Podlahové teplovodní topení - jak efektivně topit?
Ahoj, má někdo, prosím vás, někdo spočítáno nebo zjištěno jaká varianta způsobu topení je více ekonomická a vhodná? Pořád uvažuju, co je lepší. Zda topit do podlahy vyšší teplotou např. 32 stupnů s tím, že podlaha se rychleji vyhřeje a pak kotel vypne nebo nastavit nižší teplotu vody (třeba 28 stupňů) a kotel pojede delší dobu nebo pořád. Není to nic životně důležitého, doma teplo, spotřeba ucházející, ale bude to první zima tak se v tom vrtám. Nevím co je je lepší na spotřebu, životnost plynového kotle atd. Díky za případné odpovědi a hezké svátky.
@oskar83 Nižší teplota pořád. Ale samozřejmě, že pokud doma nebudete třeba pár dní, je dobré taktéž nechat kotel běžet, ale nastavit nižší teplotu, prostě jen "temperovat", třeba na 15-18 stupnů atp.
Já mám na kotli 28°C v baráku mám 23°C je zbytečné to tam rvát na 32. ;-)
@jirkonson jaké jsou parametry vašeho domu a jaké oskara? Taky bych si přál, abych ohříval vodu na 28°C a v baráku měl 23°C
@radim83 přízemní dům s obytným podkrovím, cca 110m2, 4+kk, a dvě koupelny. 30 heluz, 16cm zateplovák. :-)
@jirkonson Díky, mám úplně stejný dům co do rozměru, dispozice, podkroví i skladby stěny a 28 stupňů právě testuju.Pokud je opravdu lepší, když kotel jede déle nebo pořád bez zbytečných startů tak to bude snad stačit.
@oskar83 zatím první měsíc po spuštění topení denní spotřeba se vším co v domácnosti používáme je cca 58kwh. ;-) včetně kotle.
@jirkonson denni 58kWh? to mi prijde celkem dost.. my mame 100m2, drevostavbu, vse na elektrinu a jsme mezi 42-48kWh na den. Prumer za listopad byl 37kWh/den, ale to bylo venku tepleji...
naše stavba je zděná a vše plné vody, postupně vysychá, usporu poznám po třetí zimě.Tak uvidíme ;-)
Nastavte si ekvitermní regulaci a teplotu topné vody nemusíte řešit.
@jirkonson A máte nějakou lepší regulaci (termostat, ekviterm), nebo máte trvale zapnutý kotel na nastavenou výstupní teplotu a místnosti máte zregulované jen průtokem ?
Teplotu mám nastavenou na kotli. A na smesovaci mám hlavice úplně otevřené v každém okruhu.
@jirkonson tak to já mám téměř plně podsklepený také podkrovní dům s užitnou plochou (1NP a 2NP) 139m2. Cihla 30cm + 16cm šedého poloystyrenu a asi budu muset buď vyměnit teploměr nebo ho zkusit dát jinam protože s podlahovkou jsme to vytopili podle teploměru na 21°C a bylo nám teplo až až. Vodu ohřívám cca. na 35°C. V předchozím bydlení, v bytě s radiátory, jsme topili na 22°C, při 21°C nám byla zima. To máte všechny hlavice otevřené a na všech plný průtok?
@radim83 voda na 35 mi prijde dost hodne v aktualnich teplotach. to musite mit tu podlahu uz fakt teplou, ne? my pri teplotach nad nulou topime vodu na 28 (na jare zkusim jeste ubrat), ted pod nulou to mam na 31. a beru ze tech 35 bude limit pro opravdu velke mrazy. navic nam treba u lepeneho vinylu pisou, ze teplota podlahy (ne vody) nesmi presahnout 28 stupnu, takze tech 35 uz bude asi na hrane. Barak vytapime na 22. Topime prvni sezonu a pred tim jsme podlahovku nikdy nemeli, takze porad jeste experimentuju a sleduju, co to dela...
@radim83 jo je to na plno. ;-)
@mirekb V tomto ohledu je právě dobré si nechat udělat projekt a podlahovku dělat dle projektu. Ono, jde o to, zdali se ti do toho chce investovat, nebo si to prostě uděláš sám. Potom můžeš doma topit při stejné vnitřní teplotě vodu na 30°C, ale i třeba na 26°C. Podle mého návrhu je každý stupeň teploty vody v podlaze cca 1,5-3% ročního nákladu na topení. Jeden °C v domku navíc potom cca 7%, ale tu je to o tom, co lidem stačí. Pokud někdo topí v aktuálním počasí na 35°C do podlahovky, tak je něco špatně, nebo to tak člověk chtěl.
