii Těžko tipovat takhle od boku. Nejjistější bude nechat si to spočítat. Nám to prošlo - el. podlahovka, aktivní rekuperace a ohřev TUV pomocí bojleru s TČ
@frantisekpetru jenže u vás to prošlo jen proto, že máte AKTIVNÍ rekuperaci a bojler s TC. @elodii v této sestavě vám to opravdu neprojde. jedině doplnit třeba klimatizaci
@requied Proto jsem taky napsal, že nejjistější je nechat si to spočítat.
@dawerius tohle zjistene nemam, tam je pak otazka i porizovacich nakladu, prubezneho servisu, regulace apod. proto jsem sel do kabelu - termostat v kazde mistnosti, naprosta bezudrzbovost, jednoducha pokladka, zivotnost
@elodii Měli byste mít ještě něco, co využívá "přírodu" - tedy fotovoltaiku, soláry anebo krb. Když je elektrokotel, tak to nestačí, hlavně pro PENB, který pak musí být pro stavební povolení i kolaudaci. My třeba máme pouze tepelné čerpadlo země-voda. Měli jsme mít i soláry nebo fotovoltaiku, ale radila jsem se na diskusním fóru tzb, kde mi právě spočetli nový PENB a doporučili, že nic takového (panely, krb) mít nemusíme. Ale jen díky tomu, že máme TČ
Já mám elektrokotel a pasivní rekuperaci. na stavebním úřadě s tím nebudou mít problém.
@zeneva Jak jste s elektro rohožemi spokojeni? Velice zvažuji elektrické kabely-rohože, termostat a bojler. bude muset být sice krb, ale jen na parádu :-) a vychází mi to nejlíp. Cena versus návratnost. Jak vás to vyšlo cenově a jak velký bojler jste zvolili? děkuji. p
@petelina ahoj, nemame rohoze, ale kabely od v-system. Porizovaci cena cca 70 tis vcetne prace, v kazdy mistnosti termostat, coz je super + 7 tis za 200 l bojler - akorat, i kdyz deti ho umi vyplacat raz dva :-) ale da se zapnout kdykoliv. jsme spokojeni, navratnost? nerozumim... vuci cemu? za elektriku platime 2800 zalohy, ale budeme je snizovat (2500), podle mych proppoctu vcetne zalohy na jistic 3x32A to v lete vychazi 1500-1800, v zime 2500-3000 za celkovou elektriku - topeni, sviceni, ohrev vody, spotrebice, v lete cerpadlo bazen. Takze bych rekl, ze naprosto OK.za rok odhadem do 30 tis, mame 4+kk 100 m2 podlahova vytapena plocha, ytong 375 + 120 mm zatepleni, 3 skla, v podlaze 18 cm polystyren, ve strope 44 cm vaty. a k tomu topime krbem,, mame to radi.
@zeneva Super, jsi poklad, tak nějak jsem to chtěla slyšet:-) Moc děkujiiii :-)
@petelina u nas by se tepelny cerpadlo nevyplatilo vzhledem k velikosti domu a zatepleni, ale u vetsich nebo hur zateplenych domu se investice vrati. U nas by byla navratnost na urovni zivotnosti tepelneho cerpadla. a to je fakt nesmysl. Chce to probrat s nekolika odborniky, at to spocitaji. Navic jsme chteli hjednoduche zarizeni bez kurvitek, coz ty kabely splnuji :-) Kamarad ma o neco vetsi dum cca 130 m2, ma tepelny cerpadlo asi za 200 tis a plati o cca 1000 Kč nizsi zalohy, takze po cca 15-18 letech jsme na stejnych investicnich nakladech a spotrebe. a to se mu nesmi nic pokazit
@petelina mám dřevostavbu TZ 3,7.Topení kabely v podlaze od fenixu+TČ vzduch-vzduch.celkové pořizovací náklady 135t.krb jsem nechtěl a kvůli penb musíš mít ještě jeden zdroj vytápění, klimu jsem chtěl stejně.vytápěná plocha cca 100m2.bojler 160l.zálohy mám 2000t na podzim celková spotřeba 1200-1600 a prosinec,leden 2100-2300.za mě naprostá spokojenost.ta klima by klidně mohla vytápět pořád a náklady by byly ještě nižší,ale manželka má ráda teplo od nohou,takže teď v těch mrazech jede podlahovka 3-4h denně.
@zeneva No přesně tak, já mám vhodnost tč tak na hranici vhodnosti a prašule nazbyt nemám :-) tohle (kabely) mi přijde jako super řešení. Moc jsi mo pomohl :-) dík :-)
@lagys No já krb taky nechtěla a to je právě dilema, co nakombinovat, kdyby nebylo tč. Vypadá to na krbík (na parádu) a na el.kabely. Děkuji moc za ochotu podělit se se svým řešením a zhodnocením. Super. :-)
@petelina tak krb mít nemusíš.stačí mít jen přípravu tedy aspoň komín.ten jsme měli ale naceně ný na 20t.a mít ho jen tak pro parádu jsem nechtěl.proto jsem šel do TČ.ona by stačila jen jednotka do centrální místosti a vytopí celý dům podobně jako krb,takže to je na zamyšlení.náklada jsi skoro na stejných penězích a komfort úplně jinde.tedy poklud ti nejde o pohled do ohně :-D
@lagys to se mi nezda, ze by naklady byly skoro stejny - komin cca 30 tis a krbovy kamna 20 , myslím, že za to TČ neporidis
@petelina ja resil i to, jak budes topit, kdyz vypadne elektrika. TČ Ti stejne nepojede, do krbu muzes drevo ladovat porad. Je mi jasny, ze se to casto nestava, ale nikdy nevis. pokud bys chtela kontakt a doporuceni na kabely, tak dej vedet, byl jsem s jejich pristupem maximalne spokojeny
@zeneva OK, mockrát díky...už jsem poptala dvě nabídky , tak uvidím, co z nich vyleze :-)
