plánujeme plynový kotel s ohřevem vody. Budeme 2-4.V kotly je menší zásobník a prý se více zanáší trubky. Má někdo samostatnou nádrž 100L? Prý poklesne tlak pokud se otevřou dva kohoutky je ten tlak hodně znát? Děkuji
V případě plynového kotle máte tři možnosti ohřavu TUV
1) průtokový ohřev. Pokud jsou časté oběry a nebo více odběrných míst není to ideální řešení. Z hlediska kmfortu nejhorší varianta
2) integrovaný zásobním. Má význam, pokud máte prostorové problémy
3) nejlepší řešení je externí zásobník cca 120l. Důvodem je i to, že nejmenší životnost mívá nádrž. Takto jen měníte nádrž, v předcozí variantě celý kotel. Pokud nemáte blbě udělané rozvody vody (tenké přívodní trubky), tak k žádnému poklesu tlaku nedochází. Nevím kde jste vzal tuto informaci.