Já mám nastavený elektrokotel od podzimu na 6kW max. a teplotu vody na max 30stC. Během nahřívání, si kotel v tomto režimu topí vodu dle potřeby. Dalo by se říct, že osciluje s teplotou vody mezi tšmi 25 - 30 stC. A s aktuálním výkonem také, skáče to většinou mezi 2 - 6 kW. V obýváku mám termostat, který vypíná a zapíná kotel při dosažení teploty. Ale jinak s tím od podzimu také lehce laboruji (hlavně se štelováním průtoků do jednotlivých větví), zkouším a a zapisuji denní a týdenní spotřeby kWh atd... Natvrdo se budu stěhovat nyní během pár dní, tak budu mít lepší zkušenost. Nyní mám termostat na 19 stC a i tak, když tam jsem a něco dělám, se mi teplo zdá OK. Samozřejmě po nastěhování to o nějaký stupeň zvednu :). Zatím za celý listopad, kdy jsem již celý měsíc topil, tak zatím komplet spotřeba 23 kWh na den. V této spotřebě je mé laborování s průtoky, což má vždy chvilkový negativní dopad na zvýšení spotřeby za teplo.. Zkrátka celý měsíc nejelo topení svou setrvačností s nižší spotřebou... Takže předpokládám, když si s tím nebudu hrát, tak bude spotřeba lepší :). Prosinec bude na spotřebu asi větší.. Větší zima než v listopadu a mé zkoušení topení přetrvává :D.
@hamikaw Tak to já mám teď trochu větší náklady, za týden 1MWh, hold, topná zkouška podlahy si něco papne :)
@davex :-.
@davex To je 142 kWh denně. To je docela mazec i na topnou zkoušku =-).
@davex jo jo, chapu. Projekt na podlahovku by byl lepsi, ale delali mi barak na klic a zadny projekt jsem nevidel / nedostal. A uprimne, ani jsem ho nepoptaval - mozna bych ho dostal, kdybych to tehdy resil... :-) Ja se snazim metodou pokus/omyl vyzkouset, co je lepsi - jestli treba topit vodu na 28 a nechat to spinat casteji, nebo 30 a bude to spinat min casto. A nejaky vyrazny rozdil v prumerne denni spotrebe nepozoruju. Ono se to stejne blbe porovnava, protoze nikdy nebudes mit totozne podminky - at uz venku nebo vevnitr. Ale pokud to, co pises je pravda - ze jeden stupen teploty vody je max. 1.5-3% rozdil v celk. nakladech, tak me to uklidnilo :)
@hamikaw Je to dáno i tím, že mám tepelné čerpadlo, které zatím nejede, takže jedu jen na vnitřní jednotku - elektrokotel. Potom, až bude vše uděláno + vnitřní termostat bude spotřeba rapidně menší.
Já teda nevím, ale máme 150m2 patrového domu takže cca 70+-metrů na patro i přízemí. Máme čerpadlo a podlahovku. Zdi máme 44 dutá + 12 vaty a topíme vodu 24-29 stupňů do podlahovky. Přes 30 stupňů jdeme až ve chvíli, kdy je venku skutečně -5 až -15 a tak, jak tady píšete 35 stupňovou vodu do podlahovky snad nepouštíme ani ve chvíli, kdy je venku těch -15. Teplota v domě je standartně okolo 22 stupňů. Pokud v počasí okolo nuly topíte do podlahy 35 stupňů +- tak to je fakt teda hodně a bohužel to na penězích bude znát.. Jinak tuším v jednom příspěvku tu někdo píše, že by sundaval teplotu při delší nepřítomnosti. Podle mě je to blbost, dům je v zimě naakumulovaný teplem a když ho pak necháte vystydnout i kdyby jen o těch 5-7 stupňů, tak neušetříte nic, protože pak ho zase budete ohřívat zbytečně zpátky...
no jo, budu se na to muset podívat blíže. @yaka nevadí, já na to mám :-D
@radim83 https://www.youtube.com/watch?v=f-FtT... :-D
Mám to stejně jako @yaka, jen s tím rozdílem, že nikdy více než 28 stupňů do podlahy nepouštím. Stabilně teplota v místnostech je pak 22-23 stupňů (jen v ložnici 21). Ekviterm ani jiné podobné blbůstky nemám - investice nenávratná. Vše nechávám na samoregulaci podlahovky. Místnosti jsem si poladil jen na rozvaděči první zimu, kdy jsem to vychytával, od té doby na to nesahám. Hodně mrazivý měsíc, kdy jsou teploty pod nulou, mi dle zápisků vyjde denní spotřeba na v průměru 35 kWh, jinak spíš pod 30 kWh (měřím ale celkovou spotřebu domu, nejen vytápění, tzn. počítače, ohřev TUV, vaření atd.). @oskar83 Do podlahy určitě více než 30 stupňů nepouštějte, rozhodně nátop nevypínejte. Nechte jej při nějaké teplotě v běhu stále, dojde tak k akumulaci. Stejně to, co vychladnutím ztratíte, do té podlahy zase musíte dostat. S nastavením vstupní teploty se řiďte komfortem a teplotou v místnosti a podle toho laborujte.
