Podlahové vytápění
Zdravím. Píšu sem dotaz k podlahového vytápění. Na fotkách je vidět rozdělovač, který v bytě máme (nás bytový dům má vlastní kotel). Kromě jednoho okruhu, který se ovládá manuálně, jsou ostatní okruhy napojené na termostaty v jednotlivých místnostech. Jak je vidět, na rozdělovači je hlavice napojené kapilárou na teplotní čidlo. Od počátku je hlavice nastavená na stupeň č. 7 (tedy na maximum). Teplota přívodní vody dosahuje téměř 50°C. Moje první otázka je, zda chápu správně, že čím na hlavici bude nastaven nižší stupeň, tím více bude přívodní voda směšována s výstupní vodou, což povede ke snížení teploty na teploměru. Četl jsem, že by tato teplota neměla být více jak 40°C. Pokud to takto je, má toto směšování vliv na celkovou spotřebu tepla, a tedy na cenu? A k tomu ještě související dotaz: k čemu je ta kapilára která vede k teplotnímu čidlu? A druhá otázka se týká průtokoměrů. Chápu, význam nastavování průtoků v případě, kdy nejsou termostaty, protože tím se pak ovlivňuje teplota. Ale co v případě, kdy tam jsou termostaty? Tady nastavení průtoků chápu tak, že se s větším průtokem rychleji dosáhne požadované teploty. Má tedy tohle nastavení průtoků nějaký zásadní vliv, kromě doby vytápění? Děkuji za případné odpovědi.
Větší průtok a vyšší teplota zajistí rychlejší vytopení.
Odpověď na příspěvek od mlokxcm:
Zdravím. Píšu sem dotaz k podlahového vytápění. N…
@mlokxcm kapilára je samozřejmě teplotní čidlo. Tím se měří nátoková teplota a termohlavice podle toho omezuje přívod teplé vody. Samozřejmě, že nastavovat maximální teplotu je špatně. Jednak dochází k větším dilatacím podlahy a některé krytiny můžete vyšší teplotou zničit. Navíc to pak funguje tak, že po otevření termopohonu se rychle nakumuluje podlaha. Jakmile termostat vypne, tak teplota určitou dobu narůstá dál a dochází ke zbytečným překmitům. Celkově to má negativní vliv na komfort a spotřeby. Dále je otázkou čím topíte. Pokud je to elektrokotel, tak u něj není s tímto režimel problém. Horší je pokud topíte kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. V tom případě si regulací, kterou používáte (zónová regulace) zhoršujete účinnost kotle a snižujete jeho životnost.
