Podlahové topeni - jak ho nastavit?
Dobry den, zacali jsme poprve topit podlahovkou, ale nikdo nam nerekl, jak ji seridit. Jde o to, ze teplota v mistnosti je 21 ale podlaha neni tepla. Neni studena ale ani ne tepla, coz sem cekala, ze v koupelne to bude teda urcite.. Zkouseli jsme nastsvit prutokomery(mame viz foto) tocili jsme tym oranzovym na doraz ale stejne jsme se nedostali na ten nejvetsi prutok. Max 1,5 l /min. Voda tam jde 38 stupnu. Jeste podotknu, tepla je nejvic chodba, ktera je u rozvadece. Poradi mi tu nekdo? Nejsou ty prutokomery nejake vadne? Nebo se ta oranzova krytka sdelava?
a zkouseli jste zvysit teplotu na cidle/ovladani? Chvili trva nez se podlaha ohreje - radove nekolik hodin.
točí se tím bílym nahoře
No tim jen zavru nebo otevru. Ale jak nastavim ten prutok az dole?
aha tak skuste ještě jednou tým oranžovým ale tu krytku sundejte.Je tam jenom nacvakla.
ale je to divný ja mam prutok naschval přiškrcenej na 1l/min protože mam v baraku 25 stupnů a teplota vody 32-35
Pokud je voda na vstupu 38° tak musí být podlaha dost vyhřátá. Ale pokud dobře vidím, tak v rozvaděči máte směšovací ventil na míchání topné a vrat. To je ta bílá termohlavice s kapilárou. Pokud je to skutečně směšovák, tak je možná dost otevřený.
Průtok nechejte na max 1,5/ min
Je, systém dostatečně odvzdušněný? U nové podlahovky se odvzdušńuje několikrát, to by mohl být ten problém.
@petr1984 teplota vzduchu je 23, tak jak na termostatu...jeste me napada, ze topeni topi max 2 hodky nad ranem...hystereze je 0,5 stupne. Ze by se to za 2 hodiny jen ovlazilo ale ne hralo?
Obrazek byl z internetu viz oranzove krytky...tak jsem teda vyfotila skutecne nase...
@mbb2214 :-) Pokud topíte podle teploty v místnosti a termostat Vám stopuje i oběhové čerpadlo a tepelný zdroj celý den stál, tak si na vyhřátou podlahu počkáte. Jaká je aktuálně teplota na vrat?
Jestli je to to vrchni kolecko :D tak 24
Aby u nás byla teplá podlaha, musela jsem nastavit požadovanou teplotu na 23,5 stupně a snížení na 21,5 stupně. Teplotu v místnosti s čidlem mi to udělá 24-28 stupňů (nižší teplota po ránu, vyšší když svítí sluníčko a k tomu současně třeba peču a vařím). Je to největší místnost v domě s dvěmi velkými francouzskými okny, velkým běžným oknem a dvěmi střešními, která se tak jen od podlahy vytápí nejpomaleji. Teplotu vody mám teď 27 stupňů. Chodba a koupelna sousedící s technickou místností, kde jsou rozvody, bývají vždy teplejší, než vzdálenější místnosti. Než se projeví změna nastavení, vždy to trvá několik hodin. Jinak opakovaně jsme odvzdušňovali a zvyšovali průtok a asi to vždy pomohlo ke zvyšení teploty.
Topíme podlahovkou šest let a kombinace nastaveni termostatů v pokojích a hlavního termostatu jsme se chvilku museli učit. Na začátku sezóny to podlahovce "trvá" i dva dny, :-| než to všechno pořádně prohřeje. Jinou regulaci než na rozvaděči nemáte?
Diskuse pokračuje po 5 letech
Na kolik si myslíte, že může přijít kvalitní podlahové topení do nízkoenergetického domu o podlahové ploše necelých 100 metrů?
@prokopkopecny 40k - 2M
@prokopkopecny Záleží na tom, zda se jedná o suchou nebo mokrou skladbu. Zda to budete dělat svépomocí a v případě, že to bude dělat firma, tak jak náročnou firmu si zvolíte. Těch cca 40k je pro mokrou skladbu a práci svépomocí. Je to cena trubek, rozvaděče a pomocného materiálu.
Záleží, kdo a jak to bude dělat. Já jsem nechal položit do poldahy elektrické topné fólie. Pořizovací náklady byly cca 150 tisíc a měsíční náklady za elektřinu jsou cca 1700 korun. Navíc elektrická folie má jen 4 mm, takže vám nezvedne nějak moc plánovanou výšku podlahy. Díky tomuto vytápění, které má v podlaze i prostoru čidla a neustále vyhodnocuje teplotu a podle toho upravuje výkon, máme doma stabilní teplotu. Navíc i skrz děti je podlahové topení super a zbytečně nevíří v místnosti prach.
@juraelias Píšete 150t a to se vám zdá málo. Pro ty co teprve staví, v dnešní době už vám nikdo nepovolí topit EE bez FVE na střeše.
@juraelias kdyby jste si dal teplovodní podlahovku + tepelné čerpadlo, platíte za elektřinu polovinu, pokud by jste dal topné kabely, platíte za realizaci cca o 1/3 méně než u topné fólie při zachování stejných parametrů a výhod.. kde je ta výhoda té fólie? 😕 😕
@juraelias Promiňte, ale to jsou úplně debilní argumenty vycucané z reklamních stránek firem jako je HeadFlow. Vy znáte nějaké jiné podlahové topení, které trvale neumí udržovat stabilní teplotu, nebo nějak víc víří vztuch ? Ty pitomé reklamy se tváří, že se to týká jen topení foliemi, ale ono se to týká všech typů PT a je jedno, zda jsou v podlaze folie, trubky nebo dráty. Hlavní rozdíl je v tom, že ty folie jsou zdaleka nejdražší varianta a mají nejvyšší vyzařování elektromagnetického pole.
@zubr487 Ještě bych doplnil, že fólie určitě z daleka nevydrží to, co trubka, ta tam může být nafurt (100 let určitě vydrží) pochybuju že folie bude fungovat za 30 -40 let
No tá podlaha sa vám stále bude zdať málo teplá. Je to tým, že vy máte 37°C a podlaha 25°C. Ale skúste stúpiť bosou nohou na nevyhrievanú podlahu a okamžite pocítite ten rozdiel. 🙂
Od koho jste si to topení nechal dělat?
Můžete se podívat na topimepodlahou, od nich máme fólie položené. Hřejí celoplošně, zvládají vytápět až 90 % podlahové plochy.
@juraelias Jako každá podlahovka, vodní může topit i pod nábytkem tak že 100%. Cena elektřiny nadále bude růst a tak ušetřené 2/3 ceny za EE u použití TČ bude markantní.
@wpavel evidentně se zase jedná jen o trapnou reklamu. Zřejmě jsou v tom oba pánové prokopkonečný a juralias
