Odtah z digestoře
Ahoj, mám vyvedený odtah z digestoře nahoru na střechu. Na půdě je nainstalovaná kondenzační jímka (KJ) s odtokem ven do podhledu. Kondenzační jímka s odtokovou trubkou je zakrytá foukanou vatou. Co mě trápí je to, že mi kape z digestoře na varnou desku voda. V čem může být chyba? Sklon trubky z KJ je v dostatečném spádu. Přiložené foto je ještě před zateplením.
Odpověď na příspěvek od robohej:
Ahoj, mám vyvedený odtah z digestoře nahoru na st…
@robohej Jaký je průměr trubky a jak dlouhá je trubka od digestoře až do napojení střechy. Diky
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
@robohej Jaký je průměr trubky a jak dlouhá je …
@zateplovak průměr je 125mm a dlouhá je cca 150 cm. Přemýšlel jsem o zpětné klapce, že bych ji dal těsně nad kondenzační jimku, ale nevím, jestli to bude jít nějaký účel.
Napadají mi dvě věci. Buď zamrzl konec té odvodní trubičky venku a nebo je ten sběrač kondenzátu naopak. Případně ten odvodňovač vyměnit za nějaký širší jako je v příloze.
Napadají mi dvě věci. Buď zamrzl konec té odvodní…
@pyramis naopak určitě není, protože když byla zapla digestoř, tak bylo vidět, jak z trubky kape kondenzát, tudíž funguje, ale je možné, že to zamrzlo, na to se podívám. Popřípadě vyvemin, za širší.
