Podlahové topení nebo teplovzdušné vytápění
Ahojte, zvažujem jestli do našho domku - dřevostavba dát podlahové nebo teplovzdušné topení.... Máte někdo zkušenosti? díky :)
@vejiska Teplovzdušné - aké máte na mysli? Rozháňať ventilátorom vzduch od krbu, alebo rekuperačné vetranie s dohrevom? To druhé neodporúčam, pokiaľ dom nebude pasívny s recirkulačnou vzt. jednotkou.
Když budu předpokládat, že se jedná o teplovzduch s rekuperací, tak se mohu vyjádřit, protože máme obojí (elektrická podlahovka je jako doplněk v koupelnách). Za prvé platí, že už si nedovedu představit, že bychom byli bez řízeného větrání. Neustálý přísun čerstvého vzduchu nám vyhovuje, je to fakt komfort. Jak už jsem uvedl, máme řízené větrání spojeno s teplovzdušným topením. Tady si asi taky těžko můžu stěžovat. Systém funguje bez problémů, v domě je stálá tepelná pohoda. Náklady odpovídají tepelné ztrátě domu a výpočtu (3,9 kW), vlhkost je také v pořádku (mezi 45 a 50 %). Samozřejmě, jak píše @blacksr, důležité je, aby jednotka měla cirkulační režim, aby se v zimě nevětralo naustále (byť třeba na snížený výkon), ale jen nárazově. Ale jako topení je to vlastně podobné podlahovým konvektorům. Vzduch jde odspoda, z určených míst (mřížek). Není to sálavé teplo (známý hic od radiátorů), ale příjemně vlažné. Na druhou stranu nemáme nějaký pocit průvanu. A ani s hlučností není problém, foukání je tiché. Kdo má ovšem rád teplo od nohou, pocit prohřáté podlahy, měl by sáhnout po podlahovce, to teplovzduch nedovede "nasimulovat". Když se v koupelně projdeme po prohřáté dlažbě, je to mimořádně příjemné. Takže bych uvažoval tímto směrem - chci teplé podlahy = volím podlahovku + případně řízené větrání. Nebo se bez teplých podlah obejdu a nechci radiátory, pak volím buď infrapanely (pokud nechci řízené větrání) nebo teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla (nebo nějaký jiný systém, i když teď mě nic nenapadá).
