Odhad spotřeby podle energetického štítku
Ahoj, dá se odhadnout spotřeba na vytápění domku dle energetického štítku? Mám energetickou náročnost budovy B - 119 kWh/m2rok, 14,5 MWh/rok u celkove dodane energie a 25,9 u neobnovitelne primarni energie - co to znamena?
Pokud máte energetický štítek, není potřeba nic odhadovat, spotřeba je tam vypočítaná. :-D Faktem ale je, že se jedná o přesný výpočet na základě nepřesných údajů a realita může být dost, opravdu dost jiná. Nejdůležitější údaj je 14,5 MWh/rok celkově dodané energie. Tuhle energii budete muset do domu dodat a taky zaplatit. Samozřejmě za podmínek se kterými výpočet počítá. Ovlivní to klimatické pásmo (jiná bude spotřeba domku na horách, jiná u stejného domku v teplé oblasti, jiná bude v teplém roce a jiná za kruté zimy). Ovlivní to i teplota v domě (ve výpočtech je uvedena a zpravidla se počítá s 20oC v obytných místnostech, v koupelnách s cca 22oC, v technické místnosti a garáži pokud je součástí domu se jen temperuje). Počítejte s tím, že změna o 1 oC znamená změnu cca 7% ve spotřebě energie. V celkové energii se dále počítá i s teplou vodou a energií např. na svícení. V komentáři k výpočtu by mělo být uvedeno kolik vody a pro kolik osob je počítáno. Pokud se například počítalo se 100 litry teplé vody na osobu a pro 6 osob, tak to bude šestinásobek pokud budete ve skutečnosti potřebovat 50 litrů pro 2 osoby. Počítejte i s tím, že se spotřeba bude časem měnit a bohužel vždy k horšímu. A odhad toho co budete platit závisí i na typu topení. Nejjednodušší je spočítat el. proud. a elektrokotel. Spotřebujete 14 500 kWh a ty zaplatíte (při nízkém tarifu po 20 hodin cca 2,0 Kč plus paušální měsíční platby). Pokud používáte tepelné čerpadlo, je to pro výpočet komplikace. Čerpadlem totiž přímo netopíte pouze jej používáte k přečerpání tepla z venkovního prostředí do domu a to "proti spádu". Je třeba znát COV, čím vyšší tím lepší. Odvisí od mnoha faktorů, typem čerpadla počínaje a počasím či výrobcem konče. V praxi lze počítat s hodnotou cca 2,8-3,2. Velmi hrubě se pak dá touto hodnotou podělit spotřeba a máte výsledné množství el. energie, které musíte koupit. V případě zemního plynu se počítá výhřevnost (spalné teplo) 1 m3 plynu asi jako 10,5 kW. Jednoduchým přepočtem - budete muset nakoupit cca 1381 m3 plynu. Použijete-li kondenzační kotel, využijete i skupenské teplo a potřeba plynu se malinko sníží. Nejsem si jist, ale tuším, že se uvádí hodnota do 10%. Ceny plynu neznám. No co závěrem? Asi nejjistější bude počkat na roční vyúčtování! :-D
