Ahoj.
Kúpil som starší dom v už započatej rekonštrukcii. V prízemí má kombináciu podlahového vytápění a radiatorov, v patre radiatory. Kotol je kombinovaný turbo kondenzačný. Pokial sú pustené len radiatory topí to v pohode. Chcel som ale pustiť podlahovku a ejhle, stále to v tom klokoce bubloce ale stejně netopí (respektive topí ma 20*C) neviem kde je problém, foto podlahovky v prílohe. Aj ked ten termostat otočím na 60 stejně netopí aj keď trubka před ním je dostatočne teplá.
Niekde som čítal, že by sa medzi sebou mohli "prat" dve čerpadlá (kotol + ppdlahovka)
Vie mi prosím niekdo poradit ? Dík moc
Buď máte zalehnuté čerpadlo (svítí ale netočí se) nebo zavzdušněné potrubí v podlaze,na to jsou automatické odvzdušňováky úplně vpravo ale jestli jsou utažené ty černé plastové čepičky tak se nemají jak odvzušnit. Spíš bych se přikláněl k tomu čerpadlu jestli se déle nepoužívalo.
@lipsak Průtoky na fotce jsou tak že čerpadlo běží. Sundejte -odšroubujte tu hlavici a zkuste jestli chodí ten kolíček ve ventilu. A je jasné jestli to v trubkách bublá tak je tam vzduch. Zkontrolujte ty odvzdušňovací ventily a potom nechte otevřený jen jeden okruh PT dokud to nepřestane bublat, takto okruhy prostřídejte. Kontrolujte také tlak na kotli a když bude třeba doplňte vodu do kotle. Asi bude i nějaký odvzdušňovací ventil i u kotle, kontrolujte ty povolené čepičky.
Pánové děkuj za rady, ukázalo sa ,, že som idiot, boli zavreté oba odvzdušňovací ventil a navyše aj výstup z podlahovky.... Ufff a už to topí a nebublá 😄
Ale prinieslo to ďalšiu otázku, ako regulovat chod toho čerpadla?
Termostat mám bezdrátový honeywell T3r ale ten je spojený s kotlom. Pripojenie čerpadla na foto v prílohe. Otázka znie ako to čerpadlo bude vedieť že kotol zopol aby zoplo aj čerpadlo? V súčasnosti som tam dal kus drátu na furtšlap ale moc homo sapiens riešenie to nieje. Alebo sa tam dáva časovač ?
Ďakujem
