Ahojte, potřebovala bych poradit co je výhodnější: zda elektrický kotel s bojlerem pro podlahové topení i ohřev vody nebo elektrický kotel jen na podlahové vytápění a bojler s vlastním ohřevem vody. V domečku máme zavedenou pouze elektřinu.
Děkuji za každou radu :-)
Levnější na provoz i pořízení bude kotel + el.bojler.
Do podlahy se musí pouštět studenejsi voda než do bojleru.
Takže odpadne potreba míchání vody z kotle a cely systém bude mnohem jednodušší.
Jakou máte tepelnou ztrátu domu? Nebylo by lepší pořídit tc vzduch-voda?
Zdravím,
taky jsme o tomhle topení dlouho polemizoval.
Nakonec po výpočtu tepelné ztráty domu která je 3,94kW jsme zvolili eletrokotel s podlahovým topením.
I když plyn máme na pozemku.
@bedyna Dobrý den, topení je jasné. Teplá voda v bojleru se dá ohřívat elektrokotlem (museli byste mít kombinovaný nebo dvouplášťový bojler), složitější regulace, možnost nahřívat TUV po celou dobu přímotopného NT 20h, máte-li. Elektrický bojler je jednodušší, topná soustava jednodušší, kotel by byl jen pro topení, TUV ohřívána samostatně, ovšem jen 8h denně (v souladu s distribuční sazbou D25d, jelikož bojler je akumulační spotřebič pro ohřev teplé vody)
@ondra_cha Pokud si pořídíte elektrokotel pro vytápění a samostatně bojler pro ohřev TUV. A pokud si pořídíte tarif D45d, tak budete mít 20 hodin nízký tarif pro kotel i bojler. Nebudete mít dva elektroměry. V technických podmínkách o připojení se pro sazbu D45d píše následující:
V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D 25d.
To znamená, že musí být splněny TECHNICKÉ PODMÍNKY. Musí být tedy splněno toto:
V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti VT.
Ale co se týče časů, tak ty jsou dle sazby pro kotel i bojler stejný. Už jsem to párkrát zapojoval. Distribuce Vám dá pouze jeden elektroměr a jeden HDO přijímač pouze s nastavením 20 hodin.
@dawerius To jsem snad psal něco o dvou elektroměrech? Že si na to nepamatuji. Na co by tam byly? Jinými slovy elektroměr je jeden, přijímač signálu HDO je také jen jeden, ovšem může být vícepovelový. U D45d je 20h NT pro přímotop, 8h NT pro akumulaci (v souladu s D25d). Samozřejmě že elektroměr počítá 20h NT pro celé odběrné místo, pouze blokování přímotopu je (by mělo být) jiné než akumulace. Takto to stojí v podmínkách pro přiznání distribučních sazeb a v připojovacích podmínkách distributorů, jsou tam i schémata zapojení odběrných míst, např. přímotop + akumulační ohřev TUV. V takovém případě by mělo do chalupy od elektroměrového rozvaděče vést více signalizačních vodičů pro HDO blokování - pro přímotop a akumulaci. Zase jiná věc je, co člověk do papírů pro distributora přizná, nepřizná-li akumulační spotřebič, pak ten 8h povel nemusí mít asi vůbec zapojený a není-li žalobce, nebude ani soudce. Tak by se to mělo správně zapojovat, pokud vím (takto to má ČEZ i EON, jak to má PRE nevím, předpokládám, že stejně či podobně). Sám doma mám D56d, přijímač HDO má tři různé povely, dva 22h, jeden 8h - předpokládám že TČ, přímotop, akumulace - v tomto případě bojler. Přímotop ani akumulační bojler nemám, zapojili mi jen jeden 22hodinový povel. Ostatně přiznávání D45d už by stejně za dva týdny mělo být minulostí.
