Odpověď na příspěvek od mlokxcm:
Zdravím. Píšu sem dotaz k podlahového vytápění. N… @mlokxcm kapilára je samozřejmě teplotní čidlo. Tím se měří nátoková teplota a termohlavice podle toho omezuje přívod teplé vody. Samozřejmě, že nastavovat maximální teplotu je špatně. Jednak dochází k větším dilatacím podlahy a některé krytiny můžete vyšší teplotou zničit. Navíc to pak funguje tak, že po otevření termopohonu se rychle nakumuluje podlaha. Jakmile termostat vypne, tak teplota určitou dobu narůstá dál a dochází ke zbytečným překmitům. Celkově to má negativní vliv na komfort a spotřeby. Dále je otázkou čím topíte. Pokud je to elektrokotel, tak u něj není s tímto režimel problém. Horší je pokud topíte kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. V tom případě si regulací, kterou používáte (zónová regulace) zhoršujete účinnost kotle a snižujete jeho životnost.
