Dobrý den,má prosbu. Budeme muset vyměnit starý plynový kotel a při té příležitosti by jsme ho chtěli buď napojit na bojler,aby zároveň ohříval vodu plus topil . (do teď je bojler na elektriku). Nebo je lepší koupit kondenzační kotel?
Nevím jestli při výběru kotle je i nutné zohlednit,že ten původni je na čerpadlo a ma expanzní nádobu(snad to píši dobře)
@jardadts Nevím, když nám manželův známý navrhoval a počítal topení, řekl, že pokud nebudeme mít podlahovku, kond. kotel se nám vzhledem k pořizovací ceně, složitějšímu seřízení, dražšímu servisu atd. nevyplatí. Že je nejúčinnější a kondenzace se nejvíce využije, když je teplota vody kolem 50 st.
A také si myslím, že pokud má někdo topení navržené a spočítané na normální kotel, tak kondenzační to prostě nevytopí, protože má topná tělesa dimenzována na vyšší teplotu vody. Takže jen vyměnit kotel, který doslouží, bez dalších úprav topné soustavy mi přijde jako sporné až nemožné.
My máme podlahové konvektory, ve dvou pokojích, chodbě a TM radiátory a v koupelnách žebříky. Zkoušeli jsme na kotli snížit teplotu na 55-60 st. a prostě to nevytopilo, právě proto, že velikost otopných těles je počítána na teplotu vyšší.
aneri53: No u vás jsou hlavním "problémem " nevhodnosti kondenzáku spíš ty konektory,ale o těch jste napsala až v posledním příspěvku :-) .
Kondenzáky se běžně dávají do domů s radiátory a v domech s větší tepelnou ztrátu není problém dosáhnout snížení spotřeby 20-30% i při teplotním spádu 70/60 .To je vyzkoušeno praxí u několika známých.ty úspory jsou tak velké,protože tam měli klasické kotle s výrazně horší účiností než dnešní klasické kotle a trochu taky pomůže ekvitermní regulace.
V případě novostavby bude rozdíl mezi kondenzákem a klasickým kotlem menší,ale i přesto bych doporučil dávat jen kondenzáky,protože příští rok se přestanou klasické kotle vyrábět a v budoucnu ten přechod na kondezák stejně budou dělat.Tím pádem je bude čekat i výměna odkouření a pravděpodobně i regulace.To bude samozřejmě i váš případ,takže se modlete ať vám ten dnešní kotel vydrží co nejdéle.
@jardadts No modlit se neumím :-D , ale pokud jsou kond. kotle s tepl. spádem 70/60, tak by to bylo v pohodě.Nám by to asi vytopilo i při teplotě nižší (TS máme kolem 5,5), ale museli bychom trochu změnit způsob vytápění - teď chci teplo "hned" a při nižší teplotě otopné vody by to trvalo déle. Jinak se spotřebou jsme už teď spokojeni, jak jsem psala výše kolem 1000m3/rok včetně TUV - bungalov, vyt. plocha cca 180 m2, poměrně chladná oblast (Vysočina).
Další způsob je, že bychom dali elektrokotel. Zhruba jsme to počítali a protože máme na elektřinu kde co, včetně zabezp. zařízení s nahráváním, filtraci bazénu a dost spotřebičů včetně velkého mrazáku, myčky, sušičky atd., a došli jsme k závěru, že bychom na tom byli zhruba stejně. Pokud by byl elektrokotel, tak bychom i na vše ostatní po dobu 20 hod. měli zvýhodněnou sazbu, stálou měs. platbu jen jednu (dnes dvě). Takže já se nebojím, vždy je řešení.
U starších, málo nebo vůbec zateplených domů to bude samozřejmě horší.
Aneri: za par let budete mit treba vic moznosti.V nemecku uz se prodava hybrid kondenzaku s tepelnym cerpadlem a treba budou samotna cerpadla za par let za priznivejsi ceny. Co se tyce elektrokotlu tak EU taktez zvazuje ze je zakaze.
Dobrý den, my máme kondenzační kotel a rozhodně si ho nemůžeme vynachválit, úspory jsou opravdu znatelné. ;-) Nyní si ho můžete koupit i na splátky pokud nemáte dostatek finančních prostředků, takže bych určitě neváhala. Kdo stále ještě uvažujete o koupit, tak mrkněte na tenhle článek, jen tak pro inspiraci přidávám, třeba vám bude nápomocný.. :-)
http://www.2kenergy.cz/novinky/prodej...
Hlavně bych se poradila s nějakým topenářem - projektantem. Stačí konzultace, at třeba neberete zbytečně vysoký výkon kotle. Dřív se na to tak nehledělo, a pak se kotel dost ničil tím, že jel neustále na minimum. Takže zase - proboha ptejte se odborníků.
Za mně doporučuji spíše kotel na tuhá paliva, v minulosti jsem měl plynový, ale provoz byl dražší a měl jsme s ním problémy, teďka jsme si koupil kotel na dřevo od této firmy http://www.agromechanika.cz/ a zatím spokojenost a bez závad...
