Zdravím všechny,
mám dotaz ohledně podlahového topení v patrovém domě. Máte někdo podlahové topení i v patře nebo jen dole v přízemí a nahoře radiatory? Co je lepší? Podlahovka všude nebo nahoru radiatory?
Díky za odpovědi :-)
no, já právě nevím, známý, říkal, že je blbost mít nahoře podlahové topení, že to spíše topí dolů, tak se radši ptám, zda to takto někdo má, protože chci v celém domě podlahové topení. Máte to s regulací v každém pokoji? Vytápění je v pohodě, že je nahoře teplo dle potřeby?
my teprve stavíme, ale podlahovka je v plánu po celém domě. pro radiátory nevidím jediný důvod. cenově levněji rozhodně nepřijdou, jsou méně efektivní a ještě navíc zbytečně zabírají místo ;-)
Mame teplovodni podlahovku v celem dome, takze i v patre a to bez regulace v kazdem pokoji. Myslela jsem, ze doba kdy lidi davali radiatory do patra uz pominula, tak jste me docela prekvapila, ze nad tym jeste nekdo uvazuje. Jediny radiator mame v garazi, ale samozrejme je jen vlazny, ptz jde do nej stejna tep. vody jako do podlahovky. Uvazujete o teplovodni nebo elektricke?
koukám stále dokola, všude do celého domu patří jen podlahovka nebo jen radiátory.
podlahovka v přízemí a radiátory v patře - to je převážně česká specialita, takto se to snad jinde nedává. tak a ted mě tu sežerou ty co mají radiátory v patře
bydlím v novostavbě týden -)) podlahovku mám všude 1000 metrů - je tady super teploučko, žádné termostaty nemám jen ekvitermní regulaci a zatím různě šteluji průtoky, abych měl všude teplotu jakou chci
zatím mám v přízemí 24 a nahoře 22 stupnů, ale už se to nahoře srovnává se spodkem a to mám přízemí otevřené - bez dveří, jinak všude samozřejmě dveře mám.
dva sousedi pode mnou si dávají také do patra radiátory, moc je nechápu, zřejmě si chtějí na noc ubrat teplotu - místo aby pořádně před spaním vyvětrali, další dva sousedi dávají všude podlahovku - tak uvidíme za rok zkušenosti
co mám odběratele, někteří to tak mají - radiátory v patře, jeden dokonce 15 let a říkal mi, že kdyby mohl dal by podlahovku už všude, radiátory ani omylem
@mbb2214 já právě chci po celém domě podlahovku, teplovodní. Přijde mi to lepší než radiátory. Jen mě to hlavně zarazilo jeho názor, tak jsem se chtěla optat, zda nejsem já vedle a zda to takto někdo má :-N
@kacule26x pokud teplovodni, tak doporucuju jen jeden termostat nekam do chodby( aby na nej nesvitilo slunce a aby nebyl v obytne mistnosti kde topi tv, trouba, nadycha se....navrchu staci nastavit pomoci prutokomeru
@hbboy ano, v každém pokoji udržuji jinou teplotu. Stejně tak jako v noci je jiná teplota než přes den. Např. v obýváku, v koupelně navečer potřebuji vyšší teplotu, než v ložnici, kam se jdu akorát v noci vyspat a při nižší teplotě se lépe spí... Toto mi přijde standart a ne mít všude stejnou teplotu. To si neumím představit. To člověk neměl ani před 20 lety. Jen se to řešilo vypínání přímo na tělese topení. Ale naštěstí tato doba je už dávno pryč :-D
Zeptej se toho topenáře na kolik se ohřeje voda v podlahovce a na kolik v radiátoru, aby to "hřálo" Je to cca 35/55 ve prospěch podlahovky. Náklady na ohřev jsou zřejmé.. .
@slabici to sice ano , ale už vidím jak někdo každý večer leze do rozvaděče a snižuje průtok ...
Tohle se řeší termostatem + servopohon na jednotlivé větvi.
Je to investice cca 1500,-/okruh
Presne, stejne ta doba nahrati/ochladnuti je tak dlouha, ze nez se vam to na tu teplotu doatane...kdyz uz si to nacasujete, tak se zmeni venkovni teplota...tim padem vevnitr bude moc zima/moc teplo. Za me jeden termostat a v loznicich priskrceni
@requied 1500 okruh - mám 16 okruhů v mém případě zbytečná investice, když topím tepelným čerpadlem
teplota podlahy se může měnit také několik hodin - blondynka400 - sama jste před dvaceti lety - když to neumíte nastavit i bez termostatů - ono totiž aby to pak okruh dohnal tak je potřeba víc topit a na spotřebu energie to vyjde uplně nastejno
@hbboy nikde netvrdím že je to nutná součást podlahovky, ale že jestli někdo má potřebu regulovat samostatne nějakou místnost tak sr použije termostat a servo - místo toho aby běhal do rozvaděče a měnil průtok.
Samozřejmě když někomu stačí nastavit teploty v místnostech natvrdo, tak je naprosto zbytečné.
Navíc v dnešní době řízeného větrání se stejně teplota v celém domě vyrovná a je prakticky jedno jak která místnost topí .
@hbboy mně nejde o spotřebu, ale o efektivnost a jednoduchost. Vše jsem schopná řídit na dálku pomocí telefonu a projekt chytrého domu jsem bez "termostatů" zatím ještě neviděla ;-)
@slabici dá se všechno. Otázka je, nakolik je to komfortní ;-)
@kacule26x já si na tepelné čerpadlo nemužu stěžovat. Provozní náklady jsou opravdu minimální...
Mám radiátory, dum po zateplení. Ted je okolo 0 a hřejí nahoře jen prvních 10cm a asi jen pul metru , Zbytek je studený - termostatický ventil to přivře. Suším na něm rukavice atd. , křížaly . V ložnici stejně netopíme , a na noc mám otevřenou mikroventilaci.U mě tedy v ložnici ani nemusí být topení.
U podlahovky asi nemá moc smysl ji nějak regulovat , stejně je odezva za pul dne (má velkou setrvačnost)
Jak už bylo psáno je nesmysl kombinovat podlahovku a radiátory. Je to zbytečně komplikované.
@blondynka400 přesně tak - provozní náklady jsou minimální, tak proč to ubírat a přidávat, když stejně se změní podlaha za půl dne u podlahovky, regulace naprosto zbytečná -)
