O čem svědčí takovéto fotky vodního podlahového topení z termokamery?
Zavzdušnění? Díky za názory.
Jaké zavzdušnění? Nechápu.
@davex nechci mluvit za tazatele, ale nemela by ta podlaha byt teplejsi uprostred mistnosti? to vypada, jako kdyby ten "had" topeni topil jen na kraji a uprostred nic...
@mirekb kdepak tepla trubka je hnedka z kraje ale tady jde podle me i ty maly modry fleky co jsou na fotkach, dost zalezi jak je ta podlaha zahrata a tak, muze to byt treba pouze zatim chladnejsi misto, nebo se tam drzi vzduch jak se zde taze
Fotka při nahřívání? Jinak teplá přivedená v první smyčce podél zdi je ok a pak vydíte, jak se postupně ochlazuje a čím víc do středu, tím jsou barvy méně žluté. Kdy jste dělali snímek, když to alespoň den v kuse běželo?
Beží to už několik dní v kuse..... Není to nahřívání studené podlahy.
@walckiers Topení nefunguje, vedení musí být prokreslené celé.
@walckiers Není možný termosnímek podlahy jako celku?
To asi nebude jeden pokoj že ?
tvl nechtěl bych to opravovat
@walckiers Jaká je teplota na vstupu a jaká je teplota vratky? Máš všechno dobře odvzdušněno?
podle mě je to úplně normální, jen to prostě tak trošku šudlá, v podstatě to skoro netopí ta nejvíc červená má jen zhruba 20°C, tak je logický, že než voda projde celou smyčkou, tak už na středu nedá víc než jen těch necelých 19 °C - odhadem podle barvy z grafu...
Mi se to taky zdá normální, nevím, co tady hned lidi straší s opravami. Očividně mají obrovské zkušenosti a dělají podlahovky každý den.
zapněte to pořádně a pak se tu můžeme bavit, obvodový stěny na 16,5°C nejsou žádná hitparáda, předpokládám, že v tam není tepleji než 19°C
@davex ..kdyby to bylo zavzdušněný, nebo dokonce zlomená hadice, tak by přece úplně stejně nefungovala celá smyčka a ne, že jedno kolo jede a zbytek ne, jak by se tam teplá voda asi dostala, nebo kam by se pak najednou všude ztratila, že?.. 8-)
ono lidi kolikrát neznají na kolik mají topit v kotli, tady si přečtou že někdo topí na 25 a myslí si, že je to tak jedině správně. Každý dům je jiný a potřebuje jinou teplotu, my třeba topíme na 35. Taky bych se přimlouval, aby to tazatel prohnal teplejší vodou a uvidí. Prostě zvedat teplotu na kotli tak dlouho, až to začne topit. Taky záleží na tom, jakou teplotu chce mít v místnosti. Prostě všechno souvisí se vším.
Podle me porad zavzdusneny..
ještě mě napadlo, jestli je to v jedné místnosti, tak zkusit ostatní větve uzavřít aby voda šla jen sem. A zároveň zjistit kolik topí kotel a kolik je na zpátečce. Podle snímků je na přívodu tak 20 až 22, podle mne to podlaha stačí ochladit tak, že doprostřed už jde studená. Ale začal bych odvzušněním, když nic, tak zvednul teplotu. Nějak se to projevit musí.
a pohodu v miestnosti máš akú? aj prudenie vzduchu po podlahe urobí svoje a teda chlad uprostred može byť od toho------ ja by som nešermoval termokamerou
@walckiers Hlavně záleží za jak dlouho po spuštění topení byly ty snímky pořízeny. Pokud za půl hodiny, pak může být i všechno v pořádku. Pokud za dvě hodiny, pak je příčinou jednoznačně malý průtok, možná kolem 0,5 litru za minutu. Nejčastějším důvodem je délka smyčky nad 100 metrů. Udělat s tím nic nejde. Maximálně varovat budoucí stavebníky před stejným omylem. Přidejte info o průtokoměrech a dalších smyčkách, může být hodně přivřený ventil této smyčky.
@josef_vavra Průtok je tam okolo 1l. Délka této smyčky okolo 106m (je to nejdelší smyčka). Na termokameře i pocitově je zpátečka studenější než ostatní. Stejný problém je i s 2. nejdelší smyčkou vedle (cca 101m). Tam je ale průtok jen okolo 0,5l/min Jaké je řešení? Utáhnout zpátečky ostatních smyček? Pokojový termostat je v jiné místnosti a na něm byla nastavená teplota 21C. Jelikož pořád musím doplňovat tlak v soustavě (spadne okolo 0.3bar/10 dní) a kotel (nejvyšší místo systému) má funkci odvzdušňování, jako ochrana sprály před propálením, viděl bych to pořád i na zavzdušnění.
@walckiers Jediným řešením je přiškrtit ostatní tak, aby se dosáhlo správných teplot ve všech místnostech. To samo o sobě není až tak problém, prostě se jen pojede na vyšší střední teplotu. Únik je horší. Zkuste zjistit, kolik vody se doplňuje. Tedy dotlakovat o 0,3 (až to bude potřeba) , pak vypustit vodu tak, aby těch 0,3 zase padlo a změřit, kolik vody jste vypustil. Tím alespoň zjistíme množství úniku a pak se dá najít elektricko - vodivostními (kapacitními) metodami místo úniku. A nebo zjistíme, že je vypuštěná/porušená expanzka.
@josef_vavra Podle mého vodaře je systm ještě asi zavzdušněný a mám si odvzdušnit expanzku na kotli. Ono s ní ale asi něco bude, protože jsem si potvrdi, že se má topná soustava chová divně. Při požadavku na vyšší teplotu začne ohřívat vodu na vyšší teplotu, ale to má za následek pokles tlaku (?!). Při novém požadavku na nižší teplotu kotel přestane vodu ohřívat a tlak se vrátí. Nevím, jestli se někdo s takovýmto chováním už někdy setkal, normální je to spíše naopak....
