Dobrý den,
Předem doufám, že jsem správně zvolil kategorii, pokud ne, omlouvám se.
Rád bych požádal zkušené o pomoc. V rámci kuchyně budeme mít kuchyňský ostrůvek, na kterém bude zápustná digestoř do pracovní desky. Řešíme odtah digestoře (nechceme recirkulaci) – máme promyšleno tak, že půjde podlahou v polystyrenu (pod podlahovým topením) nejkratší cestou ven – tj. na terasu, kde by potrubí prošlo pod oknem (HS portál, který má pod sebou purenit). Tzn. že bychom ten purenit provrtali a vyvedli potrubí ven, zakončeno mřížkou v soklu. Odtahové potrubí bude hranaté (90 x 220), bude tam pachutěsná zpětná klapka, délka potrubí 3 metry, bez kolen atp.
Moje otázka, prosím, zní, zda je to takto v pořádku a zda jsou tam nějaká rizika? Např. tepelné ztráty (přeci jen ten purenit se tam dával, aby pomohl, teď do něj chceme udělat díru).. Nebo je možné řešit jinak? Ošetřit nějak?
Děkuji za názory zkušenějších 😊
Petr
Pokud si pamatuji dobře, tak bych byl velmi opatrný s tím řeznáním purenitu... je to dost křehký materiál a rádo to pak kraská, tak s citem. Odtah podlahou asi proč ne, ale bál bych se pak případných oprav. Je potřeba myslet na čištění fitrů u odsavače skrz propouštění mastnot, následného usazování prachu na stěnách potrubí, ucpání popřípadě znehodnocení materiálu a doprovázený uvolnění zápachu do podlahy