No to jsem zapomněl napsat, že teda nějaká regulace teploty místností, termostaty a podobný blbosti taky nemáme. První rok jsme to nechali a sledovali, kdy je nám teplo a kdy zima, pak jsme to zregulovali na rozvaděčích podlahovky do jednotlivých místností a tím pádem vyšlo, že první patro máme otevřeno do všech místností asi na 10% takže to tam fakt jen cirkuluje a spodek máme otevřen, aby tma bylo tepleji navíc tam ted leze malý mimino, takže aby mu nebyla zima od podlahy. Vždycky mi to přijde divné, když tady čtu, jak mají lidi podlahovku a každou místnost mají nastavenu na jinou teplotu a hrozně si to chvílí, že v obýváku mají 22 a v pokoji 21 :D:D do kolen mě pak dostává, pokud na konci příspěvku je uvedeno, že mají ještě rekuperaci, tak to už je úplně konec... Teplotu nastavujeme podle toho, jestli je nám objektivně zima nebo teplo a ne podle toho, jestli paní/pan v obchodě říkala, že máme mít doma 22 stupňů :) A radime radime, je supr na to mít to jako jo - ale i kdyby stupeň teploty znamenal 3-5% ročních nákladů tak bych řekl, že bych ty peníze dovedl utratit líp teda... Na druhou stranu, kdo to bude řešit žejo, jeslti je tam zima dokud tam nepálíte 35 stupňů vodu, tak máte stejně smůlu a nic moc s tím asi nevymyslíte...
@yaka Jo, jenže si ty celkové náklady spočítej na období třeba 30 let. Ono to je investice, která je teď, ale už se ti bude jen vracet, ale záleží, co všechno se ti chce pořizovat. Já třeba chci rekuperaci ne proto, že ušetřím nějaké kačky na topení, ale protože si chci zvýšit komfort uvnitř a neřešit plísně, CO2, prach a podobné věci. TČ mám také kvůli chlazení v létě. To je na každém, ale nepomlouval bych lidi, co si pořídí něco, aby si zvýšili standard jen proto, že na to nemám, nebo nechci investovat, protože "SI MYSLÍM" že to není dobré. Investice do nemovitosti je pořád skvělá věc, ikdyž máš hypo. Já bych svůj domek na místě mohl prodat o 2 miliony dráž, než jsem ho postavil a na 100% by ho někdo koupil.
Jsme si nerozuměli, my máme taky rekuperačku:), která je jen o komfortu a ne o návratnosti díky teplu podle mě. Jde mi o to, že ve chvíli, kdy si někdo pořídí pracné ovládání teploty v jednotlivých místnostech a k tomu si dá rekuperaci, která mu pak honí ten teplý vzduch všude stejně teplý - je to tak trochu hlavou proti zdi si myslím... Jak chce kdokoliv regulovat teplotu v pokojích o jeden nebo dva stupně, když rekuperačkou hodní stejně teplý vzduch do všech místností... Jinak jsme ve shodě, TČ a rekuperace jistě nejsou nejlevnějším způsobem řešení v dané oblasti, na druhou stranu z pohledu uživatele a komfortu jistě patří k těm jasně nejlepším z důvodů, které popisuješ a se kterými já souhlasím.
@yaka já to bral trochu s vtipem. Chudák žádnej nejsem, ale taky bych raději utrácel za jiné věci, než za energie. Mluvil jsem s kamarádem, co dělá vodu a topení a přijede mi na to kouknout, takže v pohodě. Díky všem za zamyšlení.
Plánuji to teď po nastěhování sledovat pečlivěji. Prozatím s použitím jednoho termostatu (nastaven nyní na 19stC) v referenční místnosti (obývák). Aktuálně, co jsem za ten měsíc vypozoroval, tak asi nevýhoda je v tom, že teplota v dané místnosti a vlastně i v celém domě, kolísá +/- cca 18stC - 21,5stC. Když vypne kotel (na termostatu 19stC), tak stále postupně teplota stoupá od akumulace tepla během nahřívání podlahy do domu. Po dosažení špičky pak začne vše vychladat, takže teplota po desetinách postupně klesá. Až se propadne na 19stC, sepne opět kotel, ale než se podlaha stihne opět prohřát (ačkoliv není úplně studená-vystydlá) a teplo předá dále do domu, tak prostorová teplota klesá... A takto pořád dokola. Tzn., pocitově teplo, ale trvalá stálá teplota není... Ale na druhou stranu, jak to třeba řešíte vy, co nemáte žádnou regulaci, tedy řídíte si teploty jen manuálním nastavením teploty otopné vody a seřízením průtoků, např. když se stane situace, která nastane za pár dní ? Tedy aktuálně máte vše seřízené, doma teplota např. 21stC stabilně. Najednou se oteplí z -2stC na +10 až +12 stC a např. svítí celý den do domu sluníčko. Nemáte v tu chvíli doma přetopeno ? U mě toto termostat zarazí, ale vám jede teplota podlahy pořád stejná, ikdyž by v tomto počasí měla být nižší.. Jak vám to tedy toto reaguje na teplotní zisky sluníčkem a výkyvy počasí ? Za jak dlouho to vyleze z kolika stupňů na těch 19 a pak za jak dlouho to spadne zpět na 19 po vytopení vypozoruji až budu trvale bydlet :). Dost možná vyzkouším i termostat vyřadit a pustit kotel natrvalo na 26-28st.C a řídit to jen průtoky a uvidím :)
