Plyn vs. elektrika - co je lepší?
Zdravím všechny, Budeme s manželem stavět nový dům a dohadujeme se ohledně vytápění jestli je lepší plyn nebo elektrika?? Děkuji za názory 😉😉
@anetka2017 taky jsem naprosto ztracená 😂 a taky nevím čím budeme topit, ideálně jsme chtěli mít krb s vymenikem a akumulackou a do zálohy plynový kotel. V podlaze pak podlahovku s vodou. A taky bysme měli mít přípravu na solary v komínu od Schiedel kdybychom je chtěli někdy dělat. Mohu se zeptat jak se děla příprava na TČ? Děláme teprve projekt, tak je ještě čas to pak u hrubé stavby nachystat. Ale máme technickou uprostřed domu, takže to na TČ asi není ideální, když to mívá ty krabice venku u domu 😂
Ja jdu nejjednodussi cestou, nastenne olejove radiatory cca 15tis. A do obyvakokuchyne jako primarni topeni 3,5kw klimatizaci cca 25tis. A hlavne zadny komin! 😊
@jajinka121 jak tak koukam nejsme sami :D vy dokonce mate krb s vymenikem my jen vzduchac. My mame vyhodu ze mame techni kou u rohu domu takze pritahneme kabel a ve zdivu ufelame chranicky a v pripade potreby proste za x let jen napojime TC. Ale spis to vidime na ty solary na leto super vec. Jeste se ted divame na reseni lukoida:D
@jajinka121 kdys se tak koukam tak kombinace toho bojleru co pise tady lukoid je idealni zrovna s tim vasim krbem s vymenikem a plyn kotel odpada :O
@bibim Souhlas. Za celý dům i s osvětlením apod. 30tis. Otopovaná plocha 199m2, na 23-24. O pořizovacích cen plynu, elektrokotle a TČ....ani nemluvě.
My jsme kolem toho teď dost běhali a tak jednoznačný to určitě není. V první řadě jde o dům, velikost a tepelné ztráty.. V žádným případě nechcem přímotop na stěnu, to je pravěk, si můžu už dát aj kadibudku na dvůr místo wc a ušetřím.. Mluvíte o návratnosti investic, za jak dlouho se vrátí El, nebo plyn? Navíc nikdo si neuvědomujeme jaký bude vývoj ceny El, a plynu.. Vzhledem k nařízení EU se musí výroba El takzvané z ekologizovat a vyrábět z obnovitelných zdrojů, to znamená obrovské investice a skokové zdražení, ne jen to co teď proběhlo ale postupně víc a víc. To u plynu zatím nehrozí. Nám vychází nejlépe TC+ akumulacka, k ní krb s výměníkem. Plus voda v podlaze. Pokud bude čerpadlo drahé a nevlezem se do rozpočtu tak plyn kotel. PS na topeni elektřinou nejde čerpat dotace protože El v ČR je posuzována jako neekologicky zdroj. Na TC jde čerpat dotaci.
@josef_vavra Můžu se prosím zeptat? Vypadáte, že vytápění rozumíte docela dost :-) Hodně vychvalujete teleplné čerpadlo a topení elektrikou. My chceme místo čerpadla fotovoltaiku a na tu následně čerpat zelenou úsporám. (bohužel na TČ dotace nejsou). Dál chceme využít od Eonu virtuální baterii (polovinu z odvedené elektřiny můžeme mít zpět zdarma) a akumulační nádrž na vodu která bude jako užitková voda do všech kohoutků a myčky a pračky.. Zajímalo by mě tady srovnání fotovoltaiky vs tepelného čerpadla, můžete mi dát info o tom do čeho by jste šel a proč? děkuji
@evulinka27 toho se neptejte... Úplně každýmu radi jenom tc prý za 60 000 a 2 roury, tc sice lze koupit to co udává za 60 000 ale rozhodně to není vše co je k tomu potřeba, navíc je to tc start-stop že si neřídí otáčky, takže jede stále na plný výkon a je lehce hlučnější, proto je lepší sáhnout na nějaký kvalitnější už, jinak podle mě bych dal spíš tc, dostanete nízky tarif a to taky něco ušetří.fotovoltaika vám toho moc nešetří v zimě a baterie vydrží okolo 5 let a musí se koupit nová což je půlka nákupní ceny celého systemu
@klarkamrtva sice náklady na topení a ohřev vám vyjdou nejlépe ale pořizovací jste na 2nasobny ceně, jenom tc je cca 160 000(nibe,ivt) a krb s akumulacku je také okolo 120 ne li i více, dost záleží na výběru krbu, který může být klidně i 60 000 a máte tam hodně regulace. K tc nepotřebujete žádnou akumulacku a jste na tom nejlépe když už tc chcete
@melin6 Právě, ty baterie jsou zatím k ničemu... no ale když by jsme využili té akumulační nádrže + virtuální baterii (eon spočítá kolik elektriky jim dáte do sítě a v době kdy ji čerpáme zpět máme polovinu naší odvedené el. zpět zdarma) + dotace na tu fotovoltaiku pořád si myslíte že je to blbé řešení?
