Jsme ve fazi vyliti betonu a dokonceni fasady .
Chteli bychom si poridit odvlhcovac , aby mistnosti byly co nejdrive v suchu a predeslo se plisnim . Mate zkusenost s nejakym konkretnim ? Dekuju
My máme sinclair CFO-20N. Máme ho pět let a super. Nepoužíváme jen přes léto. Nejlepší ho bylo používat při malování, za chvilku bylo sucho. To byste koukal, co vody vytáhl. Dá se napojit na odpad, musíte však koupit hadičku - zahradní hadice. A pak na odpad rozdvojku a jeden vývod musí být na sušičku. Byl jsem ve čtyřech obchodech, jediné, kde to měli byl baumax. Tak abyste jste si ušetřil čas. Nebo pak klasicky vylévat nádobku, což je ale vopruz 🙂 Tento model se již ale neprodává. Místo nich jsou tyto: https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.c.... Určitě bych nebral ten nejméně výkonný.
Abych nezakladal novy tema, tak se zeptam tady. Bojuju uz druhou zimu s vlhkosti doma. Pres leto jsme vetrali a bylo tech 40-50% ... nekdy i 30.
Ted jak se nevetra, je tu stabilne 60-70%...rano 70%. Obcas se rosej okna zevnitr a co je horsi, tak i dva rohy v dome. Vloni jsem pouzival Ceresit Aero a tahalo to vodu rychle.... letos premejslim nad nejakym elektrickym, jelikoz to bude levnejsi, nez co dve hodiny vetrat a topit naplno... jenze jakej vybrat, aby nehucel jak vysavac? Respektive jak moc je takovej odvlhcovac hlucnej? A myslite, ze by to bylo schopno snizit vlhkost na prijatelnou uroven? Diky za vas cas
Máme odvlhčovač z lidlu, funguje super, ale jak je psáno výše, spát se při něm určitě nedá. My ho používáme jen přes zimu v koupelně. Na starém baráku jsme ho občas používali i v obytných místnostech, ale taky hlavně koupelna. Spokojení jsme max., máme ho +- 4 roky.
Dobrý den,
rád bych odpověděl na Váš dotaz.
Nejlepší a odzkoušené odvlhčovače vzduchu pro fázi stavby jsou jednoznačně odvlhčovače značky Master. Pomohou odstranit nejen nežádoucí vlhkost, ale také zabraňují množení různých bakterií a plísní. Jsou proto ideálním pomocníkem při vysoušení místností nejen na stavbě. Na našem e-shopu si můžete vybrat z celé řady profi odvlhčovačů značky Master pro různé využití: https://www.ventilatory.cz/odvlhcovac...
Konkrétně na stavbu doporučujeme vybrat odolný odvlhčovač s kvalitní kovovou konstrukcí a vyšším výkonem. Vše najdete na našem e-shopu.
S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
@zdenek_valek A proč teď nevětráte? ... bydlíme druhý rok... v ložnici netopíme, takže teplota večer cca 16 .. ráno 5-10min vyvětrám a s plísní žádný problém ... mám odvlhčovač jen v koupelně ... v zimě vlhkost v koupelně přes ventilačku nevyvětráte ...
Tak jsen objednal tenhle:
https://www.lidl.cz/p/silvercrest-odv...
Jsou na nej dobry recenze, tak si maluju, ze mi to vytahne konecne vodu z baraku.... az prijde, tak podam info 🙂) kdyz by jel 12 hodin denne, tak to sezere nejaky 4 kW, coz me bolet nebude a kdyby to snizilo konecne vlhkost, tak to bude k nezaplaceni 🙂)
Tak dneska přišel, hned jsem ho vyzkoušel... v obýváku/kuchyni (49m²) za 4 hodiny provozu při RV 70% a teplotě 19.5C vytáhl litr vody.... teď jsem ho dal na noc do pracovny, kde je chladnějc, ale předpokládám, že vytáhne taky dost vody 🙂 ... mám z toho dobrej pocit.
@geodett
My tu máme v tom domě mokrý vzduch, hlavně letos teda je to extrém, z oken se srazí voda a teče až po rámech na parapety hlavně v horním patře ovšem, tak jak se v jedné místnosti zatopilo ze 17 na 21... Ráno byly všude mokré přechody zeď/strop jak tam kondenzovala voda a nevíme proč je tu teď 70% vlhkost
@vladimir_sacha no právě, že normálně těch 70-75% .... ono hodně dělá i digestoř, kterou jsem si blbec nevyvedl ven, ale mám jen filtr.... to se chystám na jaře ještě taky pořešit.... zároveň bude příští rok i krb, tak si maluju, že to vše pomůže
Tak davam dalsi hlaseni 🙂) denne je odvlhcovac v provozu cca 8 hodin a za kazdej den vylejvam cca 2-3 litry vody. Vlhkost vzduchu klesla ze 70-75% na 50-60% .... uz se ani netvori kondenzat v rohu v obyvaku, takze za me skvelej nakup.
@zdenek_valek No mít v létě až 30% vlhkost při normálním větrání a v zimě 70% je až fyzikálně nemožné. V létě by to teoreticky mohla zvládnout klimatizace a zimě smrádeček, ale teploučko. Druhou možností je vyměnit vlhkoměr.
Doporučuji pořídit měřič CO2 a naučit se větrat podle něj.
Je pravda, zr mam ten nejlevnejsi rucickovej vlhkomer z unihobby, kazdopadne i vlhkomer v odvlhcovaci ukazuje +/- 5% stejnou vlhkost a objektivne je ta vlhkost lepsi od doby, co odvlhcovac pouzivam. Priznavam, ze vetrat v dome by se dalo castejc, ale v tomhle trochu bojuju s manzelkou, ktera uz vlhkomer bere za moje blaznovstvi (holt vetsina zenskejch na tyhle technicky veci neni) a ani si to nenecha vysvetlit. Takze za me jsem rad, ze uz nemam mokry rohy v mistnostech a okna oroseny zevnitr taky nebyly uz od cca druhyho tydne pouzivani a jelikoz to zere jen 0.3kW za hodinu, tak je to zlatej pristroj - nejlepsi muj kup za posledni dobu 🙂)
@zdenek_valek no zlatej přístroj to není pokud to jede pořád tak to máte přes 7kwh denně. Teď si to vynásobte kolik dní vám to pojede jestli celou zimu tak vám to spali přes 1Mwh a teď si to vynásobte cenou elektřiny 😉. Jinak souhlasím že s manželkáma je to boj já tu moji neumím furt naučit aby při vaření pouštěla odtah protože pak ta vlhkost letí rychle nahoru. Ale naštěstí my už máme s vlhkostí klid Jakš taks není to takový boj jako minulou zimu.
@ventilatory Dobrý den, právě sháním nějaký stavební vysoušeč a zajímá mě proč právě vysoušeče Master jsou o tolik dražší než jiné? Například vysoušeč Gude o stejném výkonu jako Master DH 752 za 27k stojí 11k. Samozřejmě že Master bude kvalitnější, ale je ten rozdíl opravdu až takový? Děkuji
