Novostavba, jaké topení zvolit?
Dobrý den, máme novostavbu, okolo 200m2 obytné plochy, přízemní s jednou místností v patře. Určitě všude bude podlahové topení, okna hliníková... Bohužel tepelné ztráty nevím, každopádně dům byl projektovaný na pasivní.... Otázka zní: máme zvolit tepelné čerpadlo vzduch /voda na vytápění nebo elektrokotel? Co máme informace, tak kotel vydrží cca 25 let a vytopí perfektně i radiátory, které bychom chtěli v dětských pokojích a snad by měl být i celkově nižší tarif na veškerou elektriku v domě. Zároveň by jsme k elektrokotli dávali rekuperaci. Tepelné čerpadlo nám navrhl projektant, že je pro náš dům nejlepší. Ale říkáme si, postupně jak sbíráme informace, že se nám nikdy nemohou vrátit pořizovací náklady a že snad i co nám bylo řečeno, jednou za 8let odchází nějaká součástka v hodnotě 80.000.-.... - Nevím co je na tom pravdy.... Nevíte, nejde udělat přípravu na tepelné čerpadlo a prozatím mít kotel a pokud by měla elektrika cenově hodně růst, tak odpojit kotel a koupit TČ? Děkuji
@zeneva myslel jsem to tak,že my jsme museli mít ještě jeden zdroj a pokud by jsi měl při kolaudaci aspoň komín a řekl,že krb dáš později,tak to projde.jde o to,že jsme věděl,že krb nikdy chtít nebudu a proto 20t za komín byly vlastně vyhozený peníze.jednotka,který ti vytopí 120m2 stojí http://www.klimatizacedodomu.cz/www-k... já si dal ještě další dvě jednotky do multisplitu do dalších dvou místností,ale vyloženě by nebyly potřeba.spíš je využiju v létě na chlazení.a co mám teď v zimě zkušenosti s touhle jednotkou,tak by v pohodě stačila na celý dům pokud necháš otevřený dveře.funguje jako krb,ale samozřejmě regulace teploty je někde jinde,než uregulovat krbový kamna.
@petelina Tyhle fakt s klidnym srdcem kdyztak doporucim, meli trpelivost, netlacili, chvili mi dalo rozmysleni o tomhle systemu, takze asi 150 telefonatu ode mne jim :-) a nakonec i dobra cena
@zeneva Super :-)
@zeneva Čtu tady tvojí diskuzi a chci se ještě zeptat.. Jsme téměř rozhodnuti pro elektrické topné kabely, ale teď nás začala nahlodávat myšlenka, na kolik stupňů se dá místnost těmi kabely vytopit??? Máme strach, že pokud bude pořádná zima, jako třeba letos, aby se tím dalo pořádně zatopit.. abychom doma neklepali kosu. Máme zatím nabídku od V-systému, jejich přístup i cenová kalkulace se nám líbí, ale raději bychom ještě slyšeli názor od někoho, kdo to má... Díky
@raduzemlejna samozřejmě,že s tím v pohodě dům vytopíte.Nevím,jaké máte TZ,ale předpokládám,že když uvažujete o el.vytápění,tak malé.Já jsem měl teď v zimě nastavený program,že se podlahovka spínala na cca 5-6 h a v pohodě to stačilo.Takže žádný strach :-D
@lagys Díky za info. My ještě tepelné ztráty vypočtené nemáme. Chlapi na tom teprve musí zapracovat :-) Předpokládám ale že nebudou tak velké. Měli jsme původně navržené tepelné čerpadlo, ale nějak ho nechceme.. Zvažujeme, zda si dáme elektrické kabely a nebo teplovodní trubky s elektrokotlem. V obýváku budeme mít ještě menší kachlová kamna na přitopení, ale spíš jen jako kdyby náhodou nebo tak pro atmosféru třeba v zimě.. Každopádně máme rádi teplo, takže ideálně vytopeno tak na 24st. v obýváku a koupelně, ostatní místnosti nás tolik nepálí.. Jde nám o to, jestli ty topné kabely tohle vůbec dokážou, aby se nepřehřívaly a podobně.. Nikdo nám není schopný říct, jak moc hodně se s tím dá topit... U teplovodních trubek bych se toho nebála, ty znám, máme je už ve starým baráku u našich a pohoda, vedro jako blázen, někdy až moc.. :-) Je mi jasný, že s elektrokotlem a teplovodními trubkami budou náklady na pořízení o něco větší a náklady na spotřebu samozřejmě asi taky, ale jde nám především o ten komfort :-) Další otázka - elektrické kabely se prý nedávají na místa kde budou stát skříně.. u kuchyně a třeba vany v koupelně to pochopím, ale co to ostatní?? Jakože už si nebudu moct nikdy přestavět nábytek třeba v ložnici nebo v děcákách??? Nemáš zkušenost??? Prý se kabely mohou přehřívat...
@raduzemlejna pokud ste měli navržené tepelné čerpadlo, tak si nemyslím, že vaše tepelné ztráty budou malý, spíš budou někde na středu a pokud budete chtít topit elektrickými kabely, tak teploty dosáhnete, ale nedoplatíte se za elektriku.. nábytek na tom klidně stát může, ale je třeba aby to mělo odvětrávaný sokl s mřížkou třeba
@plaintruth Nevím, přes tohle nejsem odborník.. Bylo nám to doporučeno a prý se nám to údajně vyplatí víc.. ale propočet nám teprve udělají, tak jsem zvědavá, jak to dopadne..
@raduzemlejna je to poměrně zásadní, při ztrátách do 4kW nebo možná ještě 5kW se o elektrice s kabely dá uvažovat, pak už budou měsíční náklady na vytápění nad racionální mez, s elektrokotlem by to sneslo asi ztráty ještě o trošku vyšší ..ale..
@plaintruth Díky moc.. zřejmě to musím nechat na odbornících.. já jako laik to asi sama nerozseknu.. tyhle výpočty jsou pro mě španělská vesnice :-) Logicky to ale asi chápu, díky za vysvětlení, netušila jsem, že by to mohlo být až tak zásadní.
@raduzemlejna Ahoj, mame vypocitany ztraty na necely 4 kW, nakonec mame v podlaze i strope vice izolace, zima nam doma nikdy nebyla, na plno urcite nejedeme, V -system to pocital na provoz jen na kabely a jeste jsem jim rekl, at daji o cca 10% vykonu vic, takze je to na domluve a diskuzi s nima, jaky vykon chcete mit, tusim, ze mame kolem 7 kW na cely dum, snad si nepletu cisla :-) radi si topime v krbu - mame radi ohen, takze topeni fakt naplno nejede
@raduzemlejna My máme nábytek na nožičkách. Největší problém by byly postele s úložným prostorem až na zem. Jestli budete mít malé ztráty a instalovaný výkon /m2 spíš menší, tak to bude lepší. My máme kolem 120W/m2 a když necháme na zemi koš s prádlem, podlaha je pod ním pěkně teplá. S vodní podlahovkou můžete být v klidu, podlaha se nenahřeje víc než na teplotu topné vody.
@zeneva @kofejn Díky moc za info, jak jsem psala už výše, musím nechat odborníky vypočítat TZ a pak se uvidí co vyhraje..
@raduzemlejna tak ty TZ max 5kW a to už je na hraně.
@lagys No, už jsem to tu četla, ale my asi budeme mít víc než 5.. Nevím, náš projektant je teď na horách, ale jen co přijede, výpočet nám udělá a konečně budem vědět na čem jsme..
