Ahoj, mám otázku: budeme kupovat baráček ve kterém je krb s výměníkem a ten je napojený na radiátory. Ale ohřev vody je elektrický. Kotel je zde plynový. Můžete mi poradit jak to udělat a kolik by to tak cca stálo (bez práce), aby byl i ohřev vody na koupání z toho krbu s výměníkem? Děkuji
A když přestanete na jaře topit tak co? Takové řešení je jen polovičaté, na topnou sezónu, v létě pojedete zase na elektřinu nebo budete hledat jako spousta jiných další řešení, solární kolektory apod. Když pak spočítáte pořizovací náklady, možnou poruchovost, složitého systému ztráty takového sytému (pro pár litrů teplé vody ohříváte spoustu trubek a velkou nádrž která má logicky větší ztráty tepla do okolí) je otázkou jaký efekt to má. Ono technicky je možné spáchat mnoho, ekonomicky je ale řada opatření horší než nedělat nic. Proto prosazuji jednoduchost,, úspornost a malé pořizovací náklady termodynamických jednotek s celoročním provozem - mnohokrát ověřeno.
@closen
máme to samé co martitko, když se netopí, tak už k tomu jedou soláry. Je-li to všechno komplexně pojato, nevidím takový problém. Dodělávat něco posléze, -ano, komplikované, ale nikoliv nemožné.
PF
@closen Máme to přesně takhle jak píšeš. Krb s výměníkem na topení - rozvedený po domě do radiátorů. A pak je to navíc napojené na bojler, takže když zatopíme v krbu, automaticky se ohřívá voda v bojleru (který je jinak na elektriku). Když netopíme v krbu (např. v létě, nebo když nejsme v zimě doma) voda se nám ohřívá klasicky elektrikou v bojleru. A když netopíme v krbu, topíme elektrikou. Plyn v obci nemáme vůbec. Nevím, jaký je v tom systém, a jak je to propojené, jsem laik, ale vím, že nám to topenář nějak takto udělal už při instalaci.. Je tam spousta trubek a kohoutů.. :))) Jen vím, že když se ohřívá bojler krbem, nesmí být zapnutý na elektriku. Jen otočím kohoutem podle toho, čím topíme.
já nevím...solár je dobrá věc, nic proti, ale prijde mi to jako dost drahy spas...ja se osobne priklanim k tomu, aby byl bojler pripojen na vymenik, ale zaroven mel elektrickou patronu, která dohreje vodu tehdy, kdy je treba... je to reseni za par tisicovek, zatimco solar je reseni za 50tis. a vic...
Upřesním, moc drahé vzhledem k výkonu který může solární systém za celý rok poskytnout.
Zisk kolektorů se za rok pohybuje okolo 550 -650 kWh/rok na 1 metr2 absorpční plochy. S tím i přes další vývoj v této oblasti již mnoho udělat nejde a jedinou možností již vyčerpanou možností bylo snížení tepelných ztrát systémů do okolí - viz vakuové kolektory. Proto jedinou další cestou jsou kolektory pracující se zápornou teplotou.
Video - EnergyPanel http://jaromirbednar.wordpress.com/so...