Skoro všichni tady stavíte, já momentálně rekonstruuji starý dům 4 +1 90m2 a tl. zdí 46cm klasická cihla nezateplený. Řeším právě kvůli vstupním nákladům zda elektro kotel nebo plynový kotel. Přípojku na plyn mám ve sklepě, ale stejně uvažuji zda nevyjde lépe elektro kotel. Z příspěvků, které tady čtu, tak je to tak 50 na 50...stále prostě nevím. Nechcete mi k tomu někdo něco napsat 🙂. Díky
Jestli dáte do starého, nezatepleného domu el. topení, tak se nedoplatíte. Plyn vás vyjde mnohem levněji. Elektřina je vhodná do nových, hodně zateplených domů (ideálně pasivních).
@jiri_buron těžko říct takto. Je třeba znát potřebu domu na teplo, aktuální i hlavně zamýšlenou po dokončení rekonstrukce a pak to dát na papír a počítat. Podložte si to analýzou. Plyn je podstatně levnější komodita v nákupu oproti elektřině. Ovšem nesmíte zapomenout započítat všechny náklady rozložené v čase. Když se takto rozpočítá náklady na zřízení přípojky, pořizovací cena kotle + zprovoznění, komínu, každoroční revize atd. tak to jsou docela vysoká čísla. Kotel Vám může vydržet 20 let a skoro bez poruchy, ale třeba taky jen např. 12 let + během toho dalších 15 tis. narvete do servisu dílů. Děje se i to, že za 15 let nebudete moci použít stávající odtah, komín, ale budete ho muset nechat předělat. Takže ano, elektřina je drahá a bude drahá, ale u plynu zkuste poctivě rozpočítat vše a uvidíte. Mě právě u plynu dost silně irituje to vazalství v podobě prohlídek a servisu kotle a odtahu a prakticky nutnost s kotlem předělávat i odtah.
@jiri_buron Pokud dům pořádně nezateplíte, tak je topení elektřinou nesmysl. Je potřeba nechat si spočítat TZ domu po rekonstrukci. Jenže i v případě slušného zateplení se nedostanete na TZ novostavby a vzhledem k tomu, že máte plyn v domě bych to neřešil a dal plyn. Případně topit elektřinou, ale pomocí TČ. Jenže to by zase bylo vhodné udělat všude podlahové topení.
vzhledem, ze pripojku plynu jiz mate ve sklepe, jak pisete, zvazoval bych urcite plynovy kotel. Ano, porizovaci naklady a nasledne revize jsou vyssi, ale cena kWh je u plynu polovicni oproti elektrine. o TC bych uvazoval jedine v pripade podlahovky v celem dome, jak pise @zubr487, ale tam vstupuji do celkovych kalkulaci porizovaci a servisni naklady jeste vice nez u plynu.
za mne určitě plyn. Poměrně pěkně to řekl jeden projektant se kterým jsem se radil. Cena suroviny nemůže převýšit cenu energie kterou musíte nejdříve vyrobit. TČ jsou úsporné, pokud zanedbáte dvě věci. 1. investice do renovace techniky, která bude po nějaké době, řádově roky, z podstatné části na odpis. 2. fakt že ekonomika TČ je závislá na dotované elektřině. Pokud se sníží dotace tarifů, z jakéhokoliv důvodu, zaplatí provozovatelé výhradně elektrického topení všechno i s chlupama. Z toho všeho mi vychází že je v pořádku mít nachystaný alternativní zdroj energie a topný systém který je nezávislý na použitém topidle. Což topné kabely v podlaze nejsou.
Díky pánové za komentáře.
Topim elektrikou, jsem naprosto spokojený. Ale v tomto případě určitě plyn!! A ze zkušeností posledních let doporučuji, v dnešní době zamýšlet se i nad ochlazováním uvnitř domu. Alespoň nějakou přípravou klimatizace. 😉
