Podlahové topení - zapojení rozdělovače
Prosím odborníky o názor na zapojení podlahovky a elek. kotle Protherm 9kw. Jde mi o to, že topenář dal vracečku na větev s průtokoměry, ale správně by to asi mělo být naopak ne? Topenář tvrdí, že je to jedno, jak je to zapojené. Navíc nefunguje regulace průtoků - otáčením ventilů se nic neděje. Jak to teda má být, je to opravdu jedno, jak je to zapojené,?
Já mám teplou nahoře, tam kde se reguluje průtok.
@da68ni U vacsiny rozdelovacov je privod tam kde su prutokomery. Dokonca to je na nich vyznacene. pokial nie tak si nalistujte technicke podklady od vyrobcu a budete to vediet na 100% ako to ma byt.
Pokud je to obrácené, tak vám průtokoměry ukazovat nebudou. Pracují na tah, ne na tlak. Přívod má být nahoře, respektive tam, kde máte průtokoměry. Jde to jednoduše opravit, buď přehodit trubky, nebo rozebrat rozvaděč a přehodit to - pak nemusíte předělávat trubky. To ať si ale opraví ten, kdo vám to prohodil
Zdravím, přidám svou zkušenost. Také to máme obráceně - tedy přívod nahoře, tam jen uzávěry a na zpátečce máme průtokoměry ty máme dole. Je pravda že průtokoměry neukazují pokud nezapnu čerpadlo co máme na rozdelovači. Taky jsem se nad tím pozastavoval že z logiky věci by to mělo být obráceně, ale bylo mi řečeno že průtokoměry mají být na zpátečce. Konzultoval jsem to přímo s výrobcem rozdelovače a řekl mi že to tak má být, tak nevím. Topit nám to topí, tak jsem to zatím nijak neřešil. Máme komplet od Topheating
Tak koukám že mají na webu jiný návod než před rokem kdy jsem to kupoval. Podle aktuálního návodu to má být jak se tu píše a jak je to i logické - průtokoměry na přívodu, takže to mám špatně ]-( Rozdělovač jsem si nechával seskládat od topenáře aby to bylo dobře, HAHA, jinak jsme si dělali podlahovku sami. Dnes opravdu může dělat řemeslo každý kdo má do pr*****díru :-S hold až budu dodělávat topení v podkroví tak to přehodím
